Aktuelle Zeit: 30. November 2025 22:41
 Betreff des Beitrags: TS 150- LKL-glimmen - mal anders!?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 23:45
Themen: 225
Hallo!
Ich habe jetzt schon öfter davon gelesen, daß die LKL nach dem Start nicht ausgeht. Dieses Problem habe ich nicht!
Aber: Zur Zeit fängt meine LKL an zu glimmen, wenn ich in hohen Drehzahlen fahre.
Sonst ist die LKL immer sofort nach dem Start aus.
Verbaut ist der originale Regler, da die elektr. bei mir nicht funktionieren.
Was müsste ich denn in diesem Fall am Regler einstellen?
Könnte es noch andere Ursachen als den Regler haben?
Danke für Euere Hilfe.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009 23:51
NOCHMAL:
Schmeißt deinen Kabelbaum raus, sonst hat das nie ein Ende. Junge....
Beim Glühwein haste es doch auch irgendwann eingesehen und irgendwann
zum Bier gegriffen. :lach:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:04
Themen: 225
Frage war:
Liegt es am Regler? (wahrscheinlich/ unwahrscheinlich)
Hätte ich aber nicht zum Bier gegriffen, hätte ich sicher nicht so Kopfschmerzen bekommen.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:07
AirHead hat geschrieben:
NOCHMAL:
:rofl: :rofl: :rofl:
eike, nach einem jahr voller el. probleme und vier abgerauchten el.reglern, hab ich den kabelbaum und die zündung erneuert. seitdem is ruhe im puff.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:09
ICH würde denken, es liegt an eventuellem "hopsen" der Schleifkohlen! Du sagst, es kommt nur bei hohen Drehzahlen vor? Vielleicht hat Dein Kurbelwellenlager ein wenig Spiel, sodaß bei hohen Drehzahlen der Anker unrund läuft---->Schleifkohlen von selbigem teilweise abheben... :roll:
Miß doch mal was Du da an Spannung dann hast im "Bordnetz", wenn die LKL zu glimmen anfängt...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:14
Themen: 225
Muß ich irgendwann mal messen. Da brauch ich aber jemand, der das Moped bei den Drehzahlen festhält. Achim!!
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:20
Mönsch Eike, fährt datt Dingens denn eigentlich nu? Kommste damit nach Sosa? Könnte man ma draufluken was denn damit ist, eventuell auch mal der Lothar....wenn der's nich raus bekommt, dann weis ich auch nich... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:30
Themen: 225
Bis Sosa komme ich damit sicher nicht.
Ist mir zu riskant.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:38
Ja, kann dich verstehen, würde ich wohl auch nich tun...würde ich nich tun! :roll:
Aber so aus der Ferne ist's halt immer schlecht...gibt's denn nich in Deiner Nähe Jemanden der Ahnung von Fahrzeugelektrik hat?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:42
Themen: 225
Hm, evtl der Oberelektriker Ronny? :roll:
Achim ist leider auch kein Stromgott, auch wenn er sonst alles kann.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:48
Und? Warum fragsten nich ma? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 00:51
† 21.11.2022
voodoomaster73
na schau dir doch mal die kohlen an, im rep. buch steht drinn wie lang die mindestens sein müssen. sitzen die halter von den kohlen fest auf der pertinax platte und ist der anker sauber
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 11:43
Themen: 276
EikeKaefer hat geschrieben:
Das Finden der Ursache habe ich exklusiv für dich im Abschn. V.4.2 beschrieben.
Sicher wegen Erdstrahlen.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 11:58
Themen: 225
Genau, die Erdstrahlen werden es sein! :)
Bei beiden el. Reglern hat der Motor doch nicht hochgedreht.
Ich schau mal in den Abschnitt.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 12:00
Themen: 276
:patpat:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 12:05
Themen: 225
So, zwischen D+/61 und dem +-Pol ist ja nur der Regler oder das Kabel.
Viel zu überprüfen gibt es da ja nicht. Entweder Regler oder Kabel am Ar...
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 12:29
Für das Leuchten der LLKL bei höheren Drehzahlen (mit wg. Reglertoleranzen möglicherweise etwas höherer Last-/Ladeströmen) können Übergangswiderstände vom Reglereingang D+/61 zum Akku verantwortlich sein. Dabei ist dann die Spannung an Klemme 61 ein wenig größer als am Akku bzw. 15/54 und läßt die LLKL leuchten. Mach mal die Kontakte in dem Bereich (Akku, Sicherungen, Regler) richtig sauber.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 13:28
Themen: 143
Eike, ich hab gerade im Netz die 100%ige Lösung für dein Stromproblem gefunden:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 14:09
Themen: 225
Ganz schön unverschämt!
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 14:12
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wenn die lkl bei drehzahlabhängig heller wird heben ziemlich sicher die kohlen vom anker ab. also federn verschlissen, kollektor eiert oder anker falsch montiert
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 17:55
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
:rofl:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 22:21
Eike, ich hab gerade im Netz die 100%ige Lösung für dein Stromproblem gefunden...
Na Du bist mir ja ein schöner Kumpel, gleich die Radikallösung anwenden wollen, wenn sie auch nur Ansatzweise schwächelt, die Gurke.....ähm Guste..... ähm Gutste.... :lol: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
