SAXON 125 roadster Ladekontrolle glimmt!!!
Beitragvon 2092sebastian » 23. Februar 2009 09:28
Hallo! ich habe eine saxon in Tausent Teile zerlegt gekuft,und wieder zusammen gesetzt. Nach der ersten fahrt habe ich fesgestellt das die Ladekontrolle glimmt, aber ich weis nicht so richtig wo ich nach dem Fehler suchen soll. :oops:
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Re: SAXON 125 roadster Ladekontrolle glimmt!!!
Beitragvon Berserk » 23. Februar 2009 09:32
am besten du nimmst dir mal nen Schaltplan und guckst nochmal durch ob alles am richtigen platz ist , ich vermute mal am Regler oder an der Lima ist was verkehrt geklemmt , im schlimmsten Fall ist eines der beiden im Eimer - aber so genau kenn ich mich mit dem neumodischen Krams nich aus :oops:
In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen ist schon wieder ein Irrsinn für sich !
-Voltaire-
Fuhrpark: Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon 125 EXS, Honda CX 500 E, Simson SL 1, SR 2 E,
Berserk
Beitragvon 2092sebastian » 23. Februar 2009 15:55
ich hab grad nochmal bei der zündung reingeschaut,da ist bei einer Kohle das Kabel geflikt. Ich werde mir mal zwei neue besorgen und dann mal sehen was sich tut.
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Beitragvon knut » 23. Februar 2009 15:59
Hier gehts hauptsächlich um die "neuen" 125er
Themen: 95
Beitragvon lothar » 23. Februar 2009 16:28
2092sebastian hat geschrieben:Hallo! ich habe eine saxon in Tausent Teile zerlegt gekuft,und wieder zusammen gesetzt. Nach der ersten fahrt habe ich fesgestellt das die Ladekontrolle glimmt, aber ich weis nicht so richtig wo ich nach dem Fehler suchen soll. :oops:
Wenn die SAXON 125 die gleiche LiMa wie die ETZ hat und sich möglicherweise nur durch einen
elektronischen anstatt elektromechanischen Regler von ihr unterscheidet, solltest du mal den Abschnitt
V.4.2 in der MZ-Elektrik lesen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon ETZChris » 23. Februar 2009 17:50
knut hat geschrieben:Hier gehts hauptsächlich um die "neuen" 125er
die saxon ist aber ne normale ETZ im look der tour!!!
von daher ist er hier schon richtig ;)
Beitragvon 2092sebastian » 24. Februar 2009 14:34
vieleicht kann ich die sch.... pvl Zündung gleich rausschmeisen und was ordentliches einbauen??
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Beitragvon Ex-User magsd » 24. Februar 2009 14:40
Kannst du natürlich machen, aber ich würde trotzdem erstmal alles was mit der Zündung/LiMa zu tun hat kontrollieren:
- Kohlen tauschen
- Schleifringe i.O., keine tiefen Riefen?
- Rotor durchmessen, war bei mir mal kaputt und hat das Verhalten deiner Saxon erzeugt
Lass dir Zeit bei der Fehlersuche, sonst wachsen dir graue Haare oder sie fallen dir aus. Sieht man bei mir. :mrgreen:
Ex-User magsd
Beitragvon 2092sebastian » 24. Februar 2009 14:58
magsd hat geschrieben:Kannst du natürlich machen, aber ich würde trotzdem erstmal alles was mit der Zündung/LiMa zu tun hat kontrollieren:
- Kohlen tauschen
hast recht, ich warte erstmal auf besseres Wetter und dann werd ich mich in ruhe noch mal ransetzen!!! :roll:
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Beitragvon 2092sebastian » 12. März 2009 16:45
Juhu ich hab den Fehler gefunden,ein Sicherungshalter war ausgeklappert!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. März 2009 17:27
Na dann Glückwunsch zur "Genaralreparatur" ! :lach:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon 2092sebastian » 12. März 2009 17:40
Ich wäre froh wenn das alles gewesen währe, da warten noch Tausent kleine dinge auf mich!!!!
Glück auf!
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Mitglieder in diesem Forum: Micha Ehl und 72 Gäste
