TS 125-Zylinder auf 150- er Motor?
Beitragvon Astenbeeken » 24. Februar 2009 20:14
lässt sich auf einen 150´er TS-Motor ohne weiteres ein 125´er Zylinder und Kolben montieren?
Würde das auch zu Pleuel/Kurbelwelle passen?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: TS 125-Zylinder auf 150- er Motor?
Beitragvon ETZChris » 24. Februar 2009 20:16
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
ja geht, da die motoren bis eben auf die laufgarnitur, den zylinderkopf und den vergaser identisch sind.
Beitragvon Christof » 24. Februar 2009 20:49
ETZChris hat geschrieben:
- Ansaugstutzen haben noch eine andere Kennung (MM 150/2 bzw MM 125/2 ist eingegossen). Braucht man aber nicht umzubauen. Innen und aussen sind die Abmessungen identisch.
- Das vordere Kettenritzel der Sekundärkette hat einen Zahn weniger. Ansonsten wie oben beschrieben....
Beitragvon ETZChris » 24. Februar 2009 20:53
ja nu aber.
ansaugstutzen gehört für mich zum vergaser ;)
und stimmt, das ritzel habsch vergessen :oops:
Beitragvon Christof » 24. Februar 2009 22:04
ETZChris hat geschrieben:ansaugstutzen gehört für mich zum vergaser ;)
Ach so. Wenn das so ist tausche ich meinen Vergaser (ohne Ansaugstutzen) gegen deinem Vergaser mit Ansaugstutzen, gehört ja bei dir mit dazu. :D Nee mal im Ernst ab und zu bin ich pedant!
Beitragvon Astenbeeken » 24. Februar 2009 23:04
super, danke für die schnellen Antworten, dann kann ich meine TS ja wieder "legal" machen, im Moment ist da ja versehentlich ein 150 cm³ Motor reingeraten, irgendwie :?
Den passenden Vergaser für den 125´er hab ich ja noch.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2009 23:07
Ich hab's auch so gemacht. Es war ein 150er Motor. Darauf die Garnitur mit Vergaser und Ansaugstutzen der 125er. Zylinderkopf vom Teilemarkt. 15er Ritzel. Ich weiß nicht, warum 125er und 150er verschiedene Nummernreihen haben. :nixweiss:
Beitragvon Astenbeeken » 24. Februar 2009 23:25
also sollte ich das Ritzel auch tauschen.
Kolben und Zylinder von dem 125´er Motor sind noch gut so weit ich das beurteilen kann - da ist noch Kreuzschliff zu erkennen. Da hat die Kurbelwelle so viel Spiel, dass die Zündung völlig verstellt ist.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon ZwO » 26. Februar 2009 13:16
Ich habe auf den 150er Motor nur den 125er Kolben/Zylinder draufgeschraubt und ohne weitere Änderungen fährt sie so bis heute. Auch der TUV hat das so abgesegnet und eingetragen.
Einmal MZ, immer MZ.
Fuhrpark: TS 125 (Bj.1984)
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
Simson Schikra 125 (Bj. 1999)
ZwO
TS-Statistiker
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Olaf88 und 15 Gäste
