ladeleuchte glimmt - regler defekt?
Beitragvon Ex-User paula » 18. Januar 2009 13:32
Söle nach den minusgraden mußte ich meine batterie mit dem ladegerät aufladen.
nun stellte ich fest, das die ladekontrollleucht leuchtet sobald ein verbraucher eingeschaltet wird. die hupe puste nix mehr sobald das licht an ist. die emme läuft so rcht als schlecht.
nun habe ich den MZ E-regler auf der lima. gibt es dafür nen schaltplan oder ersatzplatinen?
kann ich direkt das pluskabel von der vapezündung an die lima legen & so die batterie umgehen?
im voraus dankend für sachdienliche hinweise.
Ex-User paula
Beitragvon henrik5 » 18. Januar 2009 13:37
Ich hatte das auch vor zwei Monaten. Bei mir war die Batterie schrott.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Emmebauer » 18. Januar 2009 13:37
Ersatzplatinen gibts nicht aber die Lima gibts noch.
Ich würde allerdings auf DDR Lima umbauen wo Regler und Gleichrichter seperat sind. Batterie kannst du nicht umgehen.
Oder ist ne komplette MZ-B Lima verbaut?
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon eichy » 18. Januar 2009 13:42
Ich hatte das bei der original Lima mal. Da war einer der 3 "U" "V" "W" abgebrannt.
eichy
Beitragvon Ex-User paula » 20. Januar 2009 10:57
danke ...
werde es mit ner neuen batterie versuchen. ansonsten regler ausbauen & durchchecken laßen.
schon blöd, das es keine ersatzteile dafür gibt. ist eben nachwende MZ ... :(
Ex-User paula
Beitragvon knut » 20. Januar 2009 11:46
moin nadja - nicht so negativ - schau ob die bakterie io ist ,dann ob alle kabel von der lima ok sind und alle stecker sauber und kontaktfreudig dort sind wo sie hingehören (rechten motorseitendeckel ab und auch dort kontrollieren ) ;-)
Themen: 95
Beitragvon Nr.Zwo » 20. Januar 2009 11:55
paula hat geschrieben:danke ...
Ähm, deine Regler/Gleichrichter Einheit sollte festgeschraubt und festgelötet auf der Lichmaschine sitzen, von daher is nich so einfach mit ausbauen.
Einfach mal Deckel runter und nach kalten Lötstellen schauen...
Edit sacht ich bin zu langsam am schreiben.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon henrik5 » 20. Januar 2009 13:02
Regler gibt es für 18 € bei Autotip. Batterie mit Versand für 16€ Ebay:370127916736
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Emmebauer » 20. Januar 2009 13:07
Nadja diese Lichtmaschine gibts noch zu kaufen sogar in Berlin bei nem Händler. Der hat noch 2 Stück von denen zuliegen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User paula » 20. Januar 2009 22:16
danka kollechen!
werde die platine tauschen, macht 50 teuro. jau, auslöten, vollet programm.
na ja, vor den minusgraden hatte allet noch gefunzt. jetzt mix mehr. vieleicht hänge ich mal ne andre battrie drann, vieleicht geit dat denne.
motorrad jung kann sone platine an land ziehen ...
Ex-User paula
Beitragvon henrik5 » 20. Januar 2009 22:44
paula hat geschrieben:danka kollechen!
Probier erstmal die Batterie. Nicht vorladen, dann weißt Du schnell, ob es das war.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Mitglieder in diesem Forum: chemokeule, wald906 und 17 Gäste
