Teillastnadel - Kerbenproblem
Beitragvon ETZ125 » 18. Februar 2009 16:02
Hallo Schrauber,
eines vorweg, ich habe über die Suche nichts gefunden was genau meine Frage beantwortet.
Ich habe mal ein grundsätzliche Frage zu der Kerbeneinstellung einer Teillastnadel im Vergaser. Meist (oder immer?) wird die Nadel ja von 2 Plättchen gehalten. Wenn jetzt in der Anleitung steht: 3. Kerbe und die Nadel hat 4 Kerben, auf welche Kerben stecke ich dann die beiden Plättchen? Welches Plättchen zählt? Zählt man von oben oder unten?
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das untere Plättchen als Anhaltspunkt genommen wird und man dann von oben schaut. D.h. das untere Plättchen kommt in die 3. Kerbe von oben und das obere Plättchen in die 2. kerbe von oben. Ist das richtig???
Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ ETZ 150@125 Bj. 88 (endlich mit TÜV)
Simson S51 B1-4 Bj. ? -> Enduro Umbau
ETZ125
Re: Teillastnadel - Kerbenproblem
Beitragvon ETZChris » 18. Februar 2009 16:19
in JEDER MZ-rep.-anleitung steht folgender satz (u.U. etwas anders formulier):
Eine federnde Doppelplatte, der Nadelhalter, führt und hält die Teillast-Stufennadel. Bei der Einstellung ist zu beachten, daß die untere Platte (A), in Verbindung mit der einzusetzenden Nadelkerbe (immer von oben nach unten zählen) in Frage kommt. Die obere Platte rastet in die darüberliegende Kerbe ein.
auch hier im forum wurde das schon desöfteren genannt.
zitiert aus der rep.-anleitung der ES/2
Beitragvon ETZ125 » 18. Februar 2009 16:23
OK, danke. Dann war ich ja richtig. Wollte mich nur vergewissern.
Gruß Ralf
ETZ125
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
