30N2-4 vs. 30N2-5
30N2-4 vs. 30N2-5
Beitragvon rkidh » 7. Februar 2009 12:47
welchen der Beiden Vergaser würdet ihr nehmen hätte ihr die Wahl?
Habe nen Bekannten der seine Garage auflöst, und der meine ich kann einen seiner Vergaser haben wenn ich mag. Tja nur welchen soll ich nehmen?
Habe jetzt schon verschiedenes gelesen, hilft mir nur nicht weiter.
Eingebaut soll der dann in einen TS 250/1 Motor werden.
Gibt es überhaupt größere Unterschiede ... oder ist es im großen und ganzen sch*** egal welchen ich einbaue?
ALso: 30N2-4 vs. 30N2-5
Überhaupt einen Gdanken wert, oder scheiß egal?!
Gruß robert
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Christof » 7. Februar 2009 14:03
Wenn beide orginal bedüst sind, würde ich den 30N2-4 nehmen. Beide unterscheiden sich nur in der Nadeldüse. Der 30N2-4 hat in der Nadeldüse keine Querbohrungen, das soll am MM 250/4 (TS 250/1-Motor) Abmagerung im oberen Drehzahlbereich vermindern/ vermeiden.
Beitragvon rkidh » 7. Februar 2009 14:20
jutjut, danke danke ...also nehm ich jetze den 30N2-4 ... hoffe da sis die bessere entscheidung! =)
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Re: 30N2-4 vs. 30N2-5
Beitragvon rkidh » 5. März 2009 23:18
hab nun mittlerweile beide liegen...
manchmal spielt das leben schon ein recht gutes spiel mit einem ;)
(10€ für die beiden Vergaser) :D :D :D
die querbohrung soll also abmagerung verhindern, na dann werde ich den mit querbohrung nehmen, ich denke mal der wird auch für den TS 250/1 Motor gehen!
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon ETZploited » 5. März 2009 23:32
Es steckt nicht immer drin, was drauf steht.
Schau doch mal rein, ob Drosselschieber/Bedüsung den Vorgaben für die TS/1 entsprechen.
w/o Querbohrung ND? -> ausprobieren.
Kann gut sein, daß du mit Querbohrung glücklicher wirst, wenn auch original nicht so vorgesehen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon rkidh » 6. März 2009 15:07
"w/o Querbohrung ND? -> ausprobieren.".... mal bitte verständlich in worten ;)
joa, naja weiß ja nicht, mal an alle anderen spüezies hier, ist ne querbohrung besser bei der TS 250/1 ??
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon ETZploited » 6. März 2009 15:19
rkidh hat geschrieben:"w/o Querbohrung ND? -> ausprobieren.".... mal bitte verständlich in worten ;)
Das bedeutet:
Ob eine Nadeldüse mit oder ohne Querbohrung besser funktioniert, mußt du selbst ausprobieren.
Das kann dir niemand sagen, weil niemand hier dein Fahrzeug hat, an dem er beides mal ausprobieren könnte.
Man muß es probieren, rumraten nützt dir nichts :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon TeEs » 6. März 2009 19:26
ETZploited hat geschrieben:Ob eine Nadeldüse mit oder ohne Querbohrung besser funktioniert, mußt du selbst ausprobieren.
@rkidh: Nimm halt auch mal einen Rat an.
Ansonsten: Wenn die Düse mit Querbohrung grundsätzlich besser für die TS gewesen wäre, warum hat die MZ dann wohl nicht verwendet?
Die ETZ hatte die nämlich wieder.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon rkidh » 7. März 2009 00:08
hab nix abgestritten oder einen rat in frage gestellt ... ;)
nich falsch verstehen, aber ich versuche eben immer so viel wie möglich ratschläge raus zu holen um dann auf die sinnigsten ein zu gehen.
ich möchte eben einfach nur so viele meinungen wie möglich, dümmer werd ich dadurch nicht!
gruß
PS: Keine sorge, ich nehm den rat schon an
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 101 Gäste
