Ladekontrolle leuchtet - Rotor defekt?
Beitragvon ETZ125 » 25. Januar 2009 12:53
Hallo Leute,
ich hab an meiner ETZ 125 das Problem, dass die Ladekontrolle nicht erlischt. Jetzt hab ich systematisch begonnen alles zu checken, die Kabelverbindungen scheinens nicht zu sein. Dann hab ich mir die Kohlebürsten angeschaut und dabei festgestellt, dass die Schleifringe am Rotor gar nicht gut aussehen. Da sind richtig tiefe Riefen drin, nicht nur von den Kohlebürsten sondern scheinbar auch von einer "fachgerechten" Montage. Da hat mein Vorbesitzer scheinbar nicht gearde Vorsicht walten lassen, beim Basteln.
Ich hab mal ein Foto gemacht:
Was meint ihr dazu? Ist der Rotor Schrott? Könnte das der Grund für mein Problem sein?
Ich hab mir mal einen neuen Rotor auf Fotos angesehen, da sind die Schleifringe ja so kupferfarben, ist da bei mir diese Beschichtung schon ab?
Danke für eure Hilfe!
Schönen Sonntag noch.
Zuletzt geändert von ETZ125 am 25. Januar 2009 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ ETZ 150@125 Bj. 88 (endlich mit TÜV)
Simson S51 B1-4 Bj. ? -> Enduro Umbau
ETZ125
Beitragvon RT Opa » 25. Januar 2009 12:57
Kann sein, aber mach doch mal das Bild bitte kleiner
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon voodoomaster » 25. Januar 2009 13:03
mhhh, zum zustand läst sich nicht viel sagen, nicht schön muß aber nicht der grund sein. ist da rost drauf? die schleifringe waren bei der ddr produktion aus graphit, die nachbau haben welche aus messing. du kannst die lima ja mal durchmessen. ne anleitung mit werten findest du hier http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=16945 . wie schaun die kohlen selber aus, vieleicht schon zu kurz? kannst auch mal den gleichrichter überprüfen, nicht das der nen defekt hat, bzw den regler.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ETZ125 » 25. Januar 2009 13:09
Ja denke das ist Rost... Schlimm?
Die Kohlebürsten sahen eigentlich noch gut aus, nur die Vordere war wesentlich stärker abgenutzt als die hintere, die Riefen scheinen ordentlich was abzuhobeln...
Was ist denn besser, Graphit- oder Messingschleifringe?
Den Gleichrichter werd ich mir dann auch noch mal anschauen. Der Regler ist ein elektronischer - kann man den auch testen?
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon RT Opa » 25. Januar 2009 13:13
danke für das kleinere Bild, nun seh ich auch was :lupe:
Ja schön ist was anderes, hat schon ein wenig gelitten.
Überprüfe einfach mal alles, miß durch.
Kann auch sein das du einen Fehler in der Elekrik hast.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZploited » 25. Januar 2009 14:13
Bitte wirf doch mal einen Blick in das blaue Werkstattreparaturhandbuch.
In englischer Sprache findest du eins für die ETZ 150 bei miraculis.de, desweiteren wirst du auch hier im Forum im Literaturbereich fündig (zum Download ist eine Freischaltung erforderlich).
Zur Prüfung der Komponenen der Ladeanlage sind dort unter Kapitel Elektrik/Störungssuche eine Reihe von einfachen Tests aufgeführt, mit denen man Rotor und Stator auf Masse- und Windungsschluß usw. prüfen kann.
Benötigt wird dafür nur eine einfache KFZ-Prüflampe.
Eine Blinkerfassung + 21W Birne (wenn ich mich nicht täusche, ist es gewollt, daß die Birne eine gewisse Last hat) mit zwei entsprechend langen Drähten dran tut es genauso.
Übrigens, wenn du die Tests machst:
Such dir für's an die Masse halten eine blank gescheuerte Rahmenstelle.
Viel Erfolg!
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZ125 » 26. Januar 2009 10:02
So jetzt hab ich mal diverse Sachen laut dem Werkstatthandbuch durchgestestet. Also die Dioden im Gleichrichter sind OK. Ein Masse- oder Windungsschluß sind auch nicht vorhanden, die Tests waren alle erfolgreich. Die Kohlebürsten sind auch lang genug, die kürzeste hat 12 mm. Die Kabel habe ich alle auf Durchgang geprüft, alle OK. Kontakte hab ich gereinigt...
Das einzige was ich nicht testen konnte bzw. nicht weiß wie, ist der Regler. In den Reparaturbüchern wird überall der mechanische Regler beschrieben, ich habe aber einen elktronischen. Kann man den auch irgendwie testen? Gibts da ne Anleitung? Ansonsten bin ich mit meinem Latein langsam am Ende.
Die Ladekontrolle leuchtet ja auch nicht richtig stark (so wie nach dem Einschalten der Zündung), sondern glimmt nur bei laufendem Motor. Aber selbts bei Vollgas im Stand geht sie nicht aus.
Im Moment tippe ich auf den Regler aber ich will nicht auf verdacht nen neuen kaufen. Obwohl das sicher einfacher und günstiger wäre, als die LIMA zu tauschen.
Hat noch wer ne Idee bzw. kann mir sagen wie ich den elektronischen Regler testen kann?
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon lothar » 26. Januar 2009 10:39
ETZ125 hat geschrieben:Hat noch wer ne Idee bzw. kann mir sagen wie ich den elektronischen Regler testen kann?
Idee: Einfach mal wirklich das durchlesen, was dir voodoomaster empfohlen hat...
lothar
Themen: 271
Beitragvon ETZ125 » 26. Januar 2009 11:05
Hallo Lothar. Die Werte hatte ich gemessen aber ich hab sie leider nicht mehr im Kopf. Ich mess noch mal und vergleich sie mit der Tabelle. Entsprechen die W-Werte in der Anleitung eigentlich Ohm? Ich kenn Wiederstandsmessungen nur in Ohm, was soll den W sein? -> Edit: Firefox-Problem, im IE steht Ohm da.
Noch jemand ne Idee wegen dem elektronischen Regler? -> Edit: Ups steht ja auch in der Anleitung, wie man den Regler misst... :roll:
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon Steffen G » 27. Januar 2009 00:08
Hallo!
Also ich sag mal, die Schleifringe sehen wirklich bescheiden aus,
ob es daran liegt, finde ich schon relativ warscheinlich,
aber da sollte man was tun.
Irgendwann in nächster Zeit hast Du auf jeden Fall ein Problem damit.
Wenn da mit Gewalt gearbeitet wurde, wäre erstmal zu prüfen, ob der Rotor bei den Schleifringen überhaupt noch richtig rund läuft,
weiterhin müsste der dann auf eine Drehbank, und abgedreht werden.
Ganz vorsichtig, auf genauen Rundlauf achten, mit hoher Drehzahl ganz vorsichtig einen winzigen Span abdrehen, bis das spiegelglatt ist.
Neue Kohlen auf jeden Fall rein, und darauf achten, das die Andruckfedern schön drücken.
Wenn der Rotor unrund läuft oder zerkratzt ist, können die Kohlen flattern, und übertragen nicht konstant den Erregerstrom.
Das kann auch zur Zerstörung der Dioden / el. Regler führen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2009 00:26
schau dir das mal an, da steht genau beschrieben wie du den elektronischen regler testest. http://www.htw-dresden.de/~benke/MZ-Elektrik/B.4.2.htm
man sollte vieleicht mal das genau durchlesen, was einem als antwort gegeben wird, das erspart ne menge dummer fragen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZploited » 27. Januar 2009 00:29
@Beitrag von Steffen
Na ja, ich hab schon schlimmere Schleifringe gesehen.
Als Fehlerbild bei Defekt würde ich da ein Flackern der LKL oder ein Glimmen erwarten.
Da das Abdrehen die Möglichkeiten des Otto-Normalverbrauchers überschreitet, würde ich den Fokus also vorerst! nicht darauf setzen :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2009 00:34
ich tippe auch eher auf den regler. dioden und lima hat er durchgemessen, fehlt also noch der regler. hast du mal nach den sicherungen geschaut, nicht das die erregungssicherung im a... ist?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Steffen G » 27. Januar 2009 03:08
Hallo!
Na gut Ihr Beiden, lassen wir mal angenommen den Regler defekt sein.
Er hat ja einen elektronischen drin, baut einen neuen el. Regler ein.
Nach einem halben Jahr ist der neue vielleicht wieder kaputt, das geht auf Garantie. Hat aber andere Ursachen.
Das ist nichts ungewöhnliches, ich kenne das ja ausgiebig von den PKW-Limas. Wenn da die Kohlen alle sind, oder schlechten Kontakt haben, gibt es dort Kohlenfeuer, Spannungsspitzen,
das zerstört dann häufig die Gleichrichterdioden, manchmal auch die Regler.
Mechanischen Reglern macht das nichts aus, aber el. sind da schon recht anfällig.
Die Schleifringe abdrehen ist ja nun wirklich kein Problem,
irgend eine mech. Werkstatt wird das ganz sicher für 10€ Kaffeegeld machen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2009 08:14
da geb ich dir recht, das mit den schleifringen könnte den tod des reglers verursacht haben. und abdrehen sollte kein allzu großes problem darstellen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZ125 » 27. Januar 2009 09:24
Hallo Leute,
danke erstmal für eure zahlreichen Tips. Ich hab mich erstmal in die die MZ-Elektrik-Sammlung von lothar eingelesen um weitere voreilige Fragen auszuschließen... :roll: Ist wirklich alles super beschrieben - danke lothar!
ETZploited hat geschrieben:Na ja, ich hab schon schlimmere Schleifringe gesehen.
Die LKL glimmt ja auch nur bei laufendem Motor. Richtig kräftig leuchten tut sie nicht... Spricht also wieder für den Rotor als Fehlerquelle.
Mit dem Abdrehen seh ich eher als schwierig an, und wenn ich den Rotor schon raus hab würd ich lieber einen 50er investieren und einen neuen besorgen aber dann mit Zinkkollektor und nicht mehr einen aus Graphit. Ist das eigentlich schwierig den rauszubekommen, entsprechenden Abzieher vorrausgesetzt? Und wenn man den tauscht muss man dann die Zündung (Unterbrecher) neu einstellen? Da grauts mir nämlich schon ein bisschen vor. Ich habs noch nie gemacht...
Zum Thema elektr. Regler testen hab ich das Problem, dass ich keine regelbare Spannungsquelle habe. So ein Gerät kostet ja ab 50€ aufwärts, da bekomm ich schon 2 neue elktr. Regler für. Ich glaube, ich werd wohl mal einen neuen Regler auf Verdacht besorgen. Taugt der von Ost2Rad eigentlich was oder hat jemand eine bessere Quelle?
So erstmal genug gefragt, danke für eure Antworten!
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon lothar » 27. Januar 2009 10:34
ETZ125 hat geschrieben:..., dass ich keine regelbare Spannungsquelle habe. So ein Gerät kostet ja ab 50€ aufwärts...
Für die prinzipielle Funktionskontrolle würde auch 2-Spannungstest gehen: 12V-Akku (12V = Birne muss leuchten) und 12V-Akku in Reihe
mit 6V-Akku (12V+6V = 18V, Birne darf nicht leuchten).
Vielleicht kannst du den zusätzlichen 6V-Akku von irgendwoher mal ausborgen.
lothar
Themen: 271
Beitragvon mz-henni » 27. Januar 2009 10:44
Nein, ist nicht schwierig. Vorher Lima (Kohlenhalter!!) demontieren...wobei...wenn die Schleifringe eh zum Teufel sind, ist es egal. Rotorhalteschraube lösen, dabei Motor durch den Auslass am Kolben blockieren, Nocken ab, Rotor abziehen, schön auf den Keil achten, der den Rotor auf der KW fixiert, neuen Rotor montieren, LiMa dran, Kohlenhalter dran.
Zündung würde ich danach schon kontrollieren, da braucht man keine Angst vor haben...Ich hätte unterwegs mehr Angst, wenn ich es nicht gemacht hätte...
Wie es geht, steht alles hier irgendwo.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon RT Opa » 27. Januar 2009 10:56
mz-henni hat geschrieben:
Dies kann man sich schenken, warum erst den Grümmer lösen? :gruebel:
Und dann einen Fremdkörper in die Öffnung des Zylinders stecken, nee nee. :bindagegen:
Mir hat es immer gereicht den Rotor mit einer Hand festzuhalten und mit der anderen Hand die Schraube zu lösen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZ125 » 27. Januar 2009 11:12
lothar hat geschrieben:Für die prinzipielle Funktionskontrolle würde auch 2-Spannungstest gehen: 12V-Akku (12V = Birne muss leuchten) und 12V-Akku in Reihe
OK, super Idee. Dann teste ich das doch vorher mal.
@mz-henni: Danke für die Beschreibung, ist ja dann doch noch recht simpel, wenn man dann den Rotor abbekommt. Sitzt der eigentlich fest drauf? Und was hat es mit diesem Keil auf sich? Sitzt der zwischen dem Rotor und der Kurbelwelle?
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2009 11:34
den rotor bekommst du mit hilfe einer schraube m10x100(durchgehendes gewinde) runter, einfach schraube und nocken raus, die m10 schraube rein(der rotor hat seinen eigenen abzieher gleich integriert), festziehen und mit nem ruck(prellschlag auf den schlüssel für die m10 schraube)und ab ist er. ist ein konischer sitz. der keil ist in die kw eingelassen und an der lima ist ne nut, verhindert ein verdrehen des rotors. schau doch mal ins handbuch, steht alles da drinn.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZ125 » 27. Januar 2009 13:02
voodoomaster hat geschrieben:(der rotor hat seinen eigenen abzieher gleich integriert)
Ist das nur bei der ETZ so? Bei der TS stand immer noch was von einer Kugel, die vorher ins Loch sollte.
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2009 13:05
gaaaaaaaaaaanz sicher das der abzieher in der lima integriert ist(schon xmal gemacht). brauchst nicht diese spezielle abzieschraube(laut handbuch) ne normale m10x100 reicht völlig aus. kannst noch, wie du schreibst, ne kugel mit reintun. gut ist. aber gewinde über die volle länge der schraube. kannst auch ne gewindestange mit 2 gekonterten muttern nehmen, wenn du so ne lange schraube nicht hast.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2009 13:06
ist bei der ts genauso. kugel kannste auch noch reintun.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon lothar » 27. Januar 2009 13:22
@ETZ125: Bloß gut dass, du kein Chirurg geworden bist und das Skalpell etwa vor Röntgen, Urin, Ultraschall oder sonstwas bei mir ansetzt...
Warum ziehst du den Rotor eigentlich ab?
Die Wicklungsmessungen waren doch OK, warum vertraust du deinen eigenen Messungen nicht?
Im "Evangelium" gibt es auch einen Abschnitt B1.2, wo die gesamte LiMa ohne (!) Regler auf Funktion getestet wird.
Wenn es an den Scheinwerferbirnen mangeln sollte, du kannst auch welche mit geringerer Leistung nehmen, nur dass die LiMa dann nicht bis an ihre
Leistungsgrenze gefahren wird.
lothar
Themen: 271
Beitragvon ETZ125 » 27. Januar 2009 14:09
lothar hat geschrieben:@ETZ125: Bloß gut dass, du kein Chirurg geworden bist und das Skalpell etwa vor Röntgen, Urin, Ultraschall oder sonstwas bei mir ansetzt...
Ja sorry, ich wills halt immer lieber genau wissen, bevor ich was kaputt mache...
lothar hat geschrieben:Warum ziehst du den Rotor eigentlich ab?
Weil ich denke, dass der Kollektor irgendwann eh seinen Geist aufgiebt, und wo ich jetzt die gesamte Kiste eh mal generalüberhole, wollte ich es gleich richtig machen und nen neuen Rotor mit Messingkollektor nehmen.
An den Birnen solls übrigens nicht scheitern...
Gut dann teste ich erstmal den Regler mit der 12V - 18V-Variante und wenn es der auch nicht ist mache ich mich an den Rotor. Ich melde mich dann wieder und gebe Feedback (oder stelle noch par dumme Fragen :lol: ).
Danke für eure Geduld und die super Hilfe hier im Board!
Werde mich demnächst bestimmt noch zu anderen Problemen melden, da wartet nämlich noch eine nicht vernünftig arbeitende Kupplung und ein leckender HBZ auf mich :roll:
Gruß Ralf
ETZ125
Re: Ladekontrolle leuchtet - Rotor defekt?
Beitragvon MZ-ETZ Freak » 17. April 2016 00:47
Nabend,ich hab auch Probleme,mit der Ladung!
Ich habe meine Lima,mit 3x21W und 1x21W-Blinkerbirnen getestet. Die Erregerbirne,sowie die andern 3 Birnen ( U/V/W ),leuchteten beim Motorraum gleichmäßig hell. Hab auch schon nennen neuen Elektronischen Regler drinn,trotzdem komm ich nicht über ca.8V ,geschweige 14V Ladespannung!?
Andere; LIMA / Regler / Gleichrichter / Rotor / Kohlebürsten ausprobiert...!?
Hat jemand ne Ahnung ??? ( ach und mein DZM, geht normal hoch und überdreht dann einfach weiter...!? ) :(
Gruß Ronny
...es geht doch nicht´s,über 2-Takt-Drehmoment... =)
Fuhrpark: ...MZ-ETZ 150ccm/BJ 1991...,
MZ-TS 250/1ccm/BJ19??...,Simson-S70/Sperber-80ccm/Roller-SR50 (Umbau auf 5-Gang/Motor u aufgebohrt auf 80ccm mit Zuzuki-RG80 Kolben),KR51-Schwalbe
MZ-ETZ Freak
Beitragvon lothar » 17. April 2016 10:06
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:Hat jemand ne Ahnung ???
Sollte nicht ein echter MZ-ETZ-Freak die größte Ahnung von all dem haben ... ???
Spaß beiseite.
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:Andere; LIMA / Regler / Gleichrichter / Rotor / Kohlebürsten ausprobiert...!?
Heißt das, du hast all diese Komponenten gegen sicher intakte getauscht?
Ging es mit dem elektronischen Regler überhaupt schon einmal?
Wenn nicht, zeichne mal eine Skizze, wie du ihn angeschlossen hast.
lothar
Themen: 271
Beitragvon ektäw » 17. April 2016 14:28
Hallo Lothar,
warum brennt eine 12V Glühlampe nicht, wenn man ein 6V Batterie in Reihe mit einer 12V schaltet?
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon ea2873 » 17. April 2016 15:35
ektäw hat geschrieben:Hallo Lothar,
Glühlampe defekt? Batterien falsch rum verbunden? (+ muß an -)
Beitragvon torbiaz » 17. April 2016 16:23
Nein, das war weiter oben als Regler-Schnelltest für Nicht-Netzteil-Besitzer gemeint:
Kontrolllampe an DF und Masse.
12V-Batterie an 61 und Masse -> Lampe muß leuchten, da 12V zuwenig (Regler gibt Gas an DF)
12V-Batterie in Reihe mit 6V = 18V an 61 -> Regler muß zumachen, Lampe geht aus
Ist nunr ein einfacher Schnelltest, ob der Regler "überhaupt was macht".
torbiaz
Re:
Beitragvon Gallium » 17. April 2016 18:59
Du kannst aber auch am Rotor die Schleifringe wechsel, ist garnicht so schwer.
Hier bekommst du günstig den Schleifring und eine Anleitung ist auch dabei
Kannst du gleich als pdf runterladen.
Das ist preiswerter als gleich einen neuen Rotor zu kaufen.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon MZ-ETZ Freak » 18. April 2016 00:20
Ich hab meine Etz,nach diesem Plan angeklemmt. Was mir aufgefallen ist,das die Schleifringe,Durchgang zum Rotorgehäuse haben!? ( Masseschluss...!? ) Das dürfte doch eigentl.nicht sein oder seh ich das falsch...!?
MZ-ETZ Freak
Beitragvon lothar » 18. April 2016 09:32
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:Was mir aufgefallen ist,das die Schleifringe,Durchgang zum Rotorgehäuse haben!? ( Masseschluss...!? ) Das dürfte doch eigentl.nicht sein oder seh ich das falsch...!?
Das siehst du nicht falsch. In welchem Messbereich hast du den Durchgang gemessen? Hattest du dazu beide Kabel von den Kohlen abgezogen???
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:Ich hab meine Etz,nach diesem Plan angeklemmt.
Dann fehlt noch die Info, was es für ein Regler überhaupt ist, um die Korrektheit beurteilen zu können!
Falls du es noch nicht gemacht hast, dann ermittle mal die 4 Werte a) bis d) nach dieser Anleitung: viewtopic.php?p=743955#p743955
Wenn du alles zusammen hast, sehen wir weiter.
@alle, die hier mitlesen, es geht nicht mehr um das erste Problem des Threaderstellers aus dem Jahr 2009 sondern bei "MZ-ETZ Freak" um ein neues ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon MZ-ETZ Freak » 19. April 2016 04:51
Ich hab den Rotor im ausgebauten zustand durchgemessen gemessen gehabt... ich hab einen Alten Rotor umgebaut,auf Kupferschleifringe und jetzt läd sie wieder,mit wunderschönen 14,8V...! :-)
Danke für eure Antworten. Mfg
MZ-ETZ Freak
Beitragvon lothar » 19. April 2016 15:57
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:.. und jetzt läd sie wieder
Das ist gut!
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:mit wunderschönen 14,8V...! :-)
Das ist schlecht,
weil viel zu viel (13,8V ist der optimale Wert!)
lothar
Themen: 271
Beitragvon MZ-ETZ Freak » 19. April 2016 21:58
Ich hab mir nenn Ohmregler von Arbeit eingebaut,jetzt kann ich von 12,1V-14,8V regeln...!? ;)
MZ-ETZ Freak
Beitragvon lothar » 19. April 2016 23:33
MZ-ETZ Freak hat geschrieben:Ich hab mir nenn Ohmregler von Arbeit eingebaut,jetzt kann ich von 12,1V-14,8V regeln...!? ;)
Den kenn ich zwar nicht, aber das ist prima ...
lothar
Themen: 271
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
