S-Bremse ETZ/->HBZ
S-Bremse ETZ/->HBZ
Beitragvon Ex User Otis » 4. März 2006 19:01
Aus gegebenem Anlass.....HBZ-Instandsetzung
Die auszutauschenden Dichringe..1.) "Simmerring"..2.) "Lippenring"..
Am Bild unten ..
->links die neuen/alter Ausführung..
->rechts die neuen/neuer Ausführung..
Die Abweichung bei den Simmerringen (neue Ausführung) beträgt im vorderen Bereich->7,5 10tel..im Minus..!
Da ist´s kein Wunder,dass der Sprengring,der den Ring halten soll ,seiner Aufgabe nicht gerecht wird..
Beim Lippenring sind es 2->10tel..auch nicht so prall,wenn man sich überlegt
welche Funktion er hat..
Alles in allem..versuchen , die alte Ausführung an Dichtringen für Original-HBZ´s zu bekommen..
PS
Ex User Otis
Beitragvon alexander » 4. März 2006 21:32
Das bedeutet, dass es keine Normteile sind?
Alex -zumgluecknochallesdicht- ander
Beitragvon Ex User Otis » 4. März 2006 21:57
alexander hat geschrieben:Das bedeutet, dass es keine Normteile sind?
ät Alexander
Es sind..so vermute ich..
..die Dichtringe der aktuellen "Nachbaugeneration".
Passend sind sie..aber nicht auf Dauer sicher.
Allein der Simmerring hat im vorderen Bereich eine
-Abweichung..die die erhabene Dichtkante im hinteren
Bereich auf Dauer nicht ausgleichen kann.
Schon der Einbau dieser neuen Simmerringe gestaltet sich etwas unkommod..sodass bei den alten
HBZ´S diese Dichtkante beim Einsetzen verletzt wird (sie ist 5/10el umfangreicher und somit schnell beschädigt)
..und Undichtigkeit vorprogrammiert ist.
Wenn man sich anschaut,wie vorsichtig der Original-alt-SiRi eingesetzt weden sollte..mag man an einen
grösseren Umfang keinen Gedanken verschwenden-zumal der
aktuelle Si-Ri im vorderen Bereich nur unter Zuhilfenahme von Montage -Dichtmittel..Hylomar..
und Abdichtmittel am Sprengring-Dirko- wirklich dicht zu bekommen ist.(unter Vorbehalt)
Grüsslä
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 4. März 2006 22:17
in köln gibt es die firma osterkorn.... die sind bekannt dafür alles an wellendichtringen zu besorgen sofern sie es nicht eh schon auf lager haben...
50676 köln
holzgasse 8
tel. 0221/21 06 48
Beitragvon alexander » 4. März 2006 22:45
sammycolonia hat geschrieben:in köln gibt es die firma osterkorn.... die sind bekannt dafür alles an wellendichtringen zu besorgen sofern sie es nicht eh schon auf lager haben...
50676 köln
holzgasse 8
tel. 0221/21 06 48
Fax (02 21) 23 61 33
:wink:
Beitragvon sammycolonia » 4. März 2006 22:57
firma osterkorn
50676 köln
holzgasse 8
tel. 0221/21 06 48
:wink:
das war jetzt teamwork :gut: :biggthumpup: :zustimm:
Beitragvon Steffen G » 5. März 2006 04:17
Hallo!
Oder auch hier:
http://www.rabe-leuthold.de/impressum.htm
Die haben mir schon bei den schlimmsten Problemen geholfen,
dort hab ich bisher jeden Simmerring oder O-Ring bekommen.
Übrigens sollte man nach der Verträglichkleit mit Bremsflüssigkeit fragen,
normalerweise ist EPDM die Materialbezeichnung dafür.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon alexander » 5. März 2006 09:12
Sind die beiden SiRi- Buden was fuer die LINKLISTE?
Allerdings nur wenn sie wirklich was besonderes sind.
Normteilehaendler gibts jn jeder groesseren Stadt.
Beitragvon sammycolonia » 5. März 2006 14:27
osterkorn ist´n vespa spezi... da hab ich seiner zeit immer eingekauft und wenn ich mal was für meine emmen nicht bekommen konnte (wedi) dann war er im kölner raum meine erste wahl...obst für´n link reicht :nixweiss: war schon lange nicht mehr bei ihm... seine teile halten einfach zu lange :wink:
