MZ ES 125/1 Elektronik Problem Hupe
Beitragvon Hunter » 4. Januar 2009 16:30
Hallo Leute und ein Frohes Neues Jahr noch!!
Ich hab schon wieder ein Problem mit meiner 125 und zwar mit der Hupe.Es ist alles angeklemmt,alle Kabel kontrolliert und sogar eine andere Hupe angeschlossen.Aber irgendwie machen beide keinen Mucks :nixweiss: !!Könnt ihr mir dabei helfen?Kann man eine Hupe nachstellen oder so??
Ich wäre sehr Dankbar für eure Hilfe!!
MFG
Fuhrpark: ES 250/2 BJ 67(/A Replika)-ES 125/1 BJ 71-2x TS 125 BJ 77-BJ 81 in Teilen und KYMCO QUANNON BJ2009 EZ 17.11.2009
Hunter
Beitragvon waldi » 4. Januar 2009 16:31
hi hunter, kommt den saft an der hupe an?
lg. mario
ps. dir natürlich auch ein gutes neues jahr. :-)
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Hunter » 4. Januar 2009 16:36
joar saft kommt an aber es kommt halt ken ton oder können ebwa beide hupen kaputt sein??kann man die irgendwie reparieren??
Mit freundlichem Gruß
Fabi
Yeaahhhhh endlich geschaft :mrgreen:
6.11.2009=führerschein :)
Hunter
Beitragvon Christof » 4. Januar 2009 19:01
Hupen sind bei den alten 6V Mzs sehr anfällig. Wenn beim Tastendruck am Hupschalter 6V am Horn anliegen und durch drehen der Einstellschraube (E) kein Ton zu hören ist würde ich sie ersetzen.
Beitragvon Dieter » 4. Januar 2009 19:05
Prüf erst mal ob die Masse auch an der Hupe ankommt. Am besten direkt von der Batterie aus messen. Ich musste schon mal eine neue Masse auf den Rahmen legen.
Beitragvon waldi » 4. Januar 2009 19:11
ich habe bei meinem roller das problem mit der hupe, wenn die batterie etwas runter ist. einfach mal an die autobatterie anklemmen und testen. die 12 volt schaden der hupe nicht, jedenfalls nicht, wenn man sie nicht ewig tröten lässt.
lg. mario
waldi
Beitragvon Christof » 4. Januar 2009 19:16
waldi hat geschrieben:ich habe bei meinem roller das problem mit der hupe, wenn die batterie etwas runter ist. einfach mal an die autobatterie anklemmen und testen. die 12 volt schaden der hupe nicht, jedenfalls nicht, wenn man sie nicht ewig tröten lässt.
lg. mario
Aber nur an die Hupe anklemmen. Wenn du das Bordnetz mit 12V betreibst ist beim einschalten der Zündung die Glühlampen für die Ladekontrollleuchte und die Leerlaufkontrolle bei Zeiten breit.
Beitragvon waldi » 4. Januar 2009 19:24
ups., logisch nur die hupe nicht das bordnetz. :oops:
lg. mario
waldi
Beitragvon Martin H. » 4. Januar 2009 21:01
Hat die Batterie denn überhaupt genug Saft? Sonst ist die Hupe einer der ersten Verbraucher, der nicht richtig (bzw. gar nicht) tut...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon TeEs » 4. Januar 2009 21:05
An den Hupen kann (fast) nichts kaputt gehen. Meistens sind nur die Kontaktkissen im Inneren total korrodiert.
Aufschrauben, Kontaktkissen am besten mit Glasfaserradierrer putzen und es trötet wieder.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Hunter » 4. Januar 2009 21:26
Danke Leute werde das morgen mal in Angriff nehmen melde mich dann wieder.Aber für mehr Vorschläge bin ich natürlich noch offen :D
MFG
Fabi
Hunter
Beitragvon Hunter » 5. Januar 2009 18:34
So Leute jetzt funktioniert wieder alles aber es waren leider wirklich die kontaktkissen!aber jetzt steht dem tüv nichts mehr wege :wohoo: !
Danke für eure Hilfe Leute!!
Fabi
Hunter
