Selbständige Drehzahlerhöhung
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 21:01
tach zusammen, meine frisch restaurierte TS250/1 dreht ihre LLD selbständig bis Ende des DZM rauf, woran kann das liegen?
Ex-User Grobstaub
Re: Selbständige Drehzahlerhöhung
Beitragvon Christof » 17. Februar 2009 21:06
Ist der Gasbowdenzug kickfrei verlegt bzw. ohne zu klemmen. Wieviel Spiel hast du oben an der Einstellschraube f. den gasbowdenzug am Vergaser noch bzw. lässt sich das gas bei Höchstdrehzahl noch am Drehgriff weiter aufdrehen?
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 21:10
ja der gaszug läßt sich leicht betätigen und er geht auch selber zurück, und an der leerlaufluftschraube drehen bring auch nix
Ex-User Grobstaub
Beitragvon smokiebrandy » 17. Februar 2009 21:15
Evtl. Falschluft? Vergaser dicht, Luftfiltergehäuse?
Schwimmerstand exakt eingestellt?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 21:36
Schwimmerstand einstellen? daran soll das liegen? ich dachte bisher, das der schwimmer nur dafür sorgt,dass genug sprit in der schwimmerkammer ist
ich hab nichts verstellt
Ex-User Grobstaub
Beitragvon jowi250 » 17. Februar 2009 21:41
Der Gaszug muss etwas Spiel haben(ca.2.00 mm), dass Spiel wird an der Einstellschraube am Vergaserdeckel eingestellt.
Ich hatte das gleiche Problem, der Seilzug lies sich ohne Probleme betätigen. Aber dadurch ,dass er kein Spiel hatte war der Gasschieber immer
etwas offen und die Drehzahl hat sich hochgeschauckelt.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 21:47
Werde ich morgen gleich prüfen bzw. einstellen. Danke für den Tipp! Melde mich morgen wieder! :D
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 17. Februar 2009 21:48
Grobstaub hat geschrieben:Schwimmerstand einstellen? daran soll das liegen? ich dachte bisher, das der schwimmer nur dafür sorgt,dass genug sprit in der schwimmerkammer ist
also sollen wir davon ausgehen, daß vorher alles problemlos funktionierte?
Unkontrolliertes hochtouren hat fast immer etwas mit nebenluft zu tun. Wie schon beschrieben, Ansaugtrakt inkl. Vergaser oder Simmeringe (in diesem Fall Dichtringe der der Kurbelwelle)
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Eddie » 17. Februar 2009 21:50
Kann es sein, dass der kleine Stift am Schiebergehäuse futsch ist?
Dann verdreht sich der Schieber und liegt auf der llschraube auf und der Vergaser steht auf Halbgas und der Motor dreht im Stand hoch.
Checken kann man dass indem man den Schieber ein Stück rauszieht und guggt ob er sich drehen lässt.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 22:04
Also Nebenluft vom Luftfilter kommend möchte ich ausschliessen, da hab ich alles original abgedichtet, und wie hab ich das als gelernter KFZ-Lackierer und jetziger Fahrlehrer der Klassen BE/CE mit technischem Grundverständnis zuverstehen mit der Nebenluft im Kurbelwellenbereich? kann man das von Außen sehen?
Und jetzt zum Thema "Verdrehter Schieber im Vergaser"... Wenn der Schieber nicht bis auf Leerlauf zurück fällt, dann würde das Hochtouren doch bei einer bestimmten Drehzahl aufhören, mein 2 1/5-er dreht aber einfach so bis Ende.
Habe vorhin noch einen winzigen Riss im Flansch vom Vergaser zum Zylinder entdeckt, dieser ist aber in einem Bereich wo dieser genannte Riss eigentlich keinen Einfluss auf das Kraftstoff-Luft-Gemisch haben kann.
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 17. Februar 2009 22:07
entscheidend ist, ob über den Riss zusätzlich Luft angesaugt werden kann. provisorisch zuschmieren und testen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 22:09
und was hat es nun mit der einstellung des schwimmers auf sich?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Schraubergott » 17. Februar 2009 22:14
Mögliche Ursachen
1. Nebenluft (hier empfielt sich der Bremsenreinigertest-ein FAQ). Der Flansch vom Vergaser zum Motor ist ein typischer Schwachpunkt. Man glaubt es kaum, aber oft steckt hier der Fehler trotz aller Sorgfalt.
2. hast Du an den anderen Vergaserschrauben auch verstellt?
3.wie sieht´s mit dem Chokemechanismus aus-ist der so, wie er soll?
4. Der Schwimmerstand ist ein beliebtes FAQ-Thema. Die Suchfunktion hilft hier weiter.
mfG Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 17. Februar 2009 22:19
Der Chokemechanismus scheint auch in Ordnung zu sein, er öffnet und schließt augenscheinlich so wie er es soll. Auch der Gummieinsatz sieht gut aus.
Kann das Problem auch an dem Auspufftopf liegen?
Der Vorbesitzer hat wie wild daran herum geschweißt, meine arme TS war in ihrem ersten Leben ein Dorf-und Ackermoped.
Ich bekomme am Ende dieser Woche einen neuen Topf, und den neuen Krümmer muß ich noch anpassen (die gebördelte Kante "Zylinderseitig" ist zu weit gebördelt und streitet sich dadurch mit der Krümmermutter........ich bekomme die Mutter nicht ordnungsgemäß eingedreht )
Zuletzt geändert von Ex-User Grobstaub am 17. Februar 2009 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Schraubergott » 17. Februar 2009 22:24
Auch für die Vergasergrundeinstellung gibt´s alles schon mal hier geschrieben. Zu finden mit der .....Suchfunktion, genau!
Schönen Abend noch, Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon mzkay » 17. Februar 2009 22:26
Grobstaub hat geschrieben:und was hat es nun mit der einstellung des schwimmers auf sich?
ist die Schwimmereinstellung zu niedrig, also der Benzinpegel im Schwimmergehäuse zu gering, dann taucht die LLD nicht in das Benzin und zieht somit zusätzlich Luft, welche zur Drehzahlerhöhung führt.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ-Chopper » 17. Februar 2009 22:35
Eddie hat geschrieben:Moin,
mfg, Eddie
genau sooooo ist es, hatte ich auch gehabt!
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ElMatzo » 17. Februar 2009 22:39
bitte unbedingt den nebenlufttest machen und berichten. schraubergott schrob, wo eine beschreibung zu finden ist.
ElMatzo
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Februar 2009 21:33
Hab heute eine neue Auspuffanlage (eigentl. ETZ251) angebaut, jetzt dreht sie "nur" noch bis 4000 U/min und anschließend tourt sie ab und will absterben, wenn ich dann einen kurzen aber kompletten Gasstoß gebe, dann bleibt sie kurz bei etwas über 2000 dann wieder auf 4000 und dann beginnt das Spiel von vorn. ?????????????????
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Christof » 18. Februar 2009 21:40
Das klingt nach klemmenden Schieber. Da ist aber alles gangbar bzw. gängig? Wie siehts den mit dem Falschlufttest aus? Hat der irgendwelche Erkenntniss gebracht?
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Februar 2009 21:45
Bin ich heute leider nicht mehr zu gekommen, mußte auf meine beiden Jungs aufpassen (Frauchen hatte noch nen Termin) :)
Mache dann morgen erst weiter, melde mich dann aber umgehend hier.
Habe heute die Restaurationsbilder hier hochgeladen.
MfG
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 18. Februar 2009 22:02
wenn der Schieber hängen sollte, dann würde sie nicht nach dem Gasgeben von 2000 auf 4000 U/min hochdrehen. Sondern konstant bleiben oder langsam abtouren.
Der Fehler liegt entweder am Vergaser oder den Wellendichtringen der KW. Tendenz eher zum Vergaser. Was macht der Riss im Ansaugtrakt???
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Februar 2009 22:09
Wie gesagt, ich hatte heute gerade mal 30min zeit zum schrauben und testen, und 20min sind allein zum Anpassen des "tollen" :x neuen Krümmers draufgegangen............
den Riss werde ich morgen (so wie mir geraten wurde) mal notdürftig abdichten und mal horch was passiert.
Soll ich meine Mopete auch dazu warmfahren??
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 18. Februar 2009 22:15
reicht zu, wenn sie ohne Chok auskommt. Das Wetter ist nichts für so schöne Moppeds.
Wäre schön, wenn dein Wohnort in deiner Signatur stehen würde, dann könnte vielleicht mal einer drauf schauen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 18. Februar 2009 22:22
Zum drauf schauen zu weit, bin in Magdeburg am wohnen und schrauben.
Ich probiere erstmal die gegebenen Ratschläge aus.
Aber trotzdem Danke für das Angebot. :D
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Martin H. » 18. Februar 2009 23:04
Grobstaub hat geschrieben:Habe vorhin noch einen winzigen Riss im Flansch vom Vergaser zum Zylinder entdeckt, dieser ist aber in einem Bereich wo dieser genannte Riss eigentlich keinen Einfluss auf das Kraftstoff-Luft-Gemisch haben kann.
Meiner Ansicht nach hast Du den Fehler damit schon gefunden... wieso sollte der Riß in dem Bereich keinen Einfluß aufs Gemisch haben? Zwischen Vergaser und Zylinder führt ein solcher Riß m. M. n. auf jeden Fall zur Gemischabmagerung.
Übrigens braucht´s u. U. gar keinen Riß, es langt ja schon, wenn der Ansaugstutzen am Zylinder nicht richtig festgeklemmt ist.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ElMatzo » 19. Februar 2009 00:12
Grobstaub hat geschrieben:Zum drauf schauen zu weit, bin in Magdeburg am wohnen und schrauben.
ich find das recht nah. bin urgenthiner und bald neumagdeburger. wenn du mal gesellschaft bei der problembetrachung haben willst, sag bescheid. bin montag in md zu wohnungsbesichtigungen, danach hätt ich auf jeden fall noch etwas zeit. :ja:
edith: nich davon beeindrucken lassen, dass unter meinem avatar was von clausthal steht.....
ElMatzo
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 20. Februar 2009 18:40
Des DREHZAHLS LÖSUNG : "DER VERSAGER"!!!! :idea: ----keine Falschluft-----
Ich habe als erstes alle Düsen und Kanäle mit Druckluft gereinigt, dann den Schwimmer neu eingestellt, den Schieber auf Hochglanz poliert, die Nadel im Schieber in die höchste Stufe gestellt und vor dem Zusammenbau der Feder des Schiebers mehr mehr Spannung verpasst (ein Stückchen länger gezogen).
Und jetzt macht meine Mopete keine selbständigen Drehzahlorgien mehr. :)
(Steht alles im "Großen gelben Schrauberbuch")
Ich Danke allen die mir versucht haben zu helfen.
Ex-User Grobstaub
Beitragvon mzkay » 20. Februar 2009 20:15
nun wissen wir aber immer noch nicht wo der Fehler lag.
- Feder gespannt Schieberfraktion
- Schwimmer eingestellt Schwimmerfraktion
- Vergaser ordentlich am Flansch befestigt Falschluftfraktion
ach mano
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 20. Februar 2009 20:19
Am Vergaserflansch habe ich nichts verändert, ich denke der Kanal der LLD war zu....... kam etwas Dreck raus.
MFG
Ex-User Grobstaub
Mitglieder in diesem Forum: EmEl, Fit und 31 Gäste
