ETZ 250 Motor. Dieses Teil fiel heraus. Wer kann mir helfen?
Beitragvon Uwe und Karina » 3. Januar 2009 15:51
Hallo.
Ich wollte gerade die Seitendeckeldichtung von meinem Motor erneuern. ( ETZ 250)
Da fiel mir dieses Teil aus dem Motor raus.
Wo könnte es herstammen?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Da ich nichts damit anfangen kann.
Gruß Uwe
:help: :confused:
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon waldi » 3. Januar 2009 16:02
hi uwe, wie groß ist das teil denn? ich würde mal auf distanzscheibe von der kuplung tippen.
lg. mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Ex-User krippekratz » 3. Januar 2009 16:04
was denn fürne distanzscheibe in der kupplung? aber die größe wäre wirklich interessant
Ex-User krippekratz
Beitragvon Uwe und Karina » 3. Januar 2009 16:07
Hallo.
Innendurchmesser 6mm.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Ex-User krippekratz » 3. Januar 2009 16:12
machs doch als erstes mal sauber und schau obs magnetisch ist dann wissen wir schonmal das material...
Ex-User krippekratz
Beitragvon Uwe und Karina » 3. Januar 2009 16:14
Es ist Magnetisch.
Sauberer gehts nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon waldi » 3. Januar 2009 16:15
ich habe mal in der betriebsanleitung der alten ts geblättert und da war das einzige teil was dem nahe kam die distanzscheibe. hat sich aber mit der größenangabe erledigt.
lg. mario
ps. dieses teil kommt vor dem kupplungskorb drauf.
waldi
Beitragvon waldi » 3. Januar 2009 16:24
hab da mal weiter geschaut, wie schauen denn die passhülsen am motor aus? das einzige teil das sechs mm haben kann sind die hülsen die den deckel zentrieren. das bild täuscht gewaltig weil, da geht man von einer riesen buchse aus.
lg. mario der jetzt echt neugierig ist was das denn sein soll.
waldi
Beitragvon TS-Jens » 3. Januar 2009 16:38
Teil von nem zerruppten Lagerkäfig vielleicht?!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon waldi » 3. Januar 2009 16:59
@ jens, das ist zu klein. schau dir mal das bild an die beiden teile waren mal eine einheit.
lg. mario
waldi
Beitragvon eichy » 3. Januar 2009 17:11
Das gehört da nicht hin. Lief der Motor? Funktionierte der Kickstarter? Dann las es weg...
eichy
Beitragvon Uwe und Karina » 3. Januar 2009 17:14
Passhülsen sind io.
Motor lief bis zuletz.
Machte nur im 4. Gang Geräusche.
Ich werde mal den Motor zerlegen.
Und gleich neu Lagern. Da er schon 46000 Km weg hat.
Dann werde ich es ja sehen.
Informiere dann darüber.
Danke schon mal allen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Januar 2009 17:26
Erinnert mich an einen Druckteller von ner 150er Kupplung . . .
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon waldi » 3. Januar 2009 17:56
jup uwe, berichte auf jeden fall. denke mal, dass es hier einige interessiert.
lg. mario
waldi
Beitragvon Uwe und Karina » 3. Januar 2009 17:59
Klar mache ich das.
Wird aber erst nächstes WE.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Re: ETZ 250 Motor. Dieses Teil fiel heraus. Wer kann mir helfen?
Beitragvon Uwe und Karina » 21. März 2009 18:50
Hallo zusammen.
Bin heute erst zum auseinanderbauen gekommen.
Das Teil stammt nicht aus meinem Motor.
Es ist nirgens was abgebrochen oder so.
Ich vermute mal das meine Vorgänger altes Öl eingefüllt hatten.
Und so das Teil in den Motor kam.
Nur mein Getriebe hat es entschärft. Jetzt weis ich aber wenigstens wo die Geräusche im 4. Gang her kamen.
Aber schaut selber wie es aussieht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon rmt » 21. März 2009 19:01
Wie ist denn der Außendurchmesser ? Vergleiche mal ob alle Teile in der Reparaturanleitung auch noch vorhanden sind. Es gibt einen ziemlich großen Durchgang zw. Kupplungsseite und Motorinnenraum. Kann durchaus von der Außenseite sein. Sind die Zähne auf der Außenseite auch ramponiert?
Sicherungsblech großes Zahnrad noch vorhanden? Schlimmstenfalls hat jemand beim Montieren Teile vergessen, die ihm ins Gehäuse reingefallen sind.
So ein großes Teil kommt nicht durch den kleinen Einfüllstutzen. Ist mit Sicherheit irgendwo aus dem Motorraum...
Vielleicht wars auch mal die Spannscheibe auf der Kupplung??? Zu wenig Angaben - ich brauch keinen Quizfred.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon PeterG » 21. März 2009 19:36
rmt hat geschrieben: Zu wenig Angaben - ich brauch keinen Quizfred.
Was brauchst Du denn?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Christof » 21. März 2009 22:20
Das ist klar das der 4. Gang Geräusche macht. Be so viel Karies am Schaltrad f. 1. und 3. Gang! Nee mal im Ernst: Es sieht wirklich so aus als hätte jemand mal das Bruchstück durchs Öl mit "reingefüllt" und im Getriebe ist es dann zermahlen worden. Die Schaltgabeln sind aber auch schrott....
Beitragvon 2,5er » 21. März 2009 23:13
spartan14.10 hat geschrieben:Hallo.
Gruß Uwe
:help: :confused:
Könnte es eine Passhülse wie auf dem Bild sein?
(Beim ETZ - Motor ist sie auch rechts, aber weiter unten, wenn ich nicht völlig falsch liege). :nixweiss:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Uwe und Karina » 22. März 2009 10:51
Hallo.
Das jemand das Teil mit altem Öl eingefüllt hat davon gehe ich auch aus.
Die schaltgabel ist ebenfalls schrott. Haste recht.
Die Passhülse ist noch drin.
Aber ich hatte mir schon einen anderen Motor zugelegt und den regeneriert.
Also alles soweit neu.
KW,alle Lager,alle Simmeringe und den Zylinder schleifen lassen.
Der läuft ganz sauber.
Wieviel Km sollte man den einfahren?
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon TeEs » 22. März 2009 12:33
spartan14.10 hat geschrieben:Wieviel Km sollte man den einfahren?
Kommt darauf an mit welchem Einbauspiel Kolben und Zylinder geschliffen wurden.
Meine TS wurde so bei 2-2500 km richtig "frei".
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Uwe und Karina » 22. März 2009 12:51
Hallo.
Danke Dir schonmal.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
