Auspuff abdichten TS 125
Beitragvon Astenbeeken » 29. Dezember 2008 22:00
ich bekomme den Krümmer meiner TS 125 am Zylinder - Überwurfmutter - nicht wirklich dicht.
Hat jemand eine Idee, wie man das hinfummeln kann?
Schöne Güße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. Dezember 2008 22:39
Hast Du mal überprüft ob der Bördelrand am Krümmer auch plan ist ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon trabimotorrad » 29. Dezember 2008 22:43
Ich habe mir aus 1mm Kupferblech ein Ringlein mit der Laubsäge ausgesägt, das genau in den Zylinder gepaßt hat. Dann den Krümmer und den Zylinder sauber reinigen und alles verschrauben. Warmfahren und heftig nachziehen. Bei meiner TS ist so dicht geworden.
Themen: 142
Beitragvon ES-Rischi » 30. Dezember 2008 01:45
Mit dem Proplem hab ich auch schon lange gekämpft. Erst Kupferring dann Alu, auch mal Blei (hielt noch am längsten). Und dann habe ich zur Chemie gegriffen. Da gibt es in Autowerkstätten solche Auspuffdichtmasse, die wird fest wenn sie Heiß wird. Und die hält jetzt schon einige tausend Kilometer. Bei ATU gibt es auch so etwas aber das Zeug taugt nichts, es hielt ungefähr 200Km. Aber eins ist natürlich oberstes Gebot, Die Dichtflächen müssen schon in Ordnung sein.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Astenbeeken » 30. Dezember 2008 08:38
danke für eure Tipps :)
Werd ich in der Reihenfolge ausprobieren.
Die Dichtmasse, die nichts taugt, heisst die Gungum :?:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon trabimotorrad » 30. Dezember 2008 10:44
Mit Gumgum würde ich es aber lieber nicht versuchen! Die kann sich so hinterhältig festsetzen, das im Bedarfsfall das Auspuffgewinde sich zusetzt und dann hast Du ein wirkliches Problem!
Themen: 142
Beitragvon Nordlicht » 30. Dezember 2008 19:39
passenden Kupferring nehmen....vorher ausglühen (dann wird CU schön weich) wichtig ist spannungsfrei anziehen.....dicht für immer.....nach kurzer Zeit mal nachziehen :!:
Beitragvon Günter » 30. Dezember 2008 21:43
Ich schreib mir jedes Mal die Finger wund ;-)
Nimm Ofensilikon aus dem Baumarkt. Das hält bei mir schon seit Jahren an beiden ETZ.
Schmier davon nix in das Gewinde der Mutter!
Keine Kupferdichtring verwenden, dafür eine "Schnur" von dem Zeugs sparsam auf die Dichtfläche, einschrauben im frischen Zustand und fertig. Läßt sich auch leicht wieder lösen und entfernen. Ist hitzebeständig und bleibt elastisch. Gabs hier bei Hornbach.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
