Hilfe Vergaser TS 250/1
Beitragvon stromer » 25. Juli 2006 15:10
Ich weiß keinen Rat mehr
TS250/1 Vergaser 30N2-4
Motor springt mit Schock super an und läuft mit Qualmwolke (klar)
sobald ich den Schock schließe geht sie aus
Vergaser gereinigt LL Düse und Hauptdüse sauber
Fehler trat morgens auf nach dem Sie den vorherigen Tag einwandfrei lief
Lufi ist O.K. und neu Kerze neu , Kerzenstecker neu ,Zündspule und
Kondi neu ,
Zündung auf 2,75 vor OT mit Uhr kontrolliert
anderen Vergaser eingebaut -- gleiches Problem
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Juli 2006 15:12
Benzinhahn >> Zufluß?
0,2L (ein Wasserglas) in einer Minute ist MINIMUM ab Benzinhahn.
Ex User Hermann
Beitragvon stromer » 25. Juli 2006 15:33
hab gemessen 0,5 l /min Siebe am Hahn sínd sauber
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon tippi » 25. Juli 2006 15:38
ev. ein Riss im Vergaser / Ansaugstutzen und sie zieht viel Luft zusätzlich?
Schwimmerstand?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon stromer » 25. Juli 2006 15:45
kein Riss am Ansaugstutzen sichtbar, Schlauch zum Lufi ( 300 km alt ) ist neu und dicht,
gleicher Fehler auch mit anderem Vergaser also Riss im Vergaser ausgeschlossen-
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Re: Hilfe Vergaser TS 250/1
Beitragvon Roland » 25. Juli 2006 16:47
stromer hat geschrieben:sobald ich den Schock schließe geht sie aus
Ich gehe mal davon aus, daß Du meinst, wenn Du den Choke (Starterklappe) öffnest, geht sie aus. Denn der Choke wird ja normalerweise zur Starthilfe geschlossen um den Ansaugquerschnitt der Luft zu mindern.
Was passiert denn, wenn Du den Choke nur teilweise öffnest?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon stromer » 25. Juli 2006 17:16
ich ziehe den Starthebel ca 4-5 mm , nur (auch warm)dann springt sie an ,
sobald ich den Hebel schließe geht sie wieder nach ca 5-6sec aus .
der Vergaser hat eine separater Startdüse und keine Luftklappe.
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. Juli 2006 02:34
Ist vielleicht einer der KW Simmeringe raus gerutscht?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Juli 2006 03:30
stromer hat geschrieben:ich ziehe den Starthebel ca 4-5 mm , nur (auch warm)dann springt sie an ,
sobald ich den Hebel schließe geht sie wieder nach ca 5-6sec aus.
So wie Du das beschreibst, kann es nur die Leerlaufdüse sein. Seltsamerweise bei 2 Versagern.
Sie bekommt Sprit über die (separat funktionierende) Startdüse, schließt Du diese, geht sie aus. Genau in dem Moment, wo sie von der Leerlaufdüse ihren Sprit bekommen sollte (0 - ca. 1/4 Gas). Ob 2 oder 5 Versager lassen wir hier mal völlig aussen vor.
Mit anderen Worten: Das normale Vergasersystem OHNE Startdüse bekommt nicht genügend Kraftstoff. Da die Startdüse ihren "Saft" direkt und ohne Umwege aus der Schwimmerkammer bezieht, ist genau ab hier zu suchen.
Allerdings, wie schon von Tippi und Schwarzfahrer angedeutet: Wenn sie stark Nebenluft zieht (SiRi oder Riß), hast Du genau den gleichen Effekt!
Ex User Hermann
Beitragvon stromer » 26. Juli 2006 11:44
Der Wedi auf der Limaseite wäre eine Erklärung. werd ich überprüfen.
Trotzdem abends noch super gelaufen und morgens son Scheißfehler,
hab gestern nochmals alles auf Nebenluft geprüft und mit Reinigungsalkohol
abgepinselt
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
