Schwätte19 hat geschrieben:Habe bei mir öl wechsel gemacht am abend bin am nächsten morgen los gefahren und denn hat sie schon gar kein gas mehr richtig angenommen dann habe ich die Kupplung gewechselt jetzt geht es etwas besser aber das gas will sie immer noch nicht an nehmen richtig abwohl ich den Vergaser richtig eingedtellt habe,jetzt habe ich denn Zylinder runter genommen weil ich den verdacht hatte das ein Kolbenring Kaputt währe aber das ist auch nicht der fall was könnte das noch sein kann mir bitte da jemand helfen. schon mal danke im vorraus,mfg Schwätte19
-> Gasannahme wird besser (
) -> Zylinder runter
Theo hat geschrieben:So oder so, den Vergaser würde ich auf jeden Fall wieder ausdellen! Aber nicht nur spachteln! Die Dellen müssen raus!
motorradfahrerwill hat geschrieben:derMaddin war schneller....
