Aktuelle Zeit: 4. April 2026 09:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: KB: Rotax / ETZ Rahmen Merkmale
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 16:51
Verwalter der Knowledge Base
Artikel: 97
Ein neuer Beitrag wurde 24. Februar 2009 16:46 in der Wissendatenbank erstellt!
Titel: Rotax / ETZ Rahmen Merkmale
Beschreibung: was paßt wo oder kann getauscht werden
Typ: Information
Kategorie: Informationen
Link: kb.php?a=122
Verfasser: mzkay
Zuletzt geändert von kutt am 5. März 2009 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Artikel in der Knowledge Base geändert
 Betreff des Beitrags: Re: Der ETZ / Rotax Rahmen Fred
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 17:34
Simsonemme
mzkay hat geschrieben:
So Chris - hab es in die KB geschoben.
@ all - ich brauch noch paar Infos über die Merkmale und Austauschbarkeit der Rahmenunterzüge der Rotaxen.
bisher bekannt:
Country = Silverstar
Silverstar hat keinen Hauptständer
Fun Tour R bis 1992 haben die Fahrerfußrasten am Unterzug
Voyager mit Seitenwagenanschluß
vieleicht hilft das weiter.....http://img16.imageshack.us/img16/2007/unterzge.gif
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 17:37
bisher bekannt:
An der Silvi muss der Unterzug bei nachträglichem Anbau eines Hauptständer gewechselt werden ......
Kümmere ich mich morgen drum (freiliegend ist der UZ von Tour und (RS ohne Hauptst. vorhanden) und wird abgelichtet)
Die Kasten-Maße von RS, Tour, ETZ 251, ETZ 250 hätte ich, allerdings bis Mitte Lenkkopfrohr, suche ich morgen auch raus bzw. messe neu :wink:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 18:01
Artikel: 97
Ein neuer Beitrag wurde Gestern 16:46 in der Wissendatenbank erstellt!
Typ: Information
Link: kb.php?a=122
Verfasser: mzkay
Zuletzt geändert von Wissensdatenbank am 25. Februar 2009 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: KB: Rotax / ETZ Rahmen Merkmale
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 19:56
so, das thema steht nun in der wissensdatenbank drin.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 07:37
Themen: 598
:gut:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 17:45
also ich habe mal gemessen ,bei mir sind es bei der etz 250 bj 85,aber 52 cm ?
UND bei MEINER ROTAX 500 vr fun bj 92 sind es auch gemessen 52 cm
gemessen wurde vom querrrohr bis oben zum steuerkopf wie angegeben
gruß daniel
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 19:10
bisher bekannt:
Ich dachte der Country-Unterzug passt nicht an die Silverstar?
Was ist nun richtig?
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 19:20
Simsonemme
David Rudnick hat geschrieben:
bisher bekannt:
ich glaube das kann nur der 100% sagen...der beide Modelle hat.....spätestens im Mai sind wir schlauer....
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 20:59
Erstmal ein Hinweis:
Die hier gängige ET-Liste im *.pdf-Format vorliegend hat ne Macke :roll:
Die weist unter der Nummer 30-21.866 für Tour, Fun und Country den gleichen Rahmen aus, das stimmt nie im Leben!
Also kann das Machwerk nur ein Anhaltspunkt sein.
Meine gemessenen Längen des jeweiligen Kastenprofils:
ETZ 251 500 mm
ETZ 250 530 mm
Silver Star, Tour, Voyager 520 mm
Für die Fun hatte ich es mal nach Rohrlegerart auf Mitte gemessen und notiert, da kam ich auf 560 mm!
Das deckte sich mit den anderen Rotaxen (außer Country), also können wir die 520 mm dafür als gegeben annehmen.
Hier ein Pic der momentan freien Unterzüge
links Tour
rechts der von der silver star (ohne Hauptständer)
Alles andere ist verbaut, kann ich nur so nachreichen
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 21:20
irgendwas kann aber jetz bei dem etz 250 rahmen nicht stimmen :shock:
unsere messungen,und 3 verschiedene ergebnisse
mz kay 51cm
etz-250-freund 52cm
paule56 53cm
da brauchen wir wohl noch eine messung von der etz 250
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 07:47
Themen: 108
ups ihr seid ja schnell - ich habe die letzten Tage diesen Fred gesucht und nicht gefunden :oops:
aber erst mal vielen Dank an Chris.
@ Wolfgang - wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich dein Foto von den Unterzügen mit in die KB einbinden.
Am Ende soll ersichtlich sein, welche Teile getauscht werden können. Wie zum Beispiel 251 Motor in 125er Saxon Rahmen oder so.
Oder bei den Rotaxen, welche Schwinge oder Unterzug wo paßt.
Deshalb ist es auch nicht so sehr wichtig, daß wir die Länge der Rahmen aufs µ haben. Man soll ja nur einen groben Überblick haben.
Und damit ich nicht so allein da stehe, werden alle unterstützer dieses "Datenblattes" genannt.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 10:45
Klar kannste :ja:
BeitragVerfasst: 5. März 2009 14:42
Themen: 598
sach mal mzkay - kann ich die bilder auch auf den server legen ?
BeitragVerfasst: 6. März 2009 08:45
Themen: 108
kutt hat geschrieben:
klar, warum nicht? Es sollen aber noch ein paar dazu kommen. Ich will dir nicht zu viel Arbeit machen. Oder kann ich die neuen Bilder selber problemlos an der passenden Stelle einfügen?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. März 2009 09:42
Themen: 598
ich kann die hochladen und dir die entsprechenden links geben
dann kannst du die einfügen, wo du willst :)
BeitragVerfasst: 6. März 2009 16:19
Themen: 108
ok - so machen wir es
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 30. März 2009 14:40
Themen: 108
Seid ihr so nett und schaut euch bitte nochmal das Thema an. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen oder wichtige Erkenntnisse.
Die Rahmenlängen wurden von mir entlang der Oberkante des Kastenprofiles gemessen, dadurch kann es zu Abweichungen gekommen sein. Ich habe es halbwegs angepaßt. Es hat ja in dem Sinne nur informierenden Charakter.
@ Paule56 - wie kommt man denn nun zu einem Hauptständer an der Silvi? Ist das ein umbausatz?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 30. März 2009 18:41
Ich sage mal ja, aber kein eigens für die RS gefertigter ;-)
Die letzten Messungen stehen noch aus, aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der Umbau für den Hauptständer an der Silverstar andere Teile, sprich Ständer, Unterzug und dieser ominöse Bolzen für die Federn des Hauptständers nicht identisch mit dem Kram der Voyager wäre .....
Rein optisch ist das völlig gleich
Wer hat eigentlich ein RS - Gespann ab Werk?
Die Voyager hat in Höhe der oberen Befestigung der hi. Stoßdämpfer eine Querstrebe im Rahmen eingeschweißt, das müsste ja dann da genauso sein?
Pics dazu folgen nicht vor Mitte nä. Woche
BeitragVerfasst: 1. April 2009 12:34
Schöne Sache, Kay.
Was du meines Erachtens noch ergänzen könntest, ist die Änderung der Knotenbleche am Rahmenheck für die Aufnahme der längeren Federbeine ab 91.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 1. April 2009 15:40
ETZploited hat geschrieben:
Schöne Sache, Kay.
Dann müßte man auch mit aufführen, das die diagonal verlaufenden Rohre, welche zum Knotenblech führen auch anders sind, dann müßte man der vollständigkeit halber auch aufführen, welches Modell welche Seitendeckelhalter hat, welches Modell Halteköpfe (keine Ahnung wie man die nennt) für die Kabelhalterclipse hat, warum die Country manchmal nen symetrischen Unterzug hat und machnal nicht, oder warum manche Countrys ne Sicke bzw. Kante (seitlich) im oberen Kastenprofil haben und andere nicht, ab wann die Fahrgestellnummer nicht mehr geschlagen, sondern gekörnt würde usw...
Ich würde sagen, man kann auch übertreiben.
Paule56 und Ich kamen mal zu dieser Erkenntnis:
"Die Rotax Modelle haben einens Gemeinsam, nämlich das keine Maschine der Anderen gleicht!"
@ Kay: trotzdem is es ne Super Idee!!!
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. April 2009 19:28
Themen: 108
roccokohl hat geschrieben:
Schöne Sache, Kay.
Hm - dann wird es ein Werkstatthandbuch - richtig
aber die Geschichte mit den Ferderbeinen werd ich überdenken
die unsymetrischen Countryunterzüge kommen durch den Kat - das kommt auch noch rein
macht mal bitte einer ein Foto für mich?
Rocc - welche Sicke im Kastenprofil meinst du? Deiner Beschreibung nach ist es eine eingeschlagene Kante entlang des gesamten Kastenprofiles - kann ich mir nur als Stabilisierungsmaßnahme vorstellen. Vergleichbar mit dem "Flacheisen" vom Hinterradbremsgegenhalter. Dieser ist leicht gewölbt - dadurch kann er bei geringer Materialstärke höhere Kräfte aufnehmen. Ich denk ohne die Wölbung würde er durchknicken.
Danke für die Hinweise
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 2. April 2009 08:50
Ich habs irgendwie total falsch beschrieben. (streich gedanklich das Wort Sicke) ich meine eher ne Fallung bzw. das ne kante nach außen steht... is ja auch egal...
Knackpunkt ist, manche Countrys haben Diese und Andere nicht!
Meine hat diese Sicke nicht. und ich glaube mich zu erinnern, das Martina Eine hatte (also nicht Sie, sondern Ihr Krad ;-) ).
Aber was ich immernoch nicht verstehe, warum sollte ausgerechnet ne Country nen unsymetrischen unterzug haben?
das er vorhanden ist steht ja anscheinend fest, aber wozu ? der Kat sitzt doch ganz wo anders.
Also wenn man Jemanden Kreativ nennen will, dannn haben eindeutig die Mitarbeiter von MZ (welche die Rotaxen verschraubt haben) diesen Titel verdient...
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 2. April 2009 16:38
Themen: 108
Ich war gedanklich bei meiner Rotax, welche einen Country Rahmen hat und einen asymetrischen Unterzug, weil die ehem. Polizeimaschine einen Kat besitzt. Normale Telegabel und 18er Vorderrad.
Und wieder bin ich bei der These, daß die Unterzüge (evtl. erst ab einer best. Rahmennummer)
sowohl bei Silvi als auch bei der Country passen.
Und somit nur ein Unterzug produziert werden muß - universal sozusagen.
Also sollten wir mal den Abstand der Halterung messen, welche den Unterzug oben fixiert.
Ich werd mal ein Foto einstellen und dann messen wir mal nach.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 14:26
Themen: 42
kann eigentlich jemand mit Silverstar und Hauptständerunterzug mal Maße an der Befestigung des Hauptständers nehmen..
Also abstand von x zu mitte Rohr für die Aufnahme und vlt. Durchmesser und Länge des Rohres etc.
Hat evtl. jemand ein Bild damit man das schön eintragen kann für den der das schweißen würde (evtl. für mich selber ;) )
Vielleicht kann man gleich irgendwie den Fahler beheben das der Hauptständer den Kettenschlauch anhebt (siehe Thema der heiss laufenden Kette)
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 17:12
Also mal zum Rahmen. Der Rahmen der Country ist ein anderer als der für die Silverstar. Der Countryrahmen ist am Obrerzug um einige Zentimeter länger da in der Country ein 19 Zoll Vorderrad eingesetzt ist und das im Durchmesser bekanntlich größer ist.
Mfg
Wolfgang510.
Fuhrpark: MZ Skorpion
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 19:16
wolfgang510 hat geschrieben:
In der Tat, wie man hier lesen kann exakt 4cm !
kb.php?a=122
(war schon im Eröffnungsbeitrag verlinkt)
Ja, nominell um exakt 25,4 mm im Radius macht das dann noch 12,7 mm aus.
Das bedingt keinen 4cm längeren Rahmen.
Auch ist die Countrygabel länger, das VR also somit auch weiter weg.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 21:28
Norbert hat geschrieben:
Genau, Norbert.
Und wenn man sich etwas mit der Geometrie des Ganzen beschäftigt, stellt man fest, daß durch den längeren Rahmen die Höherlegung durch die längere Gabel + 19" annähernd wieder zunichte gemacht wird.
Eigentlich entsteht die etwas größere Bodenfreiheit nur durch den 120/90er Hinterreifen.
BeitragVerfasst: 20. März 2013 13:13
Country Rahmen Materialdicken
Längsprofil hinterm Lenkkopf 50x130mm t=2mm
Lenkkopfrohr D60.5mm t=2,95mm
gemessen mit Krautkämer USM 35
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 26. August 2020 19:42
Bilder: 43
Wissensdatenbank hat geschrieben:
Typ: Information
Link: http://mz-forum.com/kb.php?a=122
Verfasser: mzkay
Hallo.
leider fehlen hierzu mittlerweile einige Bilder wodurch das WDB Beitrag an Nutzen verliert. Können die noch einmal nachgelegt werden?
BeitragVerfasst: 27. August 2020 09:17
Themen: 162
Pedant hat geschrieben:
Evtl. mal mzkay anschreiben und freundlich fragen; der hatte den Beitrag in der WDB erstellt.
