Farbbestimmung TS150
Beitragvon jak735 » 26. Mai 2006 01:10
Hallo MZ Gemeinde,
wie bereits in meiner Vorstellung im Mitgliederbereich erwähnt, möchte ich mein Projekt zur Restaurierung meiner TS 150 deluxe starten.
Als 1. stellt sich mir die Frage wie ich den Orginalfarbton meiner 73er MZ definieren kann. Wie ich in einigen Beiträgen lesen konnte gibt es leider ja keine Hilfe bzgl. RAL Farbcodes, die aus vergangener Zeit irgendwo dokumentiert wurden, bzw. die Fahrzeugfarbe wurde nicht in RAL-Codes definiert.
Mein Problem zudem ist, dass meine TS von einem Vorbesitzer in schwarz gelackt wurde. Ein Originaldokument (Rechnung von 1973) verrät mir aber, dass die Maschine in blau ausgeliefert wurde.
Jetzt habe ich natürlich im Forum bereits einige Bilder sehen können, wo die TS in einem dunklen blau oder auch in einem hellen blau gezeigt wurde. Kann man aufgrund des Baujahres das "blau" definieren? War es ein dunkles oder eher helleres blau? Kann man es über die Fahrgestellnr. identifizieren? :shock:
So wie ich das gesehen habe war der Rahmen wohl stets schwarz gelackt, habt Ihr einen Tip welche dem Original am nächsten kommt?
Suche zudem Originalteile: Tank + Scheinwerfer. Bei der (deluxe) befand sich wohl der Tacho nicht im Scheinwerfer, bei mir wurde ein anderer Scheinwerfer nachgerüstet, da sich auch das Zündschloss zwischen Tacho und Drehzalmesser befand und nicht in der Lampe.
Hoffe habe einige Details bereits richtig recherchieren können, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Freue mich bereits auf Eure antworten.
jak735
Beitragvon der lange » 26. Mai 2006 06:50
moin!
ne frühe 150er TS wiederbeleben; meine hochachtung.
also ich kenne 3 blaue TS-farbtöne. einmal das dunkelblau dann das helle "babyschlüpfer"-blau und am ende noch ein etwas unscheinbares blau; ähnlich dem, womit die überschriftenbalken hier auf der seite eingerahmt sind.
über die "FIN" wirst du den verwendeten farbton nicht rausfinden können.
war denn der "schwarzmaler" so gründlich? manchmal findet man auf der innenseite der seitenverkleidung noch die originalfarbe.
-speziell unterm ansauggummi, oder hinter der kunststoffverkleidung des luftfilter´s.
weiter: 1973 hatte selbst die "de-luxe" noch keinen drehzahlmesser.
tacho und zündschloß in der lampe ist da originalzustand.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Lorchen » 26. Mai 2006 08:24
Das Blau dürfte wohl so ausgesehen haben :arrow:Bild auch wenn es hier eine 1980er TS 250/1 ist.
Beitragvon 250erHorst » 26. Mai 2006 08:30
Ja ja, das ewig leidige Thema mit der richtigen Farbe.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Beitragvon jak735 » 26. Mai 2006 23:37
der lange hat geschrieben:weiter: 1973 hatte selbst die "de-luxe" noch keinen drehzahlmesser. tacho und zündschloß in der lampe ist da originalzustand.
@der lange
bist Du Dir da sicher? Worin lag denn dann der Unterschied bei der "deluxe" zur "standard"?
jak735
Beitragvon Rotbart » 27. Mai 2006 00:07
jak735 hat geschrieben:Worin lag denn dann der Unterschied bei der "deluxe" zur "standard"?
Cromblenden am Tank und polierte Gehäusedeckel am Motor, später auch 2 runde Spiegel
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon jak735 » 27. Mai 2006 22:27
hat vielleicht jemand Bildmaterial über die TS150 deluxe im Originalzustand von 1973? Wäre wirklich klasse, möchte Sie wirklich 100 % original haben.
Kaufdatum der TS war der 23.10.1973, kann man über die VIN das genaue Produktionsdatum feststellen? Gibt es da vielleicht Aufzeichnungen?
Fahrgestellnummer: 780 4 557
TS 150 deluxe 1973
TS 250 1973
jak735
Beitragvon die_Ahnungslose » 28. Mai 2006 14:45
Hallo Leute,
bei mir ist demnächst auch ne neue Lackierung fällig. Allerdings geht's mir nicht um die Originalfarbe. Bei mir kommt ein spezieller Lack rauf, der im Sonnenlicht seine Farbe verändert. Sieht bestimmt strak aus.
Hoffe ich habe damit niemanden beleidigt, weil ich von der Norm abweiche.:-))
Liebe Grüße
[schild=1 fontcolor=0000FF shadowcolor=FFA500 shieldshadow=1]die Ahnungslose[/schild]
die_Ahnungslose
Beitragvon jak735 » 3. Juni 2006 00:32
Lorchen hat geschrieben:Das Blau dürfte wohl so ausgesehen haben :arrow:Bild auch wenn es hier eine 1980er TS 250/1 ist.
Hallo Rene,
vielen Dank für das Bildmaterial. Heute nachdem ich die TS aus dem Keller in die Werkstatt verbracht habe, habe ich mal ein wenig in den Teilen gestöbert und konnte zu meiner Freude feststellen, dass die Lampenhalter von innen nicht lackiert wurden.
Somit habe ich ein Referenzteil was der Lackierer einmal analysieren kann. So wie ich das auf Deinem Bild sehen kann müßte die Farbe tatsächlich gleich meiner TS sein.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Tom
TS 150 deluxe 1973
TS 250 1973
jak735
Beitragvon mz-henni » 3. Juni 2006 19:25
Hallo jak, ein Mitglied hier im Forum hat eine tolle Website mit alten Werbeanzeigen und so, da könnte auch ne alte de Luxe dabei sein
------> www.mzklassiker.de.vu
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon jak735 » 4. Juni 2006 00:31
Hallo Henni,
vielen Dank für den Link. eine wirklich schöne Seite. Ich bin in der Tat fündig geworden und konnte mir nun ein Bild von dem Auslieferungszustand "1973" machen. Vielen Dank.
Tom
TS 150 deluxe 1973
TS 250 1973
jak735
Beitragvon jak735 » 23. Juli 2006 00:25
habe noch ein Teil mit Originallack gefunden :) , welches nicht der Lackierung zum Opfer wurde.
Gibt es zu diesem Farbton vielleicht schon eine Spezifikation?
Tom
TS 150 deluxe 1973
TS 250 1973
jak735
Beitragvon junkmill » 23. Juli 2006 01:21
Ich fürchte, der Beitrag von Stromer wird Dir nicht viel weiterhelfen... Hat auch mischen lassen, aber aus den Zahlen kann wohl nur der Lackierer selbst wieder etwas machen...
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=668
Vielleicht gerätst Du ja an einen Lackierer, der das ganze auch aus RAL-Farben mischen kann. Falls ja, unbedingt hier reinschreiben! Ich versuche schon seit einer Weile, eine Liste aus allen Farbvorschlägen zusammenzustellen. Bis auf das Elfenbeinweiß sind da aber bisher überwiegend schlecht nachvollziehbare Lösungen rumgekommen...
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
junkmill
Farbe TS150
Beitragvon stromer » 23. Juli 2006 12:03
Hallo Tom,
schau mal in meine Galerie , ich denke es ist die Farbe der 250er,
die ist teilweise im Originallack , hab nur den Tank und den rechten
Seitendeckel lackieren lassen, kein Unterschied zum Original
Schreib mir die Lackmenge und ich lasse es für Dich mischen,
Die Farbcodes gibt der Lackierer nicht mehr raus , weil er auch was
verdienen will ,wenn er sich schon die Mühe des genauen Farbabgleich
macht. ( ist halt ein alter Sorbe und somit etwas eigen)
PS : die TS150 in der Gallerie ist auch Originallack aber BJ 84 ist aber
ein schlechtes Foto (die Sonne schien voll drauf und somit wirkt es zu hell)
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon jak735 » 23. Juli 2006 12:49
Hallo Tommy,
Dein Angebot ist aber nett, den Lack für mich mischen zu lassen.
Ich denke es dürfte die Farbe Deiner 250er sein. Gelackt werden müßten bei mir sämtliche Farbteile (Lampe, Halter, Tank, Seitenteile). Hast Du einen Erfahrungswert wieviel Lack benötigt wird? Bevor gemischt wird würde ich Dir allerdings einen Lampenhalter zusenden, damit man am Original vergleichen kann.
Gibt es zudem schon einen Preis den Du mir nennen könntest, gerne auch per PN.
Vielen Dank
Tom
TS 150 deluxe 1973
TS 250 1973
jak735
Beitragvon IFA-Flotte » 23. Juli 2006 13:22
Bei den Mopeds von Simson ist die Stelle unter den Typenschildern auch immer mitlackiert. Also ab das Ding und wunderschöner, unverbrauchter Lack kommt zum Vorschein! Ich weiß nun nicht, wo das Typenschild bei der TS ist aber vielei hilft es dir ja weiter.
@Tommy: Der Preis würde mich auch mal interessieren. Ich wüsste nämlich gerne, ob mich mein Lackierer mit dem Presi für 1l Frabe+Härter über den Tisch gezogen hat!
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon jak735 » 23. Juli 2006 13:51
IFA-Flotte hat geschrieben:Bei den Mopeds von Simson ist die Stelle unter den Typenschildern auch immer mitlackiert. Also ab das Ding und wunderschöner, unverbrauchter Lack kommt zum Vorschein! Ich weiß nun nicht, wo das Typenschild bei der TS ist aber vielei hilft es dir ja weiter.
@IFA-Flotte
Wie oben bereits gepostet (Bild) habe ich ja ein Teil mit Originallack. Zu Deiner Frage: Bei der TS ist das Typschild auf dem hinteren Schutzblech, also hilft das nicht wirklich weiter.
Tom
TS 150 deluxe 1973
TS 250 1973
jak735
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
