ETZ Kupplung sitzt fest......
Beitragvon OstRadFan » 31. Dezember 2008 14:24
habe ein kleines Problem, aufgrund eines Lagerdefektes an der Kurbewelle,
bin ich gerade dabei meinen Motor zu zerlegen, leider gelingt es mir trotz
Kupplungsabzieher und vereinten Kräften^^ nicht.
Bei dem Versuch hab ich schon 2 Köpfe von den Bolzen abdreht...
Mehr Gewalt möchte ich nicht einsetzen, hat irgendjemand eine Idee woran es liegen
könnte / nen Tipp wie ich sie runter bekomme?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj:1987, Simson S51e Bj 1982, KR 51/1 Bj: 1978,
MIFA Herrenrad ( läuft immer :-) )
OstRadFan
Beitragvon Emmebauer » 31. Dezember 2008 14:30
Dann hast du scheinbar den Billigen Kupplungsabzieher. Da drehen gern die Köpfe ab und sei froh das nur der Bolzen kaputt geht und nich das Gewinde der Kupplung reist. Ansonsten sollte man immer wieder Prellschläge auf den Bolzen geben damit der Konus der Kupplung sich löst.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon flotter 3er » 31. Dezember 2008 15:28
Wie Chris schon sagte, besorge Dir einen richtigen (!) Abzieher, mit Druckstück für die KW - ganz wichtig! Wenn Du den auch abreißt, dann Hut ab! :lol: (Kostet gern ein mehrfaches der Schrottausführung - aber deutlich billiger, als eine neue KW.... :wink: )
Beitragvon Der Bruder » 31. Dezember 2008 15:37
Genau wie chris schreibt,ohne gutes werkzeug ist da nix zu machen.
Wir haben schon mal die erfahrung gemacht,aber der nette MZ Händler hat uns dann geholfen.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Norbert » 31. Dezember 2008 15:51
Emmebauer hat geschrieben: Prellschläge auf den Bolzen
genau das ist es ! IMHO sind gerade die Prellschläge entscheidend.
Das gesagte zum Druckstück kann man nur unterschreiben.
Beitragvon mzchriss » 6. Januar 2009 18:04
Billiger Abzieher ist der Genickbruch schlecht hin, da helfen auch keine Prellschläge, musste ich erst kürzlich erfahren.
Haben das gebrochene Stück weggeschliffen, soll wohl so auch laufen, konnte ich allerdings mangels Zeit noch nicht testen.
Mit DKW und seinen aufgeladenen Zweitaktern... Zeitzeugen berichteten, daß bei richtigem Wind das infernalische Kreischen der Zschopauer 2-Takter von Douglas aus über die irische See bis an die Küste des englischen Mainlands hinüberwehte. Unüberhörbare Zeichen einer neuen Ära.
Fuhrpark: 2008er MZ 1000SF,
1996er MuZ Skorpion Replica,
1982 IFA MZ ETZ 250 Gespann,
1957er IFA MZ BK 350
1939er Victoria KR 20 EN
mzchriss
Beitragvon Der Bruder » 6. Januar 2009 18:07
Ich lege immer eine Passende Kugel auf die welle befor ich den Abzieher draufsetze,funzt gut.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon flotter 3er » 6. Januar 2009 18:12
Der Bruder hat geschrieben:Ich lege immer eine Passende Kugel auf die welle befor ich den Abzieher draufsetze,funzt gut.
Kann ins Auge gehen, die Kugel drückt u.U. auch den Kegelstumpf auseinander, besser ist ein Druckstück, welches die Kraft von oben auf den Stumpf leitet.
Beitragvon mzchriss » 6. Januar 2009 18:15
Saß der DZM-Antrieb auf dem kleinen Konus am Ende der Kw auf, oder schiebt man jetzt beim Festziehen des DZM-Antriebs das Lager ausm Kupplungsdeckel Richtung Kupplung? Falls dem so ist, dann ist meine Kw auf jeden Fall Schrott.
mzchriss
Beitragvon TeEs » 6. Januar 2009 18:19
Bei Lima und so kein Problem, aber bei der Kupplung würde ich das lassen. :abgelehnt:
Die Kugel drückt durch die Zentrierung der KW nicht nur axial, sondern auch radial. Hast du dann eine Kupplung die richtig fest sitzt, kann es dir auch so gehen, wie auf dem Foto oben.
Nicht umsonst gibt es die Druckstücke, die plan aufliegen.
Edit sagt, ich war wieder zu langsam für dieses Forum.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Der Bruder » 6. Januar 2009 18:27
Na da hab ich bis jetzt glück gehabt
Aber ne Hutmutter und ne Kugel geht super zum Stehbolzen einschrauben
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 6. Januar 2009 18:33
flotter 3er hat geschrieben:
noch besser ist Druckstück mit Gewinde 14x1,5 dann geht garantiert nix schief!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Martin H. » 6. Januar 2009 18:41
flotter 3er hat geschrieben:Kann ins Auge gehen, die Kugel drückt u.U. auch den Kegelstumpf auseinander
Das kann ich nur bestätigen!! Genau dies ist uns kürzlich passiert... haben uns dann so ein Druckstück selber gebastelt, um Schlimmeres zu verhindern. Der Billig-Abzieher hat´s jedenfalls nicht gebracht... dank der Hilfe von MZ-Heinz (an dieser Stelle noch mal Danke!!!) und dessen vernünftigen Abzieher mußte die Kupplung dann doch nachgeben! :wink:
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon etz-250-freund » 6. Januar 2009 18:46
jetzt löse ich bestimmt riesengrosses gemecker aus, ist auch nicht unbedingt nachzu ahmen aber es hatte damals vor 15 jahren funktioniert,heute würde ich es so natürlich nicht mehr machen,aber wir waren jung,hatten kein geld und keine ahnung, jedenfalls haben wir bei der etz 250 mal eine völlig festgefressene kupplung erst mit wd 40- auf dien kw stumpf gesprüht und dann mit 3 montier eisen und hammer vorsichtig geklopft, oder auch stärker draufgeklopt und dann abgehebelt bekommen, heute sag ich dazu nur,wo rohe kräfte sinnlos walcken, in der bucht gibt es ab und zu für um die 40 teuro den richtigen abzieher :bindafür: , ich geizkragen habe es auch schon mal mit soeinem 5 euro teil probiert-einfach nur schrott,wer sowas herstellt und verkauft frag ich mich immer wieder :abgelehnt:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon mz-henni » 6. Januar 2009 19:32
Wie die Vorposter schon sagten, es geht, bei einer solch korrekt montierten (oder auch nicht, Wunderpampe?) nicht vernünftig ohne einen GUTEN! Abzieher mit Druckstück.
Ich hatte auch schon Kupplungen, da musste die olle Spindel so angeballert werden, das ich dachte, gleich geht irgendwas kaputt, aber schlussendlich ist das Ding dann doch immer mit einem Knall von der KuWe runter gekommen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon flotter 3er » 6. Januar 2009 19:37
bei einer TS Kupplung habe ich es aber schon geschafft, das Abziehgewinde von der Kupplung zu reißen - Kupplung sitzt immer noch drauf.... :evil: (aber der Abzieher hat gehalten :wink: )
Beitragvon mz-henni » 7. Januar 2009 09:50
Hossa! Habe schon von solchen Schauergeschichten gelesen, aber zum Glück noch nie erlebt...Da habe ich ja was, auf das ich mich freuen kann....
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon es-heizer » 7. Januar 2009 11:13
Wie vorher schon gesagt, nur ein guter Abzieher machts! Was noch keiner erwähnt hat woran man den erkennt. :lol:
In erster Linie kann man den Feilentest machen, das heißt man nimmt ein Stück Baustahl und probiert dort erst mal ein Stück wegzufeilen, dann merkt man wie weich das Material ist, gleich danach am Abzieher an einer unbedeutenden Stelle. Die Feile muss erst mal mehr rutschen und man brauch einen größeren Kraftaufwand um überhaupt einen Span abzuheben. Sinn des Ganzen, die guten Abzieher sind aus höherwertigerem Material.
Ebensowichtig, die Spindel muss Feingewinde haben! Grobes is definitiv Schrott! Und natürlich nix ohne Druckstück! Wer kein Druckstückt hat , kann sich auch behelfen, indem er Unterlegscheiben innen auf den Bunddurchmesser der Welle aufbohrt und auf dem Bund übereinander stapelt.
Zuguterletzt, wenn die Kupplulng immer noch zickt, dann hat sich ein Erwärmen auf rund 100C bewährt. Am besten von aussen die Kupplung kreisförmig mit Heißluftgerät oder Propanbrenner sachte erhitzen, damit die KW solange wie möglich kalt bleibt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 7. Januar 2009 11:55
Mein Pit hat mir mal eine runtergeholt: Den Abzieher angekracht und dann aus dem Handgelenk mit einem Pflasterhammer (1kg?) ohne Gummistück direkt auf die Spindel - war sie ab, die Kupplung!
Mit einem einfachen Hammer hat man wohl zu wenig Impuls.
Beitragvon Andreas » 7. Januar 2009 11:58
Lorchen hat geschrieben:Mein Pit hat mir mal eine runtergeholt:
[ot]Mannmannmann.....ich muß dringend zum Optiker meine Sehwerte überprüfen lassen.
Ich les beim überfliegen der Beiträge Sachen, die da gar nicht stehen.
:versteck:
:oops: [/ot]
Themen: 855
Beitragvon Lorchen » 7. Januar 2009 12:01
Perfekt! 3 Minuten hat's gedauert...
Beitragvon Andreas » 7. Januar 2009 12:02
Ah, Du provozierst solche verleser also!
Themen: 855
Beitragvon es-heizer » 7. Januar 2009 12:35
Lorchen hat geschrieben:Mein Pit hat mir mal eine runtergeholt: Den Abzieher angekracht und dann aus dem Handgelenk mit einem Pflasterhammer (1kg?) ohne Gummistück direkt auf die Spindel - war sie ab, die Kupplung!
Stimmt! Den Gummihammer hab ich noch vergessen zu erwähnen!
Tja und Verleser gibts!? :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Gaggi » 7. Januar 2009 16:20
Lorchen hat geschrieben: ohne Gummistück direkt auf die Spindel
:schlaumeier: Na ihr zwei doch nicht ohne Gummi! :scherzkeks:
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon flotter 3er » 7. Januar 2009 17:21
es-heizer hat geschrieben:Wie vorher schon gesagt, nur ein guter Abzieher machts! Was noch keiner erwähnt hat woran man den erkennt. :lol:
Am Preis und am Gewicht.... :lol: Nee, im ernst, 14er oder 16er Feingewinde und eine solide Anmutung - und ein Druckstück inkl. (ist bei den billigen nie dabei)....
Beitragvon eichy » 7. Januar 2009 18:25
Abziehergewinde und die Schraube (oder auch Spindel) mit Kupfer(oder Hochdruck) fett einschmieren. Schraubt sich leichter. Dann erst ging bei mir die Kupplung runter.
PS: Mit einem 5 Markabzieher.
Aber bei der nächsten Kupplung drehe ich mir vorher ein Druckstück.
Versprochen.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: EmEl und 51 Gäste
