Einbau von Kettenschläuche TS 150
Beitragvon legrandgarcon » 13. Februar 2009 13:47
hallo,
ich hab mir neue Kettenschutzschläuche gekauft und werde diese demächst mal wechseln.
Nun meine Frage, wie rum kommen diese rein? Motorseitig ist ja da eine Nase und dieses "ohr" dran, kommt die nach oben oder nach unten?
grüße
Fuhrpark: MZ (E)TS 150 Bj.77
legrandgarcon
Re: Einbau von Kettenschläuche TS 150
Beitragvon TS-Volker » 13. Februar 2009 15:22
Nach unten und das Ohr gegen den Motor.
Guckst du:
Gruß Volker
Der Sachsengeist hat immer schon den Lauf der Welt bewähhhscht, das kommt ähm och weil in uns drin e gutes Herze schlähhhcht.
Fuhrpark: MZ TS 150 Luxusausführung (Bj.1979), Simson s50 mit 4-Gang-Motor
TS-Volker
Beitragvon legrandgarcon » 15. Februar 2009 11:30
ich bedanke mich für die schnelle antwort :D
legrandgarcon
Beitragvon TS-Volker » 15. Februar 2009 22:20
Nichts zu danken, dafür is ja dieses Forum da :gut: :yau:
Gruß Volker
TS-Volker
Beitragvon fowi » 4. März 2009 12:31
Hab auch nach dieser Einbauanleitung gesucht, schon einige Fotos angeschaut und nicht schlau geworden.
Also laut diesem Foto hier sind die Schläuche (oben und unten) nicht gleich angebaut, sondern seitlich gedreht, oder??
Beim oberen zeigt die Beschriftung weg vom Rahmen, beim unteren hin zum Rahmen??
Fuhrpark: TS 150 (im Aufbau)
fowi
Beitragvon Ex-User AirHead » 4. März 2009 12:37
Zwangsweise musst du den einen drehen damit er passt.
Ob da nun eine Nummer zu sehen ist oder nicht , is doch völlig wurscht.
Aufm Tank steht auch "MZ" da regt sich auch keine druüber auf. :mrgreen:
Ex-User AirHead
Beitragvon fowi » 4. März 2009 14:44
Nummer hin oder her, ich weiß, dass eine Seite nicht beschriftet ist und so hab ich einen Anhaltspunkt für den Einbau. Zur Zeit sind bei mir beide Schläuche gleich eingebaut und der untere sitzt nich ganz zu 100%, obwohl ich die andere Variante auch schon probiert habe. Es sah da auch nicht besser aus. Jetzt werd ich es nocheinmal so versuchen und dann sehen, wie es wirklich besser passt.
fowi
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. März 2009 14:51
Der "Lappen" an der Schmalseite sollte in die Ausparung am Motor eingreifen.
Der halbrunde "Lappen" an der breiten Seite gehört oben nach innen und unten nach außen.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Lorchen » 4. März 2009 17:17
Bestätigt! :D
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. März 2009 17:25
Also Lorchen, ich glaube auf Deinem Bild ist der obere verkehrtrum . . . :?:
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Nordlicht » 4. März 2009 19:41
ich hab es so......nix von "Lappen" außen Bild
Beitragvon Lorchen » 4. März 2009 19:48
motorradfahrerwill hat geschrieben:Also Lorchen, ich glaube auf Deinem Bild ist der obere verkehrtrum . . . :?:
Hm, könnte sein. Hier ein Bild vom Urzustand. Da kann man oben keinen Lappen sehen.
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. März 2009 20:30
@nordlicht - bei Dir ist der untere verkehrt rum . . .
Wie ich schon schrub
motorradfahrerwill hat geschrieben:Der "Lappen" an der Schmalseite sollte in die Ausparung am Motor eingreifen.
Gemeint ist der der bei Dir unten anliegt, der gehört in die Aussparung drüber um sie abzudecken.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 4. März 2009 20:36
@ Lorchen, bei deinem Urzustandsfoto scheint der oeber garnicht aufgeschnappt zu sein, da man die Wulst am Ende des imadeckels sehen kann...
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Nordlicht » 4. März 2009 20:42
motorradfahrerwill hat geschrieben:@nordlicht - bei Dir ist der untere verkehrt rum . . .
:nixweiss: ich hab da ganz ehrlich nie drauf geachtet...bei Gelegenheit ändere ich es mal...
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. März 2009 21:38
Es gibt ja auch Schlimmeres. :D
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], loschka, paaschi und 15 Gäste
