Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 08:15
BeitragVerfasst: 12. März 2009 20:41
hallo leute ,
hab mir jetzt noch eine 150etz zugelegt und gleich folgendes problem damit,bis in den 3.gang und ca. 65km/h zieht sie ganz gut hoch,aber im 4.und 5. gang passiert gar nichts mehr komme nur noch auf knapp 70 km/h und dann ist schluss.woran kann es liegen,bin für jeden tip dankbar.muß noch dazusagen ,als ich sie geholt habe (vor ca.3 wochen)lief sie ohne weiteres 100km/m und mehr :lol:
mfg katze
Fuhrpark: MZ ETS 250, MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 12. März 2009 20:43
Kurbelwellensimmerringe sind tod. Kurz und knapp.
BeitragVerfasst: 12. März 2009 20:45
Simsonemme
katze hat geschrieben:
mfg katze
und danach nix verändert :?: ...
BeitragVerfasst: 12. März 2009 20:50
Nordlicht hat geschrieben:
mfg katze
nee,nichts verändert.
BeitragVerfasst: 12. März 2009 20:57
Simsonemme
mfg katze
dann siehe Maddin 1..also runter mit dem Zylinder...und nachschauen...
BeitragVerfasst: 12. März 2009 21:30
mfg katze
na dann schau ich morgen gleich mal nach :shock: ......danke!
BeitragVerfasst: 13. März 2009 01:35
Weiter Möglichkeiten:
-Luftfilter dicht
-Radlager defekt
-Bremse schleift
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 15. März 2009 02:43
Hallo!
Irgendwie Spritmangel,
Benzihnhahn verstopft, Dreck in Vergaser könnte ich mir vorstellen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 15. März 2009 09:14
henrik5 hat geschrieben:
-Luftfilter dicht
-Radlager defekt
Bremse schleift
Au ja hatte ich hinten auch mal!
@katze: Ist der Leistungsverlust schleichend eingetretten oder von heute auf morgen? Hast du vorher irgendwas gebastelt an deiner ETZ?
BeitragVerfasst: 15. März 2009 09:55
Christof hat geschrieben:
-Luftfilter dicht
-Radlager defekt
Bremse schleift
nein von heute auf morgen,hab sie abgeholt ,probe gefahren da lief sie super bis 100km/h ohne probleme dann abgestellt und nach 2 wochen das nächste mal gefahren ,bis 3.gang super und dann passiert nichts mehr.....! :cry: :cry: :cry:
muß dazusagen sie stand die letzten 15jahre in einem schuppen,benzin und öl hab ich aber vorher erneuert
mfg katze
BeitragVerfasst: 15. März 2009 20:45
Genau das deuted auf KW Simmerringe hin, die gehen nämlich schlagartig kaputt.
Ich hatte das auch bei meiner hufu. Ich bin zum Emmenrausch gefahren, alles normal, gute Leistung. Beim heimfahren wurde sie immer langsammer, schon in Karl-Murx-Stadt konnte ich max 50 fahren. Auch auserhalb war bei Simsongeschwindigkeit schluß. zuhause geschaut, KW Simmerringe hin, das Öl roch auch nach Sprit. Die KW hatte auch einen richtigen Ölfilm drauf...
BeitragVerfasst: 15. März 2009 22:27
@katze - :patpat: :patpat: :patpat:
Die Siris sind doch recht schnell gewechselt.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 15. März 2009 22:49
.......du hast gut reden,hab sowas noch nie gemacht aber schaun wir mal.....!!!!!! :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
komme eh erst in den nächsten tagen dazu mir das"problem"mal näher anzusehen :ideadev:
BeitragVerfasst: 15. März 2009 22:53
Aber das Kettenrad auf der Kurbelwelle bzw. der ganze Primärtrieb inkl. Kupplung und die Lima müssen dazu runter. Nen Abzieher für den Lima-Rotor, den Abzieher für das Kurbelwellenkettenrad und nen Gegehalter für den inneren Mitnehmer würde ich mir vorher besorgen. Auch ein Blick in entsprechende Literatur würde ich vorher werfen.....
BeitragVerfasst: 15. März 2009 22:56
...danke schonmal,gibt es sonst noch irgendwelche tipps für mich zum siriwechsel?????
BeitragVerfasst: 15. März 2009 22:58
Ja, wenn du die Dichtringe raus hast, schaue ob Spiel in den KWlagern zu erfühlen ist. Wenn ja mußt du mind die KWlager wechseln.
Aber ich denke nicht das das bei dir der Fall ist, die Dichtringe werden sich eher kaputtgestanden haben.
BeitragVerfasst: 18. März 2009 20:05
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Könnte es nicht auch Dreck oder Rost sein, der den Spritfluß behindert, indem er z. B. das Spritsieb zugesetzt hat?
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 19. März 2009 00:28
Simmerringe vor Montage mit MOS einmassieren damit sie von Anfang an einen guten Schmierfilm haben (so Wildschreibuch). Dann halten sie länger. Es gibt verschiedene Gehäuse beim ETZ 150 Motor. Es gibt welche die haben links und rechts den gleichen Simmerring und haben auf beiden Seiten einen Dichtungsträger und es gibt ab 88/89 Modelle die haben links einen größeren Simmerring der von einer Unterlegscheibe gehalten wird.
Ich finde es gar nicht so einfach. Ohne Literatur und Spezialwerkzeug wird es nicht gehen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
