Ablassschraube dichtkriegen
Beitragvon Wormser » 24. Juli 2006 19:57
Mal ne Frage an die Cracks(Hermann,Otis),
gibt es eigentlich einen Trick wie man die Ölablassschraube dichtbekommt.Hab an meiner nen guten Kupferdichtring drunter,nicht allzufest angezogen.Gestern war er noch dicht,heut fängt er an zu sudeln,leicht.Das kommt ja fast bei jedem Motor vor.Ist das ne Krankheit oder was??
@ Otis:
ich verbeuge mich vor deiner Erfahrung,hab doch die Nadel auf 4 gestellt.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Berni » 24. Juli 2006 21:09
Hab bessere Erfahrungen mit Alu-Dichtringen anstelle von Kupfer gemacht. Mein Motor leckt auch an diversen Stellen, aber nicht an den beiden Ölablassschrauben.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Nordlicht » 24. Juli 2006 21:19
CU-Dichtungen vorher ausglühen und dann Handfest anziehen.Sie müssen natürlich vom Durchmesser genau zur Ablasschraube passen.
Themen: 100
Beitragvon Wormser » 24. Juli 2006 21:41
gr-omit hat geschrieben:Hab bessere Erfahrungen mit Alu-Dichtringen anstelle von Kupfer gemacht. Mein Motor leckt auch an diversen Stellen, aber nicht an den beiden Ölablassschrauben.
Berni
Nicht an beiden sondern nur an der grossen.Werd mal noch einen anderen Dichtring probieren.An meiner ersten ETZ hat diese Schraube etwas gesudelt,bei meinem Vater seiner ES2 auch.An meinem 250er wars zum Glück dicht.Am jetigen 300er leckt sie wieder.Es ist schon ein Kreuz.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Berni » 24. Juli 2006 21:43
Wormser hat geschrieben:An meiner ersten ETZ hat diese Schraube etwas gesudelt,bei meinem Vater seiner ES2 auch.An meinem 250er wars zum Glück dicht.Am jetigen 300er leckt sie wieder.Es ist schon ein Kreuz.
In der Beziehung sind unsere Emmies "very british".
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Whiteman » 24. Juli 2006 21:50
Zwar kein Crack, hab aber nen Ansatz:
Ich schmier an beide Ablassschrauben (3 's', sowas nich.......) Hylomar. Hält absolut dicht.
Und am Ende der Meisterschaft; da weiß man, wer am meisten schafft.
Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld.
Whiteman
Beitragvon simmetuner » 24. Juli 2006 22:01
du kannst auch Teflonband nehmen aus dem Sanitärbereich und von diesem ca. 1-2 Wicklungen aufbringen.
Hält bei mir einige Schrauben Öldicht.
MFG
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Ex User Martin » 24. Juli 2006 22:04
An der großen Ablaßschraube hat mein Motor auch immer ne Rotznase hängen und wenn er warm ist tröpfelt es bischen,hab den Aluring gegen Kupfer getauscht soweit ich weiß nimmt man einen Aluring nur einmal weil er dann nicht mehr richtig plan ist,naja mit dem Kupferring sabberts genauso fest ist die Schraube aber und nochweiter zieh ich nicht an.
Hab heute Reparaturfugendicht rumgeschmiert ist temperaturbeständig von -40 - 150°C+ muß nur 2Tage aushärten na mal sehen.
Oh Gott 2Tage kein MZ Fahren :x
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Otis » 25. Juli 2006 00:27
simmetuner hat geschrieben:Hi,
MFG
Ablassschraube am Gewinde reinigen (Bremsenreiniger)..Alu-Dichtring drauf..
Mit Hylomar auf Dichtring und untere Gewindegänge etwas
auftragen..ablüften lassen ..ohne Gewalt eindrehen/anziehen.
Dicht.
Nur leider liegt dann ein Ölwechsel an..
Ex User Otis
Beitragvon Schwarzfahrer » 25. Juli 2006 01:24
Vielleicht sind ja garnicht die Abschlasschrauben undicht? Diese liegen am tiefsten Punkt des Motors und das Öl hängt somit meist an diesen Stellen. Den Motor mal ordentlich reinigen und sicherstellen dass es diese Stellen auch sind, die ihr da als Leck annehmt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Ex User Otis » 25. Juli 2006 01:29
Schwarzfahrer hat geschrieben:Vielleicht sind ja garnicht die Abschlasschrauben undicht? Diese liegen am tiefsten Punkt des Motors und das Öl hängt somit meist an diesen Stellen. Den Motor mal ordentlich reinigen und sicherstellen dass es diese Stellen auch sind, die ihr da als Leck annehmt.
Nun..wenn die Frage nach der Ablassschraube gestellt wird... :roll:
Aber es könnte ja auch der Simmerring des Abtriebs sein..oder
eine der Kappen nebenan des Ritzels..nun..da bleibt noch einiges..
an Schleuderöl.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon RT-Tilo » 25. Juli 2006 07:40
Otis hat geschrieben:
Hallo ins Forum !
Als erstes würde ich mal die Dinge tun, die Otis oben anspricht, um sicher zu sein, wo das Leck ist.
Als alter Sanitär- und Heizungsklempner habe ich bei meinen Motoren,
an den Ablaßschrauben mit etwas Hanf und Dichtpaste
aus der Gasinstallation nachgeholfen.
Preiswert, absolut dicht und lässt sich immer wieder leicht lösen bzw. auswechseln.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Juli 2006 02:57
@Uwe: Bitte Aluringe verwenden, diese dünn beidseitig mit Hylomar bestreichen, ablüften lassen und Schraube mit Gefühl anziehen. (Ich ziehe mit 25NM an). Seit Jahren nicht eine Undichtigkeit, sondern eher rostige Ablaßschrauben. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Mumpfel » 29. Juli 2006 09:22
@Hermann:
Wie schaut es mit Kupfer - "Asbest" Ringen aus? Habe ich bei meiner Emme verwendet und hält dicht.
Haben wir in der Werkstatt lieber als reine Kupferringe verwendet. Vor allem braucht man die Ablaßschraube nicht so fest "anknallen" wie bei Kupferringen.
Gruß Mumpfel
Leben kann so einfach sein, man braucht nur ein Motorrad.
Mumpfel
Beitragvon Wormser » 29. Juli 2006 11:29
Hermann hat geschrieben:@Uwe: Bitte Aluringe verwenden, diese dünn beidseitig mit Hylomar bestreichen, ablüften lassen und Schraube mit Gefühl anziehen. (Ich ziehe mit 25NM an). Seit Jahren nicht eine Undichtigkeit, sondern eher rostige Ablaßschrauben. :wink:
Servus Hermännel,
hab ich vorgestern gemacht.Neuer Kupferring und die Schraube mit etwas Dirkodichtmasse bestrichen--dicht :D
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 29. Juli 2006 12:02
Keine Chemie, kein Kupfer- oder Aluring, die besten Erfahrungen beruflich wie privat habe ich mit Usitringen gemacht.Das sind Stahlringe mit innen eingesetzter Dichtlippe, die etwas dicker ist als der Ring. Funktioniert sehr gut von 0 - 300bar, ist mehrfach wiederverwendbar und sollte im Hydraulik- oder Landmaschinenfachhandel zu kaufen sein (vorher Gewindedurchmesser ermitteln!).Im Notfall könnte ich bei der Beschaffung behilflich
sein.
Sieht so aus:
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon meller » 9. August 2006 17:44
jaja Gewinde sind nie dicht! Ich nehme immer eine Aluscheibe. Wenn alle Flächen plan und sauber sind hält es auch dicht.
Diese Usitringe klingen sehr interessant. Vorallem wiederverwertbar.
meller
Beitragvon Steppenwolf » 9. August 2006 17:50
Mit Curil und nem Kupferdichtring bekommt man die Ablassschrauben auch dicht. Leider kennt mein Motor auch noch mehr Stellen, wo er sein Öl rauspustet.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Potze » 18. August 2006 11:06
Hylomar und Kupferring dann ist die Schraube dicht und du wirst bis zum nächsten Ölwechsel keine Probleme haben!
mfg Potze
Fuhrpark:
MZ:
TS 150
TS 150 im Aufbau
TS 125 in Teilen
Simson:
KR51/2 mit 7074 ~ 90-95km/h und KR51/1
PS: Biete das Sandstrahlen von Mopedteilen!
Potze
Beitragvon Thomas Becker » 18. August 2006 11:58
Den Tip von Mumpfel ausprobieren (Kupfer/Asbest-Ring). An meiner Dominator ist noch der erste Kupferring drauf, da keine Probs. An meinem seeligen Peugeot Diesel habe ich die Ablassschraube nur mit besagtem Kupferring, der innen diese Asbestfüllung hat, dicht bekommen.
Gruss Thomas
Thomas Becker
