Wie bekomme ich den Taschenträger vom Rahmen der TS250 ab???
Beitragvon mr.compost » 3. Februar 2009 15:04
Hallo.
Mein Problem ist, dass in dem Rahmen meiner TS hinten ein Taschenträger montiert ist (ist wohl nur gesteckt?), den ich nicht abbekomme. Der Rahmen soll aber ohne diesen zum Pulvern . Der Einsatz von Hitze und Gewalt führte lediglich zu einer Verformung des Taschenträgers. Aus dem Rahmen hat er sich keinen Milimeter bewegt :evil:
Wir würdet Ihr vorgehen?
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon mzmike » 3. Februar 2009 15:21
Hallo Fabian,
bevor du deinen Rahmen und den Träger zerstörst, einfach mitpulvern lassen. Musste ich bei mir auch machen lassen, da er zu fest saß.
Ansonsten kannst du es nur mit Hitze und Kriechöl probieren.
Grüße Marc
mzmike
Beitragvon mr.compost » 3. Februar 2009 15:32
Mein Problem ist, dass ich das Teil ohnehin nicht dranlassen will, weil ich das TS-Heck ohne den Träger schöner finde. Zur Not Flex ich das Ding halt ab. Dann verbaue ich mir allerdings die Möglichkeit, jemals wieder einen solchen Träger anzubauen.
Werds mal mit Kriechöl probieren.
Viele Grüße.
MfG
Fabian
mr.compost
Re: Wie bekomme ich den Taschenträger vom Rahmen der TS250 a
Beitragvon Ex-User Hanseat » 3. Februar 2009 15:41
mr.compost hat geschrieben:Mein Problem ist, dass in dem Rahmen meiner TS hinten ein Taschenträger montiert ist (ist wohl nur gesteckt?), den ich nicht abbekomme. Der Rahmen soll aber ohne diesen zum Pulvern . Der Einsatz von Hitze und Gewalt führte lediglich zu einer Verformung des Taschenträgers. Aus dem Rahmen hat er sich keinen Milimeter bewegt :evil:
Hallo Fabian,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem alten Träger, er war schlicht in den Rahmenrohren festgerostet.
Nach dem üppigen Einsatz von Kriechöl und etwas Einwirkzeit hatte ich den Träger an der Querstrebe mit einem Hammer und einem Holzstück Millimeter für Millimeter heraus geklopft.
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon Rotbart » 3. Februar 2009 15:44
und erst mal einen energischen Schlag reinwärts, und dann langsam und Stück für Stück nach außen klopfen?
versuchs mal!
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon mr.compost » 3. Februar 2009 16:02
Danke für die Tipps. Werde ich probieren.
Viele Grüße.
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 3. Februar 2009 16:28
Ich habe das Ding auch nur mit roher Gewalt entfernen können. Ich weiss leider nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall habe ich den Rahmen festgespannt und auf den Träger geschlagen. Der Hammer wurde größer, das Holzstück irgendwann weggelassen und dann kam das Teil langsam.
Beitragvon Lucky » 3. Februar 2009 18:30
Hi
Bei mir steckte zwischen Rahmenrohre und Träger noch ein Kunststoff-
überzug. Rahmenrohre mit Heissluftpistole angewärmt und dann raus-
gezogen. Steckt mindestens 300 mm tief drin. Viel Erfolg
Lucky
Lucky
Mitglieder in diesem Forum: Guesi und 11 Gäste
