Tachometer auseinander bauen
Beitragvon Micky » 17. August 2006 09:02
wie bekomme ich dieses Teil los? Siehe Bild.
Um an das Innenleben vom Tacho zu kommen, muß dieser ja irgendwie aus der Metallhülse raus.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Q_Pilot » 17. August 2006 09:10
Wenn Du an die Innereien des Tachos kommen willst, mußt Du den Chromring von unten aufbiegen und Ihn dann mit dem Glas abnehmen.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Micky » 17. August 2006 09:12
Das habe ich doch schon gemacht. Nur dann geht es nicht weiter. :wink:
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon lothar » 17. August 2006 09:16
Micky hat geschrieben:Das habe ich doch schon gemacht. Nur dann geht es nicht weiter. :wink: Micky
Die gerändelte Kunststoffschraube muss runter, ist bissl schwierig mit dem Gegenhalten, muss aber gehen. Dann kannst du alles nach oben rausziehen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Micky » 17. August 2006 09:50
Vielen Dank! Hat funktioniert.
Das Ganze sah so nach einem Teil aus, deshalb habe ich mich nicht getraut daran rumzudrehen. Saß sehr fest.
Wie war eigentlich die ursprüngliche Farbe des Zeigers? Meine ist Dank UV Einwirkung fast weg. Orange?
Und was macht man mit dem O-Ring vom Glas wenn der nicht ganz dicht ist?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon andilescu » 17. August 2006 10:59
Erneuern oder fein säuberlich mit Dichtungsmasse einsetzen. Chromringe gibt es auch neu.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Micky » 17. August 2006 11:03
Sage mal, wo gibt es denn diese beiden Sachen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon tippi » 17. August 2006 11:08
Beim Tachodienst!
Die hätten dann auch die richtige Form um den Chromring zu schließen/zubiegen, ohne das er Beulen bekommt.
Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon andilescu » 17. August 2006 11:16
Den Chromring gibt es z.B. bei Güsi
noch mehr
andilescu
Beitragvon Micky » 17. August 2006 11:17
Ach, für so ne alten Tachos gibt es dort noch Teile?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon andilescu » 17. August 2006 11:24
Es gibt sogar den ganzen Tacho um 35 Euro, bei Sausewind noch etwas drunter, wie es bei den anderen Anbietern aussieht, habe ich nicht im Kopf.
noch mehr
andilescu
Beitragvon Micky » 17. August 2006 11:28
Dann aber als Nachbau?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Stephan » 17. August 2006 11:37
Micky hat geschrieben:Und was macht man mit dem O-Ring vom Glas wenn der nicht ganz dicht ist?
Micky
Wo ist denn da ein O-Ring? Hab bei meinem DZM beim Innenleben rumdrehen keinen entdeckt. War glaub nur so ne dünne Gummipapierartige Dichtung unter der Scheibe drin. :shock:
Beitragvon andilescu » 17. August 2006 11:40
Zwischen Glas und Chromring befindet sich eine Gummi-Dichtung, die ein dem Profil des Chromrings entsprechendes Dreikant-Profil aufweist.
Von Heumann z.B. weiß ich, dass die angebotenen Tachos aus Altbeständen stammen.
noch mehr
andilescu
Beitragvon Martin H. » 17. August 2006 21:04
tippi hat geschrieben:Beim Tachodienst!
www.tacho-gabriel.de soll recht gut sein (wurde schon in ein paar Foren erwähnt).
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Norbert » 17. August 2006 21:58
Micky hat geschrieben:Sage mal, wo gibt es denn diese beiden Sachen?
Micky
Gabor!
Ansonsten empfehle ich Tachodienst Lischke in Dresden! Kompetent und freundlich!
Lischke hatte vor 2 Jahren auch noch neue Tachos. Aber das hat sich bei Dir ja jetzt wohl erledigt?!
Beitragvon ad40 » 18. August 2006 07:33
Ich kann Martin nur beipflichten,
Tachodienst Gabriel war bei mir schnell und sehr Preiswert ( hat seinen eigenen Kostenvoranschlag um die hälfte unterschritten ). Der Chromring war von hinten mit einem Schraubendreher auf und wieder zugebördelt worden, was aber nicht wirklich stört, ich nehme mal an das lag auch an der Form ( Segmenttacho von ES ). Die Geschwindigkeit wird seitdem sehr genau angezeigt.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
