Ölablasschraube an ETZ 250/300 ist leicht undicht
Beitragvon telefoner » 25. Februar 2009 11:48
@all,
trotz neuem kupferdichtring und gesäuberter schraube bekomme ich die ölablasschraube nicht richtig dicht. ich muss die schraube schon kräftig anziehen damit sie nur wenig ölt :evil: .
was gibts da noch für dichtmittel oder ähnliches?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Re: Ölablasschraube an ETZ 250/300 ist leicht undicht
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2009 11:51
Teflonband?
Beitragvon telefoner » 25. Februar 2009 12:07
ich hätte noch kupferpaste da.
bekommt man damit schraubverbindungen dicht, oder ist das ein reines schmiermittel was längerfristig durch das öl ausgespült wird?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ad40 » 25. Februar 2009 12:21
Ich denke mal letzteres,
auf dauer wird das Öl das abspühlen. Wie Lorchen hätte ich auch Teflonband / Schnur, oder zur Not auch etwas Hanf genommen.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Ralle » 25. Februar 2009 13:24
Versuch es mal mit einer Preßstoff- Dichtung aus dem Sanitärbereich. Ist die Dichtfläche richtig sauber oder verkratzt? Evtl. kannst du auch den neuen Kupferring ausglühen, damit er etwas weicher wird. Schau aber mal genau nach obn das Öl wirklich von der Schraube kommt oder anderswo aus dem Gehäuse läuft und sich "nur" an der Ablassschraube sammelt.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon zweitaktschraubaer » 25. Februar 2009 13:46
versuch es mal mit einem Kupfer-Fülldichtring, zur Not evtl. noch mit etwas Dirko HT dran.
Und baller am Besten die Schraube nicht an wie´n Tier,
sonst hast Du nachher nen Haarriss im Gehäuse.
(Der Vorbesitzer meiner TS hat sich bei mir so dermaßen ausgetobt dass ich nen Haarriss im Gewinde"stutzen" hatte. Hat lange gedauert bis ich gesehen habe dass das Tropfen nicht von der Dichtung kam... :wink: )
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Patrick Christian » 25. Februar 2009 14:33
Ralle hat geschrieben: Evtl. kannst du auch den neuen Kupferring ausglühen, damit er etwas weicher wird.
Genau das ist der Punkt.
Wer weiß denn wie alt ein neuer Kupferring ist.
Der kann schon Jahre im Schächtelchen liegen.
Ich glühe jeden Kupferring vor der Montage aus und schrecke ihn ab.
Dann ist er wirklich weich und dichtet, ohne das Gewinde zu zerstören.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon telefoner » 25. Februar 2009 15:00
reicht zum ausglühen eine herdplatte auf höchster stufe ?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon TBJ » 25. Februar 2009 15:04
Moin
wichtig ist das Abschrecken in Wasser! Nur Glühen bringt fast gornix.
Ich nehme zum Ausglühen immer 'ne kleine Lötlampe, eine Herdplatte wird wohl nicht reichen.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Martin H. » 25. Februar 2009 15:47
mit Kupfer hätt ich eher so meine Bedenken... ja, ich weiß daß das original ist. Aber, wie wir kürzlich bei der Diskussion um die Schmierung der Schwinge diskutiert hatten, fördert Kupfer die Korrosion durch die Spannungsreihe der Elemente; das unedlere Metall, in diesem Fall das Motorgehäuse (Alu) korrodiert. Und grad die Ölablaßschraube liegt ja nun direkt im Dreck.
Drum würde ich hier eher zum Aludichtring tendieren.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Ralle » 25. Februar 2009 15:52
Gruß, Martin.
Schei.... jetzt muß ich aber einige Fahrzeuge zerlegen und gleich mal bei der LPG anrufen das die ihre Maschinen checken :shock: :mrgreen: gaaanz cool bleiben :ill:
...zum Ausglühen: Mach Dir ein Feuerchen im Grill und hau die Scheibe rein, naürlich so das du sie wieder findest :|
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Patrick Christian » 25. Februar 2009 16:19
Zum ausglühen eines kleinen Kupferdichtringes genügt ein Sturmfeuerzeug.....ohne scheiß.
Patrick Christian
Beitragvon Q_Pilot » 25. Februar 2009 16:48
Patrick Christian hat geschrieben:Zum ausglühen eines kleinen Kupferdichtringes genügt ein Sturmfeuerzeug.....ohne scheiß.
...natürlich ohne Scheiß, Patrick, sonnst hättest Du doch die Kacke am dampfen. :lol:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon MZ-Chopper » 25. Februar 2009 16:54
Q_Pilot hat geschrieben:
aber vorher wäre der gesamte motorblock wegkorrodiert,durch die Spannungsreihe der Elemente :lol:
da aber alle 50.000 km das öl erneuert wird, wird der kontakt ja kurzfristig unterbrochen, da kann man dös ignorieren
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon deadhaggy » 25. Februar 2009 19:33
mal ein anderer gedanke zum siffen an der ablassschraube: vielleicht hat irgendein vorbesitzer schonmal das gewinde vermurkst oder die schraube abgerissen und musste dann das gewinde kürzen, also absägen und wieder plan schleifen. hatte auch schon mal einen motor, bei dem das gemacht werden musste, war nicht gerade schön.
na jedenfalls kanns ja sein, dass da eben die auflagefläche nicht plan und winklig ist.
gruß
daniel
Erst bohren, dann fragen!
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik, umgebaute Taschenhalter zu Kanisterhalterung und gefedertem Bierkastenhalter. Werkzeugfach aus 5l-Bierfass ist in Planung
deadhaggy
Skype: deadhaggy
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 25. Februar 2009 20:55
TBJ hat geschrieben:Moin
Tobias
wo haste den die Weisheit her? Natürlich reicht es wenn der Ring kirschrot glühend geworden ist, dann ist Härte raus!
Rekristallisationsgühen ist das Stichwort, jetzt ne - kannst ja mal gockeln
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Gerdius » 25. Februar 2009 22:05
Eifelheizer hat geschrieben:wo haste den die Weisheit her? Natürlich reicht es wenn der Ring kirschrot glühend geworden ist, dann ist Härte raus!
Vielleicht hat er das auf der Seite von motorang gelesen:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/oelwechsel.htm
Zitat: "Für das Sieb brauchst man jetzt einen 22er Dichtring, wenn man den vergessen hast, kann man den alten weichglühen und wiederverwenden. (weichglühen=Kupfer kirschrot bis orange zum glühen bringen und in Wasser abschrecken)" Zitat Ende.
Was ist eigentich der Unterschied zwischen Rekristallisationsglühen und Weichglühen?
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 26. Februar 2009 00:28
Gerdius hat geschrieben:Was ist eigentich der Unterschied zwischen Rekristallisationsglühen und Weichglühen?
Rekristallisationsglühen ist die fachlich richtige Bezeichung des Verfahrens!
Mag auch sein daß man auffen Land Kupfer immernoch ind wasser schmeißt, bei uns, in der Stadt hat man lange erkannt, daß das nix nutzt. Oder doch? Ja richtig der Zunder platzt ab, das ist aber auch das Einzige.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Martin H. » 26. Februar 2009 23:55
MZ-Chopper hat geschrieben:aber vorher wäre der gesamte motorblock wegkorrodiert,durch die Spannungsreihe der Elemente :lol:
... die Dir ja offenbar ein Fremdwort ist, sonst würdest Du nicht so ´ne gequirlte Kacke verzapfen! :lol:
Von mir aus kann jeder machen was er will, aber nachvollziehen kann ich die Aufregung nicht, die man einerseits um die (gut geschützte!), mit Cu-Paste eingesetzte Schwingenachse macht (nachdem das vorher lange Zeit als toller Tip galt... :roll: ), während man andererseits so tut, als könne der Ölablaßschraube, die im Spritzwasser sitzt, nix passieren.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon MZ-Chopper » 27. Februar 2009 10:58
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
hallo martin.....ich hab nen lachenden smilie drangehangen, diesen hier -> :lol:
meine bemerkung war also rein ironisch gemeint!
mach mal davon ein foto und stell es hier rein,
vom lochfraß, nicht von der gequirlten Kacke.
denn einen lochfras an der ablaßschraube hab ich noch nie gesehen oder von gehört!
hier mal ein link zum nachlesen http://www.patent-de.com/20030130/DE19606162C2.html
da steht was von ner kupfer-alu-zink legierung als korrosionsschutz
möchte das hier jetzt nicht ausweiten, kannst mir gerne ne PN schicken!
MZ-Chopper
Beitragvon Martin H. » 27. Februar 2009 13:06
MZ-Chopper hat geschrieben:hallo martin.....ich hab nen lachenden smilie drangehangen, diesen hier -> :lol:
Hallo MZ-Chopper,
wie Du gesehn hast, hab ich doch ebenfalls ´nen Smilie dran gehängt... war ebenfalls mit Augenzwinkern zu verstehen! :wink: Sorry wenn das falsch rüber kam.
So ´nen "Lochfraß" hab ich bisher noch nicht gesehen, aber ich halte es nicht für völlig abwegig... wenn jemand nur bei Schönwetter durch die Gegend düst und die Maschine top pflegt, wird das sicher nicht passieren, aber bei ´ner versifften Allwetteremme (Winterfahrzeug) könnt ich mir das durchaus vorstellen.
Hab halt an meiner TS, die ich mir letztes Jahr zugelegt hab, vorsorglich den Cu-Dichtring durch einen aus Alu ersetzt, weil ich eh einiges dran machen mußte... mein Gespann dürft noch einen aus Cu haben, sicher bin ich mir grad nicht... :unsicher:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
