blinkerproblem
blinkerproblem
Beitragvon braendy » 8. Dezember 2008 21:09
hallo
hab nach längere zeit mal wieder ein problem mit der elektrik
wenn ich die zündung an mach dann gehen die blinker ohne probleme.sobald ich aber den motor starte fangen die blinker an zu flattern und schneller zu blinken. hab ne elektrische zündung verbaut und bis jetzt hat alles wunderbar hin gehaut.
Fuhrpark: ts 250
braendy
Beitragvon s-maik » 8. Dezember 2008 21:24
was für einen blinkgeber haste denn verbaut ? elektronisch oder den alten mech ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon trabimotorrad » 8. Dezember 2008 21:30
Wenn Du den alten HITZEDRAHTblingeber drinne hast, dann ist das normal. Der schließt einen Stromkreis, Blinkerbirnchen geht an und gleichzeitig wird ein Bimetallstreifen erwärmnt. Ist der warm genug, wird der Stromkreis geöffnet = Birnchen geht aus und so weiter.
geh auf den Schrittplatz, such Dir einen alten Polo/Golf/Passat, der hat ein elektronisches Blinkrelais und gut iss! Warscheinlich mußt Du dann noch eine Leitung an Masse legen (Klemme 31) aber sonst ist der identisch mit dem alten. (49 = Eingang 12 =Volt nach der Zündung, 49a = Ausgang, geht zum Blinkerschalter)
Themen: 142
Beitragvon braendy » 8. Dezember 2008 21:38
hab nen elktrischen drin, aber mit nur zwei anschlüssen. ohne masse
Fuhrpark: ts 250
braendy
Beitragvon trabimotorrad » 8. Dezember 2008 21:40
Das ist sehr warscheinlich ein Hitzedrahtblinkgeber --> auf zum nächsten Schrottplatz!! :wink:
Themen: 142
Beitragvon braendy » 8. Dezember 2008 21:42
ich werds morgen gleich probieren. sag dann bescheid ob geht
merci für den tipp
Fuhrpark: ts 250
braendy
Re: blinkerproblem
Beitragvon TS Martin » 8. Dezember 2008 22:43
braendy hat geschrieben:hallo
Macht meine TS auch.
Der Blinker bleibt fast konstanz auf "gelb" - aus so gut wie nie - also mehr flattern.
Hab die TS so aber durch die Vollabnahme ohne Probleme bekommen - hat niemand beanstandet - also lass es doch so.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon trabimotorrad » 9. Dezember 2008 06:30
@ lorenz 1808: Bei der 6 Volt Anlage geht auch nix mit Autoblinkrelais, die haben bekanntlich 12 Volt!!
und auch @ braendy, wenn Du noch mit 6 Volt fährst, dann geht das natürlich nicht!!!
Themen: 142
Beitragvon derMaddin » 9. Dezember 2008 11:07
Hab einen elektronischen drinn, der recht empfindlich auf pulsierende Gleichspannung reagierte. Behoben hab ich das mit nem Kondensator.... :wink:
Fall's Du Dir selber einen elektronischen bauen willst, such mal hier im Forum, oder meld Dich, habe Schaltplan da (meiner funzt zwischen 6-12 Volt Bordnetz alles, was ihm vor den Transistor kommt :lol:)
Datt iss ja wohl nich Dein Ernst... :shock:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon braendy » 9. Dezember 2008 17:25
ich fahr mit 12 volt.werd jetzt mal den geber von meinem auto einbauen.wo schalt ich eigentlich den kondensator dazwischen wenn ich ne batterie drin hab?
Fuhrpark: ts 250
braendy
Beitragvon Günni » 9. Dezember 2008 19:52
Der Kondensator kommt parallel zur Batterie
Günni
Beitragvon braendy » 9. Dezember 2008 20:32
wenn des mit dem geber vom auto nich geht werd ich`s noch mit nem kondensator probieren.wie meinst du parallel?
Fuhrpark: ts 250
braendy
Beitragvon mz_gespann » 9. Dezember 2008 21:41
Moin Maddin
den Schaltplan hätte ich auch gerne, weil:
TS mit VAPE als Gespann mit rechts 18 Watt links 39 Watt da funktioniert ne Zeitlang ausschließlich das Kellermann Blinkrelais (ca 6 Monate, dann sind wieder 40,- Teuro fällig), alle anderen bisher probierten flatterten bei laufendem Motor bis ca 3500 u/min lustig vor sich hin. Drüber gehts wieder. Mir ist das unsympatisch - Blinken nur erkennbar mit Motor aus oder ab hohen Drehzahlen (die will ich an der Ampel wartend nicht halten!) Das wird auf Dauer richtig teuer. Falls es mit deinem Schaltplan klappen sollte wär das super!
Wird wohl irgendwie an der Wechselstrom LiMa liegen, beim ETZ Motor mit Drehstrom klappt es ja....
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon braendy » 10. Dezember 2008 18:35
hab jetzt grad den geber von nem vw eingebaut und die blinker gehn wieder einwand frei.
mal schaun wie lang
Fuhrpark: ts 250
braendy
Beitragvon trabimotorrad » 10. Dezember 2008 18:58
na siehste...Ich mache das auch bei allen Emmen, nur wenn man rechts einen "einlblinkerigen Beiwagen dran hat, gehts nicht, ich habe da dann einfach eine zusätzliche Blinkerbirne unter den Seitendeckel gebau. Ich weiß, das ist Pfusch, aber ich eiß nicht was für ein Widerstand genau reinkommt, wie der beschaffen sein muß etc :oops: .
Themen: 142
Beitragvon TeEs » 10. Dezember 2008 20:02
trabimotorrad hat geschrieben:... Ich weiß, das ist Pfusch, aber ich eiß nicht was für ein Widerstand genau reinkommt, wie der beschaffen sein muß etc :oops: .
Achim der Widerstand ist genau solcher Pfusch. Der leuchtet bloß nicht. :D
Lampe und Widerstand "vernichten" sinnlos Energie.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Lorchen » 10. Dezember 2008 20:12
braendy hat geschrieben:wie meinst du parallel?
Einen Anschluß an einen Batteriepol.
Anderen Anschluß an anderen Batteriepol.
Damit das auch lohnt, solltest Du einen Elektrolytkondensator (Elko) nehmen mit 4700µF aufwärts. Bei denen ist es nicht egal, wie rum sie angeschlossen werden. Das steht drauf.
Denn :arrow: rot ist schwarz und plus ist minus - oder so... :irre:
Beitragvon braendy » 10. Dezember 2008 20:36
meinst du es lohnt sich zusätzlich noch den kondensator einzubauen?
Fuhrpark: ts 250
braendy
Beitragvon Lorchen » 11. Dezember 2008 08:38
Probieren geht über studieren.
