TS 150- LKL-glimmen - mal anders!?
Beitragvon EikeKaefer » 25. Februar 2009 22:45
Hallo!
Ich habe jetzt schon öfter davon gelesen, daß die LKL nach dem Start nicht ausgeht. Dieses Problem habe ich nicht!
Aber: Zur Zeit fängt meine LKL an zu glimmen, wenn ich in hohen Drehzahlen fahre.
Sonst ist die LKL immer sofort nach dem Start aus.
Verbaut ist der originale Regler, da die elektr. bei mir nicht funktionieren.
Was müsste ich denn in diesem Fall am Regler einstellen?
Könnte es noch andere Ursachen als den Regler haben?
Danke für Euere Hilfe.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: TS 150- LKL-glimmen - mal anders!?
Beitragvon Ex-User AirHead » 25. Februar 2009 22:51
NOCHMAL:
Schmeißt deinen Kabelbaum raus, sonst hat das nie ein Ende. Junge....
Beim Glühwein haste es doch auch irgendwann eingesehen und irgendwann
zum Bier gegriffen. :lach:
Ex-User AirHead
Beitragvon EikeKaefer » 25. Februar 2009 23:04
Frage war:
Liegt es am Regler? (wahrscheinlich/ unwahrscheinlich)
Hätte ich aber nicht zum Bier gegriffen, hätte ich sicher nicht so Kopfschmerzen bekommen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ElMatzo » 25. Februar 2009 23:07
AirHead hat geschrieben:NOCHMAL:
:rofl: :rofl: :rofl:
eike, nach einem jahr voller el. probleme und vier abgerauchten el.reglern, hab ich den kabelbaum und die zündung erneuert. seitdem is ruhe im puff.
ElMatzo
Beitragvon derMaddin » 25. Februar 2009 23:09
ICH würde denken, es liegt an eventuellem "hopsen" der Schleifkohlen! Du sagst, es kommt nur bei hohen Drehzahlen vor? Vielleicht hat Dein Kurbelwellenlager ein wenig Spiel, sodaß bei hohen Drehzahlen der Anker unrund läuft---->Schleifkohlen von selbigem teilweise abheben... :roll:
Miß doch mal was Du da an Spannung dann hast im "Bordnetz", wenn die LKL zu glimmen anfängt...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 25. Februar 2009 23:14
Muß ich irgendwann mal messen. Da brauch ich aber jemand, der das Moped bei den Drehzahlen festhält. Achim!!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon derMaddin » 25. Februar 2009 23:20
Mönsch Eike, fährt datt Dingens denn eigentlich nu? Kommste damit nach Sosa? Könnte man ma draufluken was denn damit ist, eventuell auch mal der Lothar....wenn der's nich raus bekommt, dann weis ich auch nich... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 25. Februar 2009 23:30
Bis Sosa komme ich damit sicher nicht.
Ist mir zu riskant.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon derMaddin » 25. Februar 2009 23:38
Ja, kann dich verstehen, würde ich wohl auch nich tun...würde ich nich tun! :roll:
Aber so aus der Ferne ist's halt immer schlecht...gibt's denn nich in Deiner Nähe Jemanden der Ahnung von Fahrzeugelektrik hat?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 25. Februar 2009 23:42
Hm, evtl der Oberelektriker Ronny? :roll:
Achim ist leider auch kein Stromgott, auch wenn er sonst alles kann.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon derMaddin » 25. Februar 2009 23:48
Und? Warum fragsten nich ma? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon voodoomaster » 25. Februar 2009 23:51
na schau dir doch mal die kohlen an, im rep. buch steht drinn wie lang die mindestens sein müssen. sitzen die halter von den kohlen fest auf der pertinax platte und ist der anker sauber
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon lothar » 26. Februar 2009 10:43
EikeKaefer hat geschrieben:Aber: Zur Zeit fängt meine LKL an zu glimmen, wenn ich in hohen Drehzahlen fahre.
Das Finden der Ursache habe ich exklusiv für dich im Abschn. V.4.2 beschrieben.
EikeKaefer hat geschrieben:Verbaut ist der originale Regler, da die elektr. bei mir nicht funktionieren.
Sicher wegen Erdstrahlen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2009 10:58
Genau, die Erdstrahlen werden es sein! :)
Bei beiden el. Reglern hat der Motor doch nicht hochgedreht.
Ich schau mal in den Abschnitt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon lothar » 26. Februar 2009 11:00
EikeKaefer hat geschrieben:Ich schau mal in den Abschnitt.
:patpat:
lothar
Themen: 281
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2009 11:05
So, zwischen D+/61 und dem +-Pol ist ja nur der Regler oder das Kabel.
Viel zu überprüfen gibt es da ja nicht. Entweder Regler oder Kabel am Ar...
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon net-harry » 26. Februar 2009 11:29
Für das Leuchten der LLKL bei höheren Drehzahlen (mit wg. Reglertoleranzen möglicherweise etwas höherer Last-/Ladeströmen) können Übergangswiderstände vom Reglereingang D+/61 zum Akku verantwortlich sein. Dabei ist dann die Spannung an Klemme 61 ein wenig größer als am Akku bzw. 15/54 und läßt die LLKL leuchten. Mach mal die Kontakte in dem Bereich (Akku, Sicherungen, Regler) richtig sauber.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon trabimotorrad » 26. Februar 2009 12:28
Eike, ich hab gerade im Netz die 100%ige Lösung für dein Stromproblem gefunden:
Themen: 143
Beitragvon EikeKaefer » 26. Februar 2009 13:09
Ganz schön unverschämt!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon kutt » 26. Februar 2009 13:12
wenn die lkl bei drehzahlabhängig heller wird heben ziemlich sicher die kohlen vom anker ab. also federn verschlissen, kollektor eiert oder anker falsch montiert
Themen: 598
Beitragvon flotter 3er » 26. Februar 2009 16:55
trabimotorrad hat geschrieben:Eike, ich hab gerade im Netz die 100%ige Lösung für dein Stromproblem gefunden:
:rofl:
Beitragvon derMaddin » 27. Februar 2009 21:21
trabimotorrad hat geschrieben:Eike, ich hab gerade im Netz die 100%ige Lösung für dein Stromproblem gefunden...
Na Du bist mir ja ein schöner Kumpel, gleich die Radikallösung anwenden wollen, wenn sie auch nur Ansatzweise schwächelt, die Gurke.....ähm Guste..... ähm Gutste.... :lol: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
