Dämpfungsgummi für ts motor...
Beitragvon s-maik » 24. Februar 2009 21:57
... brauche vier neue, habe aber bei zweirad - schubert nur welche für zylinder TS 250/1 gefunden
da ich aber den normalen 4 gang motor habe von der /0 ...
sind die identisch ?
Bestellnummer: 40217 bei
danke und gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: Dämpfungsgummi für ts motor...
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2009 22:00
Du kannst sie ja abschneiden. Der Zylinder selbst hat dieselben Rippen.
Normal werden beim 4-Gänger Schläuche durchgezogen. Aber die Dämpfungskämme sind einfacher.
Beitragvon s-maik » 24. Februar 2009 22:01
danke
:oops: :oops: :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Christof » 24. Februar 2009 22:07
s-maik hat geschrieben:... brauche vier neue, habe aber bei zweirad - schubert nur welche für zylinder TS 250/1 gefunden
Du kannst sie für die TS/0 auf 12 Rillen kürzen und dann reinklemmen das geht.
Orginal sind das aber Runde eingschnittene Gummis die eingezogen werden. Die gibts entweder in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/MZ-ES-175-2-250-2-ET ... 240%3A1318
Oder du machst es auf meine Methode. Ich habe einen Kühlwasserschlauch von VW eingezogen.
Den gibts eigentlich als Meterware bei jedem VW-Händler. Die ersten paar Zentimeter einschneiden und dann mit nem Hacken einziehen. Geht zwar ziemlich schwer rein aber dafür fallen sie anschließend auch nicht von selbst wieder raus. :)
Wenn du willst such ich auch noch die VW-Teilenummer des Schlauches raus....
Beitragvon Martin H. » 25. Februar 2009 14:52
wäre es nicht auch eine Option, welche z. B. von der ES 250/2 zu nehmen? Die hat auch die runden Gummis.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
