[/glow]peryc hat geschrieben:Überprüfe nochmals genau die Verkabelung ab LIMA üder Regler/Gleichrichter zur Batterie. Die MZ-B liefer Drehstrom und die Batterie will Gleichstrom, da wird IMHO der Hund begraben sein.
ob es nicht sinnvoll ist, ZUSÄTZLICH zur Batterie noch einen Kondensator zu verbauen....
fränky hat geschrieben:also meine vape an der TS 250iger liefert keinen Drehstrom????
cj-gespann hat geschrieben:... da das moped gleich strom haben soll, liefert die lima auch gleich gleichstrom, kwasi!
derMaddin hat geschrieben:Die MZ-B Vape liefert PULSIERENDEN GLEICHSTROM...
ach olli, nicht strom messen, sondern spannung. glaube nicht das dein meßgerät es überlebt, wenn du paralell zu bakterie strom messen tust,
olli68 hat geschrieben:Ich bin Schlosser, für mich gibt es da keinen Unterschied![]()
Günni hat geschrieben:...Wenn du das überlebst, melde dich mal beim Maddin, dann taugst du zur Umschulung als Dickdrahtfanatiker ( Elektriker) im Hochspannungsbereich, wobei selbige 220 V nicht unbedingt als Hochspannung ansehen. Die packen vors V noch ein k).
mfg
Günni
olli68 hat geschrieben:Problem wenn der Motor läuft messe ich an der Batterie
zwischnen 0 und 15 Volt alles. Es läst sich kein Wert ablesen das Voltmeter
geht rauf und runter.
Hermann hat geschrieben:Wenn man allerdings den nicht entstörten Kerzenstecker gegen einen entstörten Kerzenstecker wechselt und das Meßgerät zeigt dann richtig an, NACHDENKEN und siehe OBEN!
Günni hat geschrieben:Mit einen nicht entstörten Kerzenstecker würde ich sagen, das sind die Funkstörungen, die da das Messgerät durcheinanderbringen.
Günni hat geschrieben:Auch dort gilt Herr Ohm...
Ralle hat geschrieben:Der Fehler ist ja inzwischen schon gefunden, trotzdem mal das hier url=http://www.powerdynamo.biz/deu/info/resistance.htm]Zündstromkreis prüfen[/url]
kenn isch Herr'n Ohm, zwar nicht persönlich (
), aber "seine Formel" ist mir wohlbekannt....
