Aktuelle Zeit: 13. April 2026 03:34
 Betreff des Beitrags: Mz es 125/1 1974
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 18:27
Ich bin neu hier und ich bin aus Slowenien- entschuldige mein Deutsch.
Ich habe ein Ms es 125/1 gegafft aber da war keiner Regler dabei. Ich habe ein neues Regler (elektronisch) gekauft mit dem andere teile (komplettes reparatur satz fr lima und eine zuendspulle). Aber da funktioniert nur die rücklicht, vorne position licht, das tacho lichte und die schalter fr die lichte. Alles anderes funktioniert nicht. Der Regler hat 5 steckern und die original habe nur 4. Was muss ich tun dass die zündung wurde funktioniert?
Fuhrpark: Mz etz 150 Bj. 1990
Mz es 125/1 Bj. 1974
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 18:54
Hmmm, schwierig... Die Zündung hat nichts mit dem Regler zu tun. Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Die Zündung wird mit dem Zündschloß eingeschaltet. Kannst Du Fotos machen von dem Regler?
Und willkommen hier! :hallo:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 19:32
Hallo Rene,
ich würde erst mal überprüfen, ob du eine vernünftige Masse hast. Es gibt auch Regler, bei denen darf das Gehäuse nicht auf Masse liegen. Ansonsten, wie Lorchen schon schreibt.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 19:54
http://www.tkm-racing.com/MZ/Ersatzteile/Zuendung2.htm
Das ist mein regler fur 20.50e 6V.
Ich habe der Regler eingeschaltet wie ist hier geschreibt:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=213911
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 08:16
Die Zündung funktioniert auch ohne Regler.
- Batterie anschließen
- Sicherungen prüfen
- liegt am Zündschloß Klemme 30 die Spannung +6V an?
- Zündung einschalten
- liegt am Zündschloß Klemme 15 die Spannung +6V an?
- liegt an der Zündspule Klemme 15 die Spannung +6V an?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2009 09:49
Danke für eure hilfe. Das motor hat gelaufed. Die zündschloss-kontakt war nicht gut.
 Betreff des Beitrags: Re: Mz es 125/1 1974
BeitragVerfasst: 12. Februar 2009 18:17
Ich habe noch ein problem weil ich kan nich ein neues tacho fur es kaufen. Wissen jemand wo kan ich dieses teil kaufen (nur neu).
Danke!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2009 20:05
Hallo Rene,
ich wüßte jetzt nicht das es die Halbmond-Tachos, die du in deiner 125/1 sicher drin hast, noch neu gibt. Aber die Experten hier im Netz müßten es wissen.
Kann jemand dem Kollegen helfen?
Stefan
Fuhrpark: MZ ETS 125 fährt Bj.1970
MZ TS 150 Baustelle Bj. 1977
MZ ES250/2 Gespann Lastenseitenwagen fährt Bj. 1972
MZ ETZ 125 Sportstar Bj. 95
BeitragVerfasst: 13. Februar 2009 19:55
Klar gibts die Segment-tachos noch neu.
z.B. hier:
http://www.guesi.de
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/14 ... 080efdd/?_
Für 145,- Neu.
oder hier:
http://www.mz-b.de
http://www.mz-b.de/sql/search.php?q=05%2091%20001%2000
Für 72,-
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 10:20
Danke fur die hilfe.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 12:52
Ich hab mir bei Tacho Gabriel einen auf Null setzen lassen. :tongue:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 21:49
Uiui, bei mz-b ists ja sogar ein halbwegs realistischer Preis, sind die original neu oder regeneriert?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 11:32
Themen: 281
@rené aus Slowenien:
Für unsere Sammlung der Fahrzeug-Ident-Nummern: Hast du Papiere zu deiner ES125/1?
Interessant wären FzNr.?, Briefdatum?, Datum der Erstzulassung?
Siehe auch hier:
viewtopic.php?p=275484#275484
BeitragVerfasst: 17. Februar 2009 14:46
Ja ich habe nur die Verkehr Lizenz (hoffe dass ist die richtige wort :P ). Ich habe die alte Ungarische Lizenz aber das ist ok bei uns in Slowenien.
Fahrgestel nummer ist 5207731
Motor nummer ist 7334692 (dieses motor ist original von diesen motoradd weil das ist die erste Lizenz)
Datum der Erstzullasung 1974 (erstes Verkehr Lizenz ist von 25 Marz 1975)
Dass ist alles was ich habe.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2009 16:15
Themen: 281
Danke für die Daten! Nach unserer Nummern-Sammlung müsste deine ES etwa Mitte November 1974 in Zschopau gebaut worden sein.
Meinst du mit "Lizenz" die Dokumente, die zum Fahrzeug gehören, also den "Fahrzeugbrief"?
Steht darin das Datum der Ausstellung des ungarischen Fahrzeubriefs?
Die Erstzulassung im März 1975 ist plausibel, zwischen Fertigstellung und Erstzulassung lagen
in der Regel ein bis 3 Monate, zudem war es ja ein Export nach Ungarn.
Viel Spaß beim Aufbau deiner ES! Auf der WWW-Seite von miraculis gibt es eine Ersatzteilliste
der ES125/150 mit einem serbo-kroatischen(?) Textteil, vielleicht nützt es dir etwas:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... s15em.html
BeitragVerfasst: 17. Februar 2009 16:47
Ja den Fahrzeugbrief ist richtig. Datum der Ausstellung des Ungarischen Fahrzeugrief is 25 Marz 1975.
Was ist die RAL fur die blaue farbe?
BeitragVerfasst: 22. April 2009 17:07
Aufbau meines Mz es ist fast zu ende. Aber ich habe ein problem mit die getribe. Alle gange sind gut aber die leer funktioniert nicht. Motor ist leider ohne zilinder und lauft noch nicht aber im leer ist die Motor blokiert. Weis jemand was konnte das sein?
BeitragVerfasst: 25. April 2009 18:50
Nieman weis was konnte das sein?!
