Fettsorte Schwingenbolzen?
Beitragvon hanning » 21. Februar 2009 19:52
moin moin,
meine schwinge (ETZ250) ist fertig lackiert und ich wollte sie morgen wieder einbauen.
welches fett empfiehlt sich für den schwingenbolzen?
Grüße Hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
hanning
Themen: 47
Re: Fettsorte Schwingenbolzen?
Beitragvon knut » 21. Februar 2009 19:54
kupferpaste - wenn du sie (die steckachse) regelmässig rausnimmst und nachfettest reicht normales wälzlagerfett
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon TS-Jens » 22. Februar 2009 09:47
Lieber normales Fett als Kupferpaste. Damit gammelts erst recht wenn Wasser und Salz drangelangen.
Im übrigen ist das ja bis auf die Kupferbestandteile normales Fett ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon mareafahrer » 22. Februar 2009 10:05
TS-Jens hat geschrieben:Lieber normales Fett als Kupferpaste. Damit gammelts erst recht wenn Wasser und Salz drangelangen.
Wenn Kupferpaste bis auf's Kupfer das Gleiche ist wie Fett, wie so soll es dann erst recht gammeln?
Wichtig ist, dass man überhaupt gut schmiert. Was man nimmt ist eine Glaubensfrage. Oder ein neuer Fett-Fred. Ich nehme für solche Sachen immer Molybdänfett oder Kupferpaste.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon motorang » 22. Februar 2009 20:05
In Kupferpaste ist recht wenig Fett drin ... steht zumindest auf meiner drauf.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 22. Februar 2009 21:24
Kupferpaste unterstütz massiv die Korrosion .
Zusammenschweißen in Zeitlupe , kwasi .
Wenn du dein Möp die meiste Zeit in einem
beheizten Zimmer hast kann das aber gehen.
Ansonsten Hochdruckfett oder was mit Molybdänsulfit (das schwarze zeuch) .
Keramikpaste soll auch gehen , hab ich aber keine Erfahrung mit .
Grüße...
Beitragvon alexander » 22. Februar 2009 21:46
Trotz Kupferpaste hatte ich vor nem Jahr Probs das Ding leicht rauszubekommen.
Habe jetzt Fett aus dem Yachtzubehoer (seewasseerfest) genommen.
Wichtig erschein mir die Buchse zu fetten; das Fett also in die Buchsen und in die Bohrung der Schwinge reinzubringen und nicht nur an die Achse zu schmieren von der es sich dann leicht abstreift beim eintreiben.
Ansonsten kanns ja nicht schaden bei der jaehrlichen Pflege die Steckachse mit zu pflegen.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon PeterG » 23. Februar 2009 12:19
Kann mir mal einer erklären, warum Cu-Paste korrodierend wirkt? :nixweiss:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ralle » 23. Februar 2009 13:58
Also ich würde ganz normales Mehrzweckfett aus der Kartusche nehmen, wozu mit Kanonen auf Spatzen schießen :roll:
Kupferpaste ist eher sinnvoll gegen Festbrennen von Schrauben und Bolzen in heißer Umgebung.
Nö, kann ich auch nicht, jedenfalls nicht in Kombination mit Eisen. Wenn die Schwingenlagerung Alu enthält, dann würde ich allerdings zustimmen.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 23. Februar 2009 19:15
PeterG hat geschrieben:Kann mir mal einer erklären, warum Cu-Paste korrodierend wirkt? :nixweiss:
wenn dann ein Elektrolyt dazu kommt, kann es theoretisch zu einer elektrochemischen Korrosion kommen, praktisch noch nie erlebt!
ansonsten kommt bei uns fast überall MoS2-Fett dran, bisher null Problemo
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 23. Februar 2009 19:35
Ist eigentlich eine einfache Sache . Auch wenn mir die Fachgerechten Worte fehlen .
Sobald unterschiedliche Metalle miteinander in Kontakt kommen fließt ein Strom .
Sehr wenig zwar , aber durchaus Korrosionsstützend . Bei Stahl ist das bereits der Fall
wenn es sich um unterschiedliche Legierungen handelt . Wie beim Rahmen und dem
Schwingenbolzen .
Und der Kupferanteil , der ja ebenfalls ein (drittes) Metall ist hat leitende Eigenschafften .
Ich hab ja schon mal erwähnt - ein mir persönlich bekannter Gespannfahrer hat ALLES
irgendwie mit Kupferpaste bestrichen . Seine Kiste war nie in einer Garage .
Erst mußte er die vordere Achse durchflexen weil er nen Reifen wechseln wollte ,
dann mußte er die hintere Achse durchflexen weil er noch nen Reifen wechseln
wollte . Hier waren wir schon mit , ich nenn das mal kleines Bergegeschirr , bei .
Wir habe das Distanzrohr auf der Achse warm gemacht ( hellrot leuchtent ,teiltransparent , kwasi) ,
und mit viel Kriechöl , einer sehr verlängerten Knarre und eine meterlangen WaPuZa zu
zweit Kraft draufgegeben - eine Methode die üblicherweise alles beweglich macht .
Diesmal nicht .
Und kurz bevor wir die Schwingenachse ( und die Schwinge) aufflexen wollten
ist das Gespann gestohlen worden .
Der Zeitraum vom letzten fetten bis Verbundmetall war etwa 1 - 1,5 Jahre .
Kupferpaste ist eigentlich für Heißbelastete Gewinde gedacht . Bin ich aber auch von abgekommen .
Grüße...
Beitragvon PeterG » 23. Februar 2009 19:44
Prima, :lol: -Schwingenachse wieder raus und MoS2-Fett dran! :lol:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Andreas » 23. Februar 2009 20:12
Also ich hab bei mir eine Mischung aus Kupferpaste und MoS2-Fett auf den Schwingenbolzen geschmiert. Ob´s hilft, werde ich in ein paar Jahren sehen.
Zusätzlich bekommt der Bolzen aber noch mindestens 2 mal/Jahr einen Schuß frisches Öl durch den Schmiernippel (ETS).
Mein guter Glaube sagt mir, dass sollte eigentlich reichen.
Themen: 854
Beitragvon PeterG » 23. Februar 2009 20:30
Schmiernippel fänd ich auch toll...
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Gerdius » 23. Februar 2009 20:36
Bin jetzt ehrlich gesagt etwas verunsichert...
Erfahrungsberichte wie von @Herbert aus Hamburg sind hier ja sehr hilfreich und aussagefähig. Andererseits habe ich in einem älteren Fred
hier eine Erklärung von unserem Freund und MZ-Schamanen Hermann gefunden, der folgendes sagt:
"Vor dem Einbau dann das Rahmenlager satt und flächendeckend mit Kupferpaste einschmieren (Holzstab benutzen), den Schwingenbolzen ebenso. Im AUSGEFEDERTEN Zustand die Mutter mit 80Nm anziehen, Kontermutter nicht vergessen.
So geht auch nach einigen Jahren der Bolzen mit reiner Fingerkraft heraus. :wink:
Wichtig: Kupferpaste ist definitiv die beste Lösung, weil sie stark haftet und allein durch ihre elektrische Leitfähigkeit eine Kontaktkorrosion nachhaltig verhindert. Normales Fett kann das NICHT leisten!
Kann mir das Einer erklären? Ein Problem ist auch, wie Alexander schon gesagt hat,
dass ein großer Teil des Fettes beim Einbau wieder abgestrichen wird - das läßt man dann am
Besten als Fettkragen stehen zur Abdichtung.
Andreas hat geschrieben:Also ich hab bei mir eine Mischung aus Kupferpaste und MoS2-Fett auf den Schwingenbolzen geschmiert.
Halte ich für eine gute Idee...
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Andreas » 23. Februar 2009 20:42
Tja....leidiges Thema.
Auch nicht alles was in der Bibel steht ist richtig.
Gerdius hat geschrieben:dass ein großer Teil des Fettes beim Einbau wieder abgestrichen wird -
Passiert mit Kupferpaste übrigens auch.
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 23. Februar 2009 21:01
Ich kann der Kupferpampe auch keine Allheilwirkung zugestehen und nehm sie eher gar nicht ......
Vor Allem habe ich noch keinen Schwingenbolzen oder sonst irgendeine Verbindung an den Emmen gefunden, die den geringsten Anschein erweckten, mit dem Cu - Zoichs montiert worden zu sein.
In die Rahmenrohre sprühe ich Kettenfett, der Bolzen bekommt dann noch eine Fettmassage und gut ist.
Den muss ich nicht jedes Jahr demontieren und neu windeln :)
Solange er den Drehversuchen noch willig folgt .........
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Memme250 » 23. Februar 2009 22:07
Hin und wider hab ich auch den einen oder anderen Bolzen gedreht. :D
in den meisten Fällen werden Bolzen trocken montiert.Leider. :shock:
So geschehen auch bei meinen Emmen.
Meist saß der Bolzen in den Silentbuchsen fest (diese gestaucht) :?:
Ich freu mich immer wieder, wenn ich einen mit Kupferpaste montierten Bolzen, ohne Meinungsverstärker :mukkies: demontieren kann.
Rostlöser und Rotglühend sind bei mir eher im Verdacht eine lösbare Verbindung ,in eine chemisch-physikalisch unlösbare Verbindung umzuwandeln. Also so ,wie festgefressen oder verschweißt .
Ich schließe es allerdings auch nicht aus ,daß einige Werkstoffe erstrecht mit Zugabe von Antihaftstoffen zu ungeahnten Verbindungen neigen. :ja: und dann sind doch :mukkies: gefragt
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon jens-mz » 23. Februar 2009 22:34
Servus
Paule56 hat geschrieben:I
Der Schwingenbolzen soll sich n i c h t drehen.
Die Drehbewegung kommt nur aus den Gummibuchsen in der Schwinge :wink:.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon alexander » 23. Februar 2009 22:43
jens-mz hat geschrieben:Servus
Der Schwingenbolzen soll sich n i c h t drehen. ...
Zur Kontrolle, bei geloesten Muttern denn doch.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon jens-mz » 23. Februar 2009 22:45
Dann sollte er sogar ganz rausgehen. :lol:
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Paule56 » 23. Februar 2009 22:55
bevor ich den kontrollmäßig rausklopfe, versuche ich einfach die Beweglichkeit durch drehen zu überprüfen ..... , denn was sich dreht, lässt sich im Allgemeinen auch axial verschieben
Das hast bestimmt verkehrt verstanden :wink:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon jens-mz » 23. Februar 2009 23:22
So kurz nach Schichtende - schon möglich :oops:
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Memme250 » 23. Februar 2009 23:34
Paule56 hat geschrieben:bevor ich den kontrollmäßig rausklopfe, versuche ich einfach die Beweglichkeit durch drehen zu überprüfen ..... , denn was sich dreht, lässt sich im Allgemeinen auch axial verschieben
Sollte der Bolzen sich nicht drehen? Was dann? Horizontal mit axialen Meinungsverstärkern nachhelfen.
Ist sicher nicht die feine Art ,ich weiß,
ja auch noch andere Hilfsmittel :magic: ansonsten per PN. OK Paule :?:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2009 06:55
Klopfen staucht einen festsitzenden Bolzen :!: Wenn er nicht so raus will, dann lieber verzuchen den Bolzen durch unterlegen von Unterlegscheiben, bzw. Hülsen (aus einem passenden Rohr zurechtgesägt) und festdrehen der Mutter zu ziehen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon alexander » 24. Februar 2009 08:15
Ralle hat geschrieben:.. Wenn er nicht so raus will, dann lieber verzuchen den Bolzen durch unterlegen von Unterlegscheiben, bzw. Hülsen (aus einem passenden Rohr zurechtgesägt) und festdrehen der Mutter zu ziehen :idea:
Dies ruinierte die (beide) Gewinde (auf einer Seite sind ja nur 2-3 Gaenge) ohne Erfolg zu zeitigen, Mottek, mit leckerem Schlagdorn half.
Fettung vorher mit Kupferpaste, Fahrzeit danach 2 (leidlich milde) Winter im Stadtverkehr.
Vielleicht hatte ich ja gerade mal so Schwein ?
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2009 08:29
..daran sieht man mal wieder das auch ein Wildschrei nicht immer Recht hat :roll:
Wobei man bei festsitzenden Teilen auch etwas Geduld haben sollte. ständiges besprühen mit Kriechöl wirkt manchmal Wunder, im Notfall auch mal 14 Tage lang, 2x täglich :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon mareafahrer » 24. Februar 2009 08:42
Gerdius hat geschrieben:Bin jetzt ehrlich gesagt etwas verunsichert...
Genau deshalb habe ich voriges Jahr meinen Schwingenbolzen nach dem "Testausbau" mit Cu-Paste statt Molybdänfett eingesetzt. Soll ich den jetzt schon wieder rausmachen :gruebel:
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Gerdius » 24. Februar 2009 09:38
mareafahrer hat geschrieben:Genau deshalb habe ich voriges Jahr meinen Schwingenbolzen nach dem "Testausbau" mit Cu-Paste statt Molybdänfett eingesetzt. Soll ich den jetzt schon wieder rausmachen :gruebel:
Würde ich nicht machen - nach einem Jahr wird noch nicht viel passiert sein. Einfach im Zuge
der nächsten Wartung mal rausmachen und neu fetten.
Zu dem Thema fällt mir noch was ein:
Ich habe vor einiger Zeit einen Fahrradrahmen vom Sperrmüll geholt, bei dem die Sattelstütze
noch eingebaut war. Leider ließ sich diese auch mit Gewalt, Kriechöl, Schraubstock etc. nicht
mehr ausbauen. Ich habe dann sogar das Tretlager ausgebaut, ein großes Loch reingebohrt und
versucht von unten mit einer langen Metallstange die Stütze rauszuhämmern. Auch das hat nicht funktioniert -
die Stütze war wie festgeschweißt. Den Rahmen habe ich dann entsorgt.
Hier tritt ja das gleiche Problem auf, wie bei dem Schwingenbolzen - Kontaktkorrosion und ein
teilweises Abstreifen des Fetts beim Einbau (ist hier noch schlimmer, da Alustütze und Metallrahmen).
Beim Fahrrad habe ich es schließlich nach folgender Methode gemacht (müßte beim Bolzen auch funktionieren):
Die gereinigte Sattelstütze (den Bolzen) mit Autohartwachs einreiben, ablüften lassen
und polieren. Dann die "Andreas-Mischung" aus Kupferpaste und MoS2-Fett auftragen.
Die Mischung auch in die Rahmenrohre und einbauen. Bei der Wartung jedesmal erneuern.
Gruß Gerd
Gerdius
