Welche kontaktlose Zündung ?
Beitragvon lucas » 9. März 2009 15:12
Hallo Leute,
ich möchte die Zündung meiner ETZ 250 umstellen. Am besten kontaktlos ohne Unterbreche da der Nocken auch nicht mehr der Beste ist...
Zu welcher Zündung kann man raten ? Vape, Heltronic, oder was gibt es sonst noch ?
Danke für Eure Antworten !
Fuhrpark: ETZ 250, Vespa PX, Moto Guzzi
lucas
Re: Welche kontaktlose Zündung ?
Beitragvon Lorchen » 9. März 2009 15:19
Ich kenne nur Vape, und darauf stehe ich.
Beitragvon Koponny » 9. März 2009 15:25
lucas hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich habe die Anlage von MZ-B drin. Kann ich nur empfehlen!
Beitragvon lucas » 9. März 2009 15:29
Hat auch jemand die Laubertsheimer ?
lucas
Beitragvon ETZChris » 9. März 2009 15:30
Koponny hat geschrieben:
dat ist ne Vape!!
Beitragvon ETZ_Horst » 9. März 2009 16:44
Nja gut aber jetzt mal weiter! Was brauch ich denn nun genau um eine komplette Kontaktlose Zündung zu haben? Bei mz-b gibt es da pro Modell 3 Wahlmöglichkeiten!
Bei der Angabe 12V/180W denke ich handelt es sich nur um einen Strator oder? :nixweiss:
Hier gleich mal der Linkhttp://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/mz.php
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon andreschubert6 » 9. März 2009 17:44
wenn es nicht unbedingt so teuer sein soll, dann geht die:http://helotronik.de/ bestimmt auch ganz gut. erfahrungsberichte habe ich nicht aber sie macht einen guten eindruck.
andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon ETZChris » 9. März 2009 17:47
ETZ_Horst hat geschrieben:Nja gut aber jetzt mal weiter! Was brauch ich denn nun genau um eine komplette Kontaktlose Zündung zu haben? Bei mz-b gibt es da pro Modell 3 Wahlmöglichkeiten!
die erste möglichkeit ist die komplette lichtmaschine. bei der ETZ aber nicht unbedingt nötig, da die lima ja schon 12V hat.
variante 2 und 3 sind nur die kontaktlose zündung, wobei die vorhanden drehstromlima weiterverwendet wird.
steht doch alles da geschrieben ;)
Beitragvon lucas » 10. März 2009 20:54
Achtung : die Magnetfeldrichtung bei Powerdynamo ist der Unterschied !
Bei der Laubertsheimer Zündung ist die Magnetfeldrichtung egal, die arbeitet mit infrarot.
Ich glaube die bestelle ich mal...
lucas
Beitragvon Ex-User paula » 10. März 2009 21:57
bei mz-b oder gabor gibs die vape e-zündung.
habe isch bei mir drin. macht 95 taler. funzt supper. nur mit schwacher batterie, wenn der regler den geist aufgibt, dann wirds böse.
am besten gleich die große umbaumaßnahme starten. wenn kein elektronischer regler verbaut ist. da ein guter e-regler/gleichrichter gut 95 taler bringt.
das komplettpacket von power dynamo kostet um die 200 €. gleichstrom.lima, regler & zündung. hätt ich den ärger mit meiner e anlage gewußt, hätt isch gleich mir das komplettpaket zu gelegt.
meine vape zündung 95€, mz ersatz regler/gleichrichter platine 75€ ... die originalen mz teile sind sehr empfindlich. besonders die mz e-zündung.
http://gabors-mz-laden.de/index.php/deu/54//c/Tronic_Lima/sid8e5080a1c98eac4332318e6f58df9103/?_
gugst du bei gabors mz garage - etz 250 > 230€
lohnt sich, da keine kohlebürsten & sowas mehr verbaut sind ...
Ex-User paula
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs und 8 Gäste
