Was ist das denn ? ETZ 250 mit 4Gang ???
Re: Was ist das denn ? ETZ 250 mit 4Gang ???
Beitragvon tippi » 5. März 2009 16:05
... nenn doch mal bitte die Motornummer des ETZ-"4-Gängers"
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Vinc » 5. März 2009 16:27
es_250 hat geschrieben:
Vinc hat geschrieben:
es_250 hat geschrieben:Schau dir oben nochmal die Bilder an. Hast du wirklich den ersten? Vielleicht hast du auch den zweiten mit einem Zylinderkopf wie auf dem ersten Bild? Das wäre dann ein TS 4gang mit dem Kopf des 5Gangmotors. Das passt problemlos (oder?)
Der ETZ Zylinder dürfte meines Wissens nicht auf den TS 4 Gang Getriebeblock passen, ...
Das habe ich auch nicht behauptet. Aber der flachverrippte Zylinderkopf der 5Gang - TS sieht dem der ETZ für einen Unkundigen recht ähnlich. Der (also 5Gang TS) passt auf den 4Gangmotor. Wenn sich der Threadersteller nur danach gerichtet hat, könnte bei dieser Verwechslung der Hase im Pfeffer liegen :wink:
Ja das stimmt aber der TS/1 ist ja wesendlich kleiner verrippt und hat auch ein paar Rippen weniger, abgesehen davon das ganz andere Ansprechverhalten und die völlig andere Drehmomentkurve. Wenn er wirklich seit 20 Jahren Mottorrad oder besser noch MZ fährt und sicher ist das es ein ETZ Motor ist dann glaube ich ihm das, warum auch nicht.
Nochmal zu der Höchstgeschwindigkeit im Vierten Gang: Wenn wirklich ein TS/ES-2/ETS Getriebe drinn ist, warum nicht? Sobald das Loch zwischen dritten und vierten Gang erstmal überwunden ist zieht die genauso wie im sonst normalen ähnlich großen fünften Gang, nur die Beschleunigung leidet sicher etwas unter den Löchern. Und wenn jemand einen solchen Getriebeumbau drauf hat dann ist er auch in der Lage das ganze mittels passender Ritzel brauchbar abzustimmen. naja wer weiß, aber nur so kann ich es mir erklären wenn die Aussage stimmt ;-)
Gruß Vinc
Es geht hier nicht um "zu schnell" es geht ums Fahren...
Fuhrpark: Tatra 613 3,5L V8 1977
Honda CB 900 Boldor 1981
Suzuki GSX 750 e 1980
Suzuki GT 750 (Wasserbüffel) 1975 (Caferacer)
Honda CX 500 Güllepumen Gespann mit Velorex 700 Boot 1981 (Reisefahrzeug)
MZ ES 250/2 Gespann 1968 (Das Alltagsfahrzeug)
Simson S50 1973 (für alle Fälle)
Vinc
Beitragvon PeterG » 5. März 2009 16:30
flotter 3er hat geschrieben:Warum kriege ich gerade wieder so ein komisches Gefühl? Trollalarm?.... 8)
Überall Trolle :roll:
Und ich weiß erst seit ein paar Tagen, was das ist...
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Vinc » 5. März 2009 16:52
Trolle? Klär mich mal bitte auf!
Gruß Vinc
Vinc
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 5. März 2009 17:48
Andreas hat geschrieben:
Meine Gespann ETS hat übrigens auch 5 Gang....aber die würde selbst im 9. Gang mit DEM Motor keine 135 laufen.
du hast ja auch kein Möker-Tuning :schaf:
Zuletzt geändert von Ex-User Eifelheizer am 5. März 2009 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon GS-Fan » 5. März 2009 17:51
krippekratz hat geschrieben:
zweitaktkombinat hat geschrieben:
krippekratz hat geschrieben:von mir ^^
Man, ich meine die Frage ernst. ES/2 ist doch gleich mit ETS. Gab es/ gibt es da wirklich ne Möglichkeit nen 5. reinzumachen? Sorry ich kenn mich damit nicht aus. Motoren lasse ich immer machen. Räder auch :oops:
Zumindest die GS Modelle hatten 5 Gänge im 4 Gang Gehäuse - aber keine ganz billige Lösung.... 8) :wink:
und immernoch das gleiche hakelgetriebe und vor allem immernoch innenliegen kw-simmerringe... das war der 2. grund warum ich nen neuen block wollte, nachdem ich in einem jahr 3 mal KW siris getauscht hatte
Das mit dem "hakelgetriebe" kann ich auf keinen Fall so stehen lassen. Wenn dem so wäre, würde es kaum die schönen Tankdeckel mit der langen Siegesserie geben. :wink:
mfG GS-Fan
Fuhrpark: GE 250
GS-Fan
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. März 2009 18:05
*** zustimm ***
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Eddy » 5. März 2009 19:43
GS-Fan hat geschrieben:
mfG GS-Fan
Genau, bin voll deiner Meinung ! :ja:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Andreas » 5. März 2009 19:46
Eifelheizer hat geschrieben:
Stimmt.
Zumindest nicht im Gespann. Der ist aber P.S. tuned. Und der hat wiederum bei Möker-Tuning gelernt. ;-)
Der Möker-Tuning-Motor hängt in der Solo und wird die Tage rausgeschmissen.
Die Zeiten mit inkontinenten Familienmitgliedern habe ich Gott sei Dank hinter mir und brauchen auch mit der ETS nicht wieder beginnen ....
Themen: 854
Beitragvon EMME-250 » 5. März 2009 20:36
Hallo hier sind die Fotos vom Motor . Ich nehme an das der zerlegt worden ist, da die Deckel und Getriebehälften unterschiedlich sind . Da ich dazu noch Ersatz von einer geschrotteten habe, gehe ich davon aus das der motor nicht original ist , und das da einer ma was zusammen gesteckt hat . Es wahr auch ein 19er Ritzel drauf .
Noch ne anmerkung an Die Spetzis , Ich fahre seit 20 Jahren Motorrad und erst seit 3jahren hab ich mir ne EMME zugelegt ! Da wird man doch eine Frage haben
dürfen ! Und wer sich wegen 5Km/h in die Hose macht hat wahrscheinlich eine Lichtschranke im Garten stehen !!! Is ja genauso bescheuert wie die 300Km/h Heinies !!!
Danke an alle die NORMAHL bleiben wenn sie ein Nieschenmoped fahren ! :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250-300ccm zZ im Umbau (scrambler)
EMME-250
Skype: Horst
Beitragvon Vinc » 5. März 2009 22:15
Hast du noch Bilder vom passenden Zylinder dazu?
Gruß Vinc
Vinc
Beitragvon EMME-250 » 5. März 2009 22:33
Es ist ein etz Zylinder drauf . (Flache Rippen)
EMME-250
Skype: Horst
Beitragvon Andreas » 6. März 2009 00:06
EMME-250 hat geschrieben:Hallo hier sind die Fotos vom Motor .
:shock:
Der steht ja hochkant!
Vielleicht liegt´s daran ....
:versteck:
:wink:
Themen: 854
Beitragvon Maddin1 » 6. März 2009 00:16
Mal noch was, warum hast du die Stehbolzen abgeflext? die sehen doch noch recht gut aus. Gingen die wirklich nicht rauszudrehen?
Beitragvon knut » 6. März 2009 07:48
Andreas hat geschrieben:Die Zeiten mit inkontinenten Familienmitgliedern habe ich Gott sei Dank hinter mir
freu dich nicht zu früh - das kommt wieder :rofl:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Halimash » 6. März 2009 08:10
EMME-250 hat geschrieben:Es ist ein etz Motor !
dann würd ich im Interesse Aller vorschlagen:
Aufmachen und nachsehen :-)
Fragt ihn doch ob er nach Sosa kommt, mit dem Teil ..... dann könnt ihr gleich ne Obduktion durchführen.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon knut » 6. März 2009 08:27
EMME-250 hat geschrieben: Is ja genauso bescheuert wie die 300Km/h Heinies !!!
du lehnst dich ganz schön aus dem fenster :roll:
EMME-250 hat geschrieben:Danke an alle die NORMAHL bleiben wenn sie ein Nieschenmoped fahren ! :)
normal ist hier wohl niemand und das ist gut so
Themen: 92
Beitragvon ETZChris » 6. März 2009 08:44
wo??? hier???
:rofl:
hast du schon mal in die aktuelle zulassungsstatistik geschaut, wieviel 2-takt-MZ da vertreten sind.
die kiloemme ist nen nischenmopped bzw. ein exot, aber doch kein 2takter!!!!
Beitragvon s-maik » 6. März 2009 08:59
knut hat geschrieben: normal ist hier wohl niemand und das ist gut so
was ? ich bin normal... jawohl ja !!!
*ja schwester, ich habe meine medizin bereits eingenommen*
:box: :wall: :argue:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Vinc » 6. März 2009 09:53
Mach doch bitte mal noch nen Bild vom Zylinder dann können wirs dir glauben ;-)
Gruß Vinc
Vinc
Beitragvon etz-250-freund » 6. März 2009 11:01
definitiv etz 250 motor
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon EMME-250 » 7. März 2009 22:35
Maddin1 hat geschrieben:Mal noch was, warum hast du die Stehbolzen abgeflext? die sehen doch noch recht gut aus. Gingen die wirklich nicht rauszudrehen?
Das sind keine Stehbolzen sondern Schrauben ,das kein Dreck beim putzen reinfällt !
EMME-250
Skype: Horst
Beitragvon UlliD » 7. März 2009 23:06
knut hat geschrieben:normal ist hier wohl niemand und das ist gut so
Genau, und das macht das Forum ja so interressant, trotz Trollalarm :x
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon trabser » 16. März 2009 20:01
na lobensteiner,
bei dir ist sicher wirklich nur der 5te gang defekt.
ich kanns mir ja ma anschaun.
grüße aus schleiz
mfg trabser
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon Mullifreak » 18. März 2009 18:53
Weil hier das Thema GS-Getriebe angesprochen wurde, kann man ein solches Problemlos in einen 250er ES Motor einbauen???
Gruß Jonas
Fuhrpark: DKW RT 125, MZ RT 125, MZ ES 250/1,ES 250/0, 2 mal TS 250, TS 250 als Gespann, TS 125, ES 250 Dreirad, S 51, S 50, 2 mal GT 124, RS56/3, GT122, RS09,PT 129, 2 mal MTS80, 2 mal Fendt Dießelross F12 GH, T 157/2, Trabant 601 Delux, VW Tiguan
Mullifreak
Beitragvon GS-Fan » 18. März 2009 19:45
Prinzipiell ja, habe ich bei einer /2 schon einmal gemacht.
mfG GS-Fan
Fuhrpark: GE 250
GS-Fan
Beitragvon Mullifreak » 18. März 2009 20:05
Heißt prinzipiell es geht schlecht?
Es wäre eine /1, sie soll an´s Gespann und ich hab noch ein Fünfganggetriebe liegen.
Gruß Jonas
Mullifreak
Beitragvon GS-Fan » 18. März 2009 20:45
Prinzipiell heißt , es geht, aber mit ein paar kleinen Nacharbeiten im Gehäuse. /1 und /2 sollten vom Getrieberaum ohne Unterschiede sein?
mfG GS-Fan Andreas
PS: Sind denn alle Teile vorhanden ? Auch alles was zur Schaltbetätigung gehöhrt? Ausser Schaltwelle passt dort nichts von der Serie.
Zuletzt geändert von GS-Fan am 18. März 2009 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: GE 250
GS-Fan
Beitragvon Mullifreak » 18. März 2009 20:52
Kann ich leider nicht sagen es liegt momentan in ner Kiste nach meiner Erinnerung komplett.
esist ein Fünfganggetriebe für die ES und es gibt meiner Meinung nach da, ja nur das von der GS? es liegt noch in der Kiste, weil sich bisher noch niemand getraut hat, es einzubauen.
wenn es soweit ist, werde ich bestimmt nochmal auf dich und deinen Rat zurückkommen, wenn das ok wäre.
Gruß Jonas
Mullifreak
Beitragvon GS-Fan » 18. März 2009 20:59
Gern, kein Problem.
mfG GS-Fan Andreas
Fuhrpark: GE 250
GS-Fan
Mitglieder in diesem Forum: berndchen und 11 Gäste
