durch eine kürzung des ansaugstutzens ist mein vergaser (bing 84) ca 1,5 cm näher an den zylinder herangerückt. nun ist natürlich das gummi das den bing mit dem luftfilterkasten verbindet um ca. 1 cm zu kurz.
als lösung habe ich mir gedacht:
1. aufschneiden des gummis an der breitesten stelle und einfügen/einkleben von 1 cm rohr aus gummi oder ähnlichem material. dürfte optisch nicht so doll werden.
2. der bing vergaser hat auf der einlassseite eine 2 mm dicken und 1,5 cm langen dichtring drauf, der den unterschied der durchmesser vom vergaser und gummirohr ausgleicht. gibt es diesen dichtring eventuell auch länger als die 1,5 cm?
bin für lösungsvorschläge offen
grüsse ronald
