MZ ES Motor?
MZ ES Motor?
Beitragvon 2Takter » 27. Januar 2009 22:00
Ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne wissen um welchen Motor es sich hier handelt,
mit der Nummer 675 9480
Ob dieser den nun eine Duplexkette besitzt, Drehzahlmesser, die Leistung und Baujahr?
Ich habe bereits die Suchfunktion des Forums genutzt bin aber auf nix gestoßen was mir weiter geholfen hätte.
Vielen Dank
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon kutt » 28. Januar 2009 08:47
kuk mal auf die ansaugbrücke
was steht da drauf ?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZChris » 28. Januar 2009 08:52
ich gehe davon aus, dass es sich um einen 125/150er motor handelt!?! hast du den motor vorliegen???
ES hatte generell KEINEN drehzahlmesser. ansonsten ist es ein TS-motor der zweiten generation und der hat dann schon ne duplexkette und die breite aufhängung hinten.
Beitragvon DlD » 28. Januar 2009 09:25
Also mit 6-... vorn dran ist das wohl definitiv ein 150er, wenn ich mich nicht irre. Die 125er gingen mit 7 los.
Und die vermutliche Übergangsnummer von MM/2 auf MM/3 hat Mr. Compost hier kürzlich erst wieder erwähnt. Soll wohl die 6 587 573 gewesen sein.
Da die Duplexkette aber auch schon in den letzten MM/2 drin war und diese Nummer deutlich unter deiner liegt, ist das Ergebnis eindeutig.
Du hast nen 150er TS-Motor mit Duplex, Drehzahlmesser und den leistungsstärkeren Zylinder sowieso (den gabs schon anno '69 für die /1er ES).
Achja und wenn du ganz sicher gehen willst, dann schaust du dir nochmal die KW-Lager an. Wenn die links und rechts unterschiedliche Durchmesser haben hast du die definitive Bestätigung für MM/3.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2009 09:31
Aus Neuber-Müller, Ausgabe 1985:
Zuletzt geändert von Lorchen am 28. Januar 2009 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 28. Januar 2009 09:34
damit ist es klar.
danke lorchen.
Beitragvon 2Takter » 28. Januar 2009 14:23
Super Klasse ich danke vielmals und bin jetzt schlauer :D
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: SveHra77 und 344 Gäste
