Kupplungsseitendeckel klemmt - Spezialwerkzeug nötig
Beitragvon meller » 6. August 2006 23:50
Es war nun an der Zeit meine Emme Bj 84 zu zerlegen. Der 3. Gang spring häufig heraus und wenn man den Motor schon einmal zerlegt, dann kann man auch gleich alle Lager tauschen.
Mein Problemchen ist der Kupplungsseitendeckel. Er klemmt an der Stelle des Ausdrücklagers. Die Antiebsschraube für den Dehrzahlmesser habe ich entfernt, jedoch klemmt es...
Muß ich mir nun eine Platte mit drei Löchern bauen und in der Mitte ein weiteres mit Gewinde und einer Abziehschraube oder gibt es da einen Trick?
meller
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 02:23
Der Deckel hat vorne Nähe der Dichtfläche eine Gußnase. Auf diese und hinten auf den Kickstarter klopft man abwechselnd mit GUMMIHAMMER oder zwischengelegtem Holz. Mit Gefühl darf man auch am (festgeschraubten!) Röhrchen des Bowdenzugwiderlagers klopfen.
Zum allgemeinen Lösen verschraub mal das Einstellblech der Kupplung und zieh einfach den Kupplungshebel ohne das die Drehzahlmesserschraube drauf ist.
NIEMALS zw. den Dichtflächen mit Werkzeug herumhebeln!!! Und: Sicher gehen, daß alle Schrauben gelöst sind!
Ex User Hermann
Re: Kupplungsseitendeckel klemmt - Spezialwerkzeug nötig
Beitragvon motorang » 7. August 2006 09:15
meller hat geschrieben:Muß ich mir nun eine Platte mit drei Löchern bauen und in der Mitte ein weiteres mit Gewinde und einer Abziehschraube oder gibt es da einen Trick?
Wenn Du noch eine alte Verstellplatte hast, kannst Du die nehmen, und einen Klauenabzieher. Oder eben selber so eine Platte bauen + Klauenabzieher verwenden.
Wenn Du den Motorblock bei etwa 150 ° in den Backofen packst könnte es auch ohne Abzieher gehen. Nur die Elektrik würd ich vorher rausbauen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon meller » 7. August 2006 18:35
Danke für den Tipp. Dann werde ich mal vorsichtg klöpfeln. Wenn es nicht funktioniert, dann muß eine Stahlplatte modifiziert werden.
meller
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 01:28
Köln? Deine Probleme sind durchaus lösbar.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. August 2006 06:13
Hermann hat geschrieben:Köln? Deine Probleme sind durchaus lösbar.
sehe ich auch so...zb am we... grins... da wird bei mir inne garage schon ein motor "gekocht"... :wink:
Beitragvon meller » 8. August 2006 10:24
Ja, Köln :oops:
Scherz bei Seite, das Mopped steht in Koblenz, dort ist eine Schrauberwerkstatt und ehe ich die Emme im WOhnzimmer zerlege und mir ärger mit meiner Holden einhandel.....
meller
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 17:13
meller hat geschrieben:Ja, Köln :oops:
Das is ja umme Ecke bei mir! Schrauberwerkstatt? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. August 2006 17:22
auweia... das wars dann... wann ziehst du um??? :lol:
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. August 2006 18:41
sammycolonia hat geschrieben:auweia... das wars dann... wann ziehst du um??? :lol:
Lisa ist schon im Keller und sucht nach unseren Umzugskartons um sie Hermann zu leihen. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 8. August 2006 18:52
Trophy-Treiber hat geschrieben:
tja.. war ne schöne zeit... jetzt wird er sich wohl einschliessen, den schlüssel wegwerfen und einige jahre schraubereien nachholen... :twisted: :twisted: :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 19:00
Ihr seit MALLE, ihr 2! :scherzkeks:
Ex User Hermann
Beitragvon Roland » 8. August 2006 19:02
Ich hätte da auch noch nen Motor vom Spatz zusammen zu setzen. :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 19:05
Roland hat geschrieben:Ich hätte da auch noch nen Motor vom Spatz zusammen zu setzen. :wink:
Roland
Und das wird auch noch was, versprochen! :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. August 2006 19:06
auha... hermann, wie siehts aus... bei uns im haus ist ne wohnung frei... willst nicht nach köln ziehen... feix
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 19:10
Wie groß und was kost?
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. August 2006 19:11
Hermann hat geschrieben:Wie groß und was kost?
öhm... echtes interesse???
ich schreib ne pn...
Beitragvon Roland » 8. August 2006 19:12
Roland
Weiß ich doch.
Aber das Gespann vom Trophy-Treiber hat wirklich oberste Priorität, damit er standesgemäß nach Elbe kommen kann.
Ich wünsche Euch jedenfalls viel Erfolg am Wochenende.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Nordlicht » 8. August 2006 19:13
Das zu teuer im Kölschen Raum!! Komm nach Holland,schrauben ohne Ende,kein Tüv :wink: nie mehr.Aber gelbe Schilder dafür :cry:
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 19:14
Roland hat geschrieben:Aber das Gespann vom Trophy-Treiber hat wirklich oberste Priorität, damit er standesgemäß nach Elbe kommen kann.
Roland
Und ich werde in seiner Nähe bleiben, falls was ist. Er fährt jedenfalls nicht alleine, kann man dem alten Knacker eh nicht zumuten, der verfährt sich glatt!
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. August 2006 19:27
Roland
:rofl: :loldev:
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. August 2006 20:17
Hermann hat geschrieben:der verfährt sich glatt!
Das kann mir nur paßieren, wenn ich hinter Dir herfahre. Da sieht man vor lauter Regenwolken wieder nix.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 9. August 2006 04:11
Kannst gerne vorweg fahren, hab ich keine Probleme mit. Aber ich fahre meinen Weg, ohne auf die Karte zu schauen.
Und wenn ich von "Wal bläst" benebelt bin dann kann ich nicht garantieren, daß ich nicht unkontrolliert abbiege. :tongue:
Ich finde nämlich IMMER in meine alte Heimat, auch ohne Zweitaktduft! :P
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 9. August 2006 07:00
Hermann hat geschrieben:Und wenn ich von "Wal bläst" benebelt bin
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 9. August 2006 13:32
So laut kannst Du garnicht schreien, da bist Du viel zu nett für! :freude:
Ex User Hermann
Beitragvon meller » 9. August 2006 13:49
Hermann hat geschrieben: Das is ja umme Ecke bei mir! Schrauberwerkstatt? :shock:
Ja - für schöne Autos. Citroen DS, CX und BX. :P
meller
Beitragvon Ex User Hermann » 9. August 2006 13:50
Hui!
Ex User Hermann
Beitragvon meller » 9. August 2006 13:54
Hui?!
meller
Beitragvon Ex User Hermann » 9. August 2006 14:07
Göttinnen in Koblenz, hui ............. 8)
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ, thomsen61 und 25 Gäste
