RT 125/3 Hinterrad Achse / Befestigung / Rahmenbreite HILFE
Beitragvon bigmolly1000 » 30. Dezember 2008 03:42
Hallo Kollegen , Frohe Weinachten erstmal,
ich hatte über die Feiertage ein wenig Zeit am Moped weiter zu Bauen allerdings bin ich bei der monatge des Hinterads Total verzweifelt :cry: Irghentwie habe ich zuviel Platz zwischen Rahmen und er der zu verbauenden Teile Siehe Bild .Wo kann der Fehler sein Laut E-Teile Katalog fehle keine Bauteile . Wenn ich so die Achse Festzeieh Blockiert die Federung und der Rahmen wir zusammen gedrückt. Mit Bitte um Hilfe Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon RT-Claus » 30. Dezember 2008 20:54
Die Hülse sieht mir zu schmal aus...
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon RT Opa » 30. Dezember 2008 21:02
Kann sein , kann aber auch teuchen, wie breit ist die Hülse denn.
Kannst sie ja mal messen und dan vergleichen wir mal.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. Dezember 2008 21:04
@bigmolly1000 - kannst Du mal die Länge der Distanzhülse messen ?
War die vorher schon drin ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 30. Dezember 2008 21:06
@kurt.
Das meinte ich doch.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. Dezember 2008 21:20
@RT Opa
Ich war beim Tippen zu langsam.
Das Alter . . .
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 30. Dezember 2008 21:25
@Kurt
Achso auf das alter schiebst dus also.
Das kann ja gar nicht sein, kann das nicht.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. Dezember 2008 21:32
@RT Opa :
Eine Vermutung . . .
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 30. Dezember 2008 21:55
@Kurt
AHA das Vermutest du also!
Darüber reden wir mal.
Bei einer schönen Bratwurst und einem :bia:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. Dezember 2008 22:33
Ok, spätestens Sosa. :D
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 30. Dezember 2008 22:39
Genau so machen wir das.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon bigmolly1000 » 31. Dezember 2008 01:00
Moin Kollegen , die Hülse ist 13mm Breit und Sie war vorher schoen eingebaut.
Wie Briet muß den die Hülse sein ?
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon RT-Matze » 31. Dezember 2008 10:03
mess doch einfach den sichtbaren abstand..bzw das was dir dort fehlt nimmst nen mm weniger und dann müsst es doch klappen von ner distanzhülse
MFG
Fuhrpark: *MZ-RT 125/3 Ez. 58 angemeldet & fährt
* SIMSON KR 50 Bj 59
RT-Matze
Beitragvon RT Opa » 31. Dezember 2008 12:43
Ich habe gerade mal an meinen RTs gemessen, da sind die Hülsen auch 13mm groß. Also kanns daran nicht liegen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. Dezember 2008 14:03
Noch ne Idee : Hast Du an den Federbeinen schon alle Schrauben festgezogen ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ENRICO » 31. Dezember 2008 17:28
MfG Kurt
Kurt hat recht! Die Schrauben sollten beim ersten Zusammenbau nicht verspannt sein. Wie ich mich erinnern kann, hatte meine RT das gleiche Problem und ich bekam einen mächtigen Schreck und dachte, dass etwas verzogen sei.
Nachher hat es mit gelösten Verschraubungen geklappt. Das ist aber nur bei der ersten Montage.
Später stellte ich auch noch fest, dass ich es mit dem Fett in den Federn zu gut gemeint hatte und mußte die ersten Meter ohne Schmiernippel fahren, damit das überschüssige wieder raus kommt (die Federn waren vorher bretthart).
Habe ebenfalls gemessen; es sind 13 mm.
Guten Rutsch, Enrico.
ENRICO
Beitragvon bigmolly1000 » 1. Januar 2009 20:38
Die Idee mit den Federbeine schein Sinnig zu sein ich werde die Schraube mal lösen und dann die Achse festziehen.
Vot den auseinanderbau war ja auch alles O.K
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
