Motor fest :-(
Motor fest :-(
Beitragvon raufaser » 8. Januar 2009 13:07
Hi Leute,
heute morgen Supergau... aus der Garage gefahren, leerlauf rein, plötzlich krach krach krach, motor fest.
Ich tippe mal auf unteres Pleullager zerlegt, liege ich da hoffentlich nicht richtig?
Kolben fest kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Marc
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Beitragvon Maddin1 » 8. Januar 2009 13:08
Wie kalt war es da gerade drausen? Ist sie jetzt wieder frei? Ansonsten schnell den Zylinder runter, dann weißt du es.
Beitragvon waldi » 8. Januar 2009 13:12
das gleiche hatte ich mal zu ostzeiten, war sogar noch in der garantie. motor fing an sehr komische geräusche zu machen und kurz danach ein feines klappern aus der unteren gegend. bei mir war es die KW. vielleicht hast du ja mehr glück als ich.
lg. mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon raufaser » 8. Januar 2009 16:08
Temperatur draußen so ca. -5 in der Garage warens wohl so um die 0 Grad. Lässt sich immer noch nicht durchtreten, Totalblockade.
Hab jetzt leider keine Zeit mehr zu machen und zu schauen, muss die Ural fertig machen (winterfest), muss ja was zum fahren haben...
So ein Mist! :(
Echt schade, nächste Woche wollte ich mit der MZ auf ein Wintertreffen... jetzt muss ich sehen, dass die Ural läuft.
Das Motorrad Blog
raufaser
Re: Motor fest :-(
Beitragvon Norbert » 8. Januar 2009 17:37
raufaser hat geschrieben:Ich tippe mal auf unteres Pleullager zerlegt, liege ich da hoffentlich nicht richtig?
Hallo Marc, mach Dir nicht allzu große Hoffnungen, wenn das untere Pleuellager festgeht erwischt es wohl auch gerne mal Kolben + Zyl..
War bei mir mal so. Pleuel unten geht fest, aus Sparsamkeitsgründen den Zyl. ( man sah so nix) entgegem dem Rat eines erfahrenen nicht ausgeschliffen/gewechselt.
War aber Schrott der Zylinder und klapperte wie Sau.
Rechne besser mit dem schlimmsten.
Beitragvon raufaser » 8. Januar 2009 18:12
Das tu ich Norbert. Ich hab schon bei eBay geschaut was ein gebrauchter Motor ca. kostet. Wäre vielleicht die zeitsparende Alternative. Muss ich mir mal überlegen. Ich denke erstmal den alten Motor ausbauen und zerlegen, damit ich genau weiß, was Sache ist.
Ich muss dazu sagen, dass der Motor schon über 70.000 Km auf dem Buckel hat und naja... ziemlich rattig ist. Kosten/Nutzen...
Marc
Das Motorrad Blog
raufaser
Beitragvon Norbert » 8. Januar 2009 18:42
raufaser hat geschrieben:Das tu ich Norbert. Ich hab schon bei eBay geschaut was ein gebrauchter Motor ca. kostet. Wäre vielleicht die zeitsparende Alternative. Muss ich mir mal überlegen. Ich denke erstmal den alten Motor ausbauen und zerlegen, damit ich genau weiß, was Sache ist.
bei einem ebaymotor würde ich auch immer vom schlimmsten ausgehen !
Dann lieber Deinen machen (lassen) ist im Endeffekt vmtl. günstiger.
Beitragvon snoopy2203 » 8. Januar 2009 21:21
Ich denk zwar nicht das ich dir damit helfen kann, aber ich würde dir deinen defekten Motor günstig abnehmen.
Vieleicht findest du ja noch den defekt.
MfG
Fuhrpark: ETZ 250(283)
snoopy2203
