MM150/3- Lagerfrage
MM150/3- Lagerfrage
Beitragvon EikeKaefer » 13. Januar 2009 20:44
Hallo!
Könnt ihr mir mal kurz schreiben, wie weit ich das Lager 6304 ins Motorgehäuse einführen muß?
Soll es an der Innenseite bündig sein, oder soll es eher weiter außen sitzen?
Die gleiche Frage gilt auch für die beiden 6204- Lager.
Danke Euch!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 13. Januar 2009 20:54
6204 Anschlag Dichträger....die KW-Wangen müssen aber noch Luft zum Gehäuse haben....sonst Dinstanzscheibe verwendem...6204 Anschlag KW....den Zwischenraum zw. Lager und Dichtkappe mit Distanzscheiben ausgleichen..
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 13. Januar 2009 21:00
Ist das normal, daß man 6004 von Hand hin und herschieben kann?
Ach ja, vielen Dank Nordlicht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 13. Januar 2009 21:04
EikeKaefer hat geschrieben:Ist das normal, daß man 6004 von Hand hin und herschieben kann?
wo :?: im Gehäuse oder auf der Welle....aber egal NEIN nicht im kalten Zustand
Themen: 99
Beitragvon Lorchen » 13. Januar 2009 21:05
Nein, das muß sitzen - auf der Welle und im Gehäuse. Da hilft Lagerkleber. Ich hab da so ein blaues Giftzeug von Loctite.
Beitragvon Christof » 13. Januar 2009 21:11
6304 schlägst du soweit rein bis der Innenring am Stumpfansatz der Kurbelwelle anliegt bzw. sich nicht weiter auftreiben lässt. Ich mach das aber beim MM 150/3 anders. Ich erwärme die Innenringe aller 3 Lager und lasse sie auf die kalte Kurbelwelle gleiten und stecken dann die Welle mit Lagern in die erhitzte linke Gehäusehälfte und anschließend lege ich die rechte Gehäusehälfte (nach Getriebemontage) erhitz über das Lager 6304. Das eintreiben erübrigt sich dann. 6004 (Schaftradlager) sollte sich nicht ohne weiteres hin und her bewegen lassen.
Beitragvon EikeKaefer » 13. Januar 2009 21:18
Tja, dann muß ich das Lager wohl reinkleben.
Geht das mit normaler Gehäusedichtmasse?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 13. Januar 2009 21:35
Nein! Nimm Lagerkleber, der verbindet die Metalle fest miteinander. Da der Lagersitz nun breit ist, kannst Du mit dem Kleber den Motor nochmal auf eine Lebensdauerrunde schicken. Danach ist es wahrscheinlich zu Ende mit dem Gehäuse.
Zuletzt geändert von Lorchen am 14. Januar 2009 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nordlicht » 14. Januar 2009 17:58
ich mach was anderes .....aber das will ja keiner so richtig annehmen.....Lager außen dünn verzinnen ..... 8)
Themen: 99
Beitragvon ETZploited » 14. Januar 2009 18:43
Uwe, mach doch mal einen Workshop. In Sosa vielleicht? :wink:
(Eine Garage ließe sich auftreiben)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon EikeKaefer » 14. Januar 2009 18:44
Und wie verzinne ich dünn?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 14. Januar 2009 18:53
EikeKaefer hat geschrieben:Und wie verzinne ich dünn?
150 W Lötkolben ....Lötwasser und Lötzinn.......
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 14. Januar 2009 18:56
Was ist denn Lötwasser?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 14. Januar 2009 19:01
EikeKaefer hat geschrieben:Was ist denn Lötwasser?
wenn du schon so fragst ...vergiss es ....
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 14. Januar 2009 19:15
Danke Uwe, nett von Dir.
Wie soll ich denn was lernen, wenn mirs niemand sagt?
Ich vergesse es.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 14. Januar 2009 19:24
Ich kann das auch nicht. Ich kann nur Elektronik löten, aber keine Dachrinnen.
Beitragvon ETZploited » 14. Januar 2009 19:33
Lötwasser ist sicherlich ein spezielles Flußmittel.
Ich kenne auch nur Lötfett bzw. die Paste zum Pinseln.
Uwe hat tatsächlich schon mehrmals aufs Aufzinnen verwiesen, mit kutt hab ich mich auch schon mal übers Thema unterhalten.
Ich kann mir trotzdem nur schwer vorstellen, wie das praktikabel umzusetzen ist.
Sollte man sich ganz sicher besser mal zeigen lassen.
Das mit dem Workshop in Sosa war mein Ernst!
Um die Rahmenbedingungen würde ich mich kümmern.
Für jene, die nicht teilnehmen können, könnte man ein bebildertes Tutorium ausarbeiten.
...also...? :D
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Nordlicht » 14. Januar 2009 19:45
EikeKaefer hat geschrieben:Danke Uwe, nett von Dir.
Ich vergesse es.
Eike.... sowas kann man nicht beschreiben.....wenn du noch nie gelötet hast .... ist es schwierig hier es wieder zu geben..... man muß schnell (deshalb 150W) außen das Lager durchwärmen....nicht ausglühen :!: denn läuft das Zinn wie Wasser um das Lager rum und bildet eine hauchdünne Schicht...fast wie Chrom.
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 14. Januar 2009 19:57
Alles klar.
Fand die Antwort nur etwas pampig.
Nix für ungut.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2009 09:05
Nordlicht hat geschrieben:denn läuft das Zinn wie Wasser um das Lager rum und bildet eine hauchdünne Schicht...fast wie Chrom.
Bleibt da nicht ein Tropfen unten hängen? Das muß doch rundum gleichmäßig dünn verzinnt sein.
Beitragvon ETZploited » 15. Januar 2009 09:50
Die Lager müssen ins Gehäuse gesetzt werden, solang das Lot noch nicht erkaltet ist.
Das überflüssige Zinn wird dabei abgestreift.
Glaube ich jedenfalls :oops:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon EikeKaefer » 15. Januar 2009 15:24
So, ich habs anders gemacht:
Habe den äußeren Ring vom Lager einfach kurz vergolden lassen. Jetzt sitzt es fest.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 15. Januar 2009 17:25
Lorchen hat geschrieben:
ja mein Guter.....gut erkannt :!: er wird einfach weggefeilt....Lage rausgeblasen und fertig..
Themen: 99
Beitragvon Nordlicht » 15. Januar 2009 17:26
EikeKaefer hat geschrieben:So, ich habs anders gemacht:
das kostet aber....585 oder 333 Gold :?: :D
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 15. Januar 2009 17:35
Ein Kumpel von mir arbeitet bei der DLR, dort kostet das nix.
Was für Gold? Keine Ahnung was die verwendet haben.
Auf jeden Fall ist der Motor jetzt richtig was wert!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 15. Januar 2009 17:44
EikeKaefer hat geschrieben:Ein Kumpel von mir arbeitet bei der DLR, dort kostet das nix.
den berichte mal wenn er läuft...
Themen: 99
Beitragvon sammycolonia » 15. Januar 2009 17:45
da bekommt der ausdruck "innere werte" doch gleich ne andere bedeutung... :lol:
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2009 20:18
Der Motor läuft bestimmt goldig. :lol:
Beitragvon TBJ » 15. Januar 2009 20:20
Moin
den Tip mit dem Aufzinnen werde ich das nächste Mal testen. Das klingt wirklich gut.
Lötwasser ist ein sehr scharfes Flussmittel für Weichlot. Es ermöglicht das Löten auch auf vielen Sathlsorten.
Ich hätte nur Bedenken, dass die Reste vom Flussmittel das Alu vom Sitz angreifen?
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Nordlicht » 15. Januar 2009 20:29
TBJ hat geschrieben:Ich hätte nur Bedenken, dass die Reste vom Flussmittel das Alu vom Sitz angreifen?
Tobias
nein brauchst keine Bedenken haben Jahrezehnte lang getestet.....alles danach gut ausblasen.....sauber machen... nur wirklich ganz dünn auftragen und das Lager muß dann im erwärmten Lagersitz auch noch relativ leicht reingehen....sonst ist bei Abkühlung des Gehäuses eventuell der Sitz zu stramm....und die nötige Lagerluft C3 weg.....
Themen: 99
Beitragvon TBJ » 15. Januar 2009 20:32
Moin Uwe
das klingt ja super! Danke.
Tobias
TBJ
Beitragvon Nordlicht » 15. Januar 2009 20:37
TBJ hat geschrieben:Moin Uwe
Grußt
Tobias
und rettet fast jedes Motorengehäuse vor der Schrottpresse.....ich hab so z.B das Lager Nr.6 auchso eingesetzt und dachte.....naja ist der Antrieb ob das hält....es hält....
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 16. Januar 2009 12:45
Nochmal eine Nachfrage:
Ist es normal, daß Teil 4 auf Teil 1 ein wenig Spiel hat? Ich meine beim vor- und zurückdrehen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 16. Januar 2009 12:54
Das muß es, sonst kann es beim Schalten verklemmen, wenn es nicht leicht auf der Welle gleitet.
Beitragvon EikeKaefer » 16. Januar 2009 13:11
Alles klar, danke.
Wollte mir nur ersparen, das Teil dann irgendwann nochmal ausbauen zu müssen.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Jörg Thiele, Lausi, Simson-Oli, SvenK und 323 Gäste
