ETZ 250 Kupplung klebt- Was jetzt?
Beitragvon alfa8c2300 » 13. März 2009 13:07
Mahlzeit!
Meine billardgrüne ETZ 250 ist aus dem Bj.1985 und hat bis jetzt satte 29,6 km auf dem Tacho. Bei aktuellen Wiederbelebungsversuchen habe ich festgestellt, dass die Kupplung klebt. Wie kann ich mir da helfen, reicht ein Ölwechsel, oder muss ich alles zerlegen?
Danke für eure Hilfe
Uwe
Das letzte Auto ist immer ein Kombi!!
www.tigerhome.de
Triumph Tiger T400
AWO 425 S
S51
KR 51
Alfa Giulia Sprint GT
alfa8c2300
Re: ETZ 250 Kupplung klebt- Was jetzt?
Beitragvon sammycolonia » 13. März 2009 13:11
alfa8c2300 hat geschrieben:Mahlzeit!
Uwe
versuchs erstmal mit nem ölwechsel... meine stand auch lange zeit und hat geklebt... nach der frischölkur ging dann alles wieder normal... :wink:
Beitragvon knut » 13. März 2009 13:14
versuch es mal mit anschieben - im fahrbetrieb löst sie sich meist ;-) wenn natürlich hornaltes öl drin ist , ruhig mal wechseln (gl3/gl4)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Emmendieter » 13. März 2009 13:15
Sehr schickes Motorrad. :respekt:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon sammycolonia » 13. März 2009 13:25
knut hat geschrieben:ruhig mal wechseln (gl3/gl4)
HURRA...ENDLICH WIEDER EIN ÖLFRED!!! :heiss:
Beitragvon trabimotorrad » 13. März 2009 13:44
Schwachsinns Modus "on": Tut mir leid für Dich! :cry: Mit größter Warscheinlichkeit ist Dein Motor total im Eimer und wird beim ersten Wiederbelebungsversuch mit Sicherheit explodieren und sich in einer thermonuklearen Katastrophe auflösen.
darum bringe das Mopped zur sicheren Entsorgung nach Wüstenrot Neulautern :oops: :oops: :oops: Schwachsinns Modus "off"
Im Ernst: Ich würde das Mopped anschieben, dann auf freier Straße!!!! vorsichtig bremsen und gleichzeitig Kupplung voll ziehen und Gas geben. Normalerweise löst sich dann die Kupplung.
dann fahre den Motor richtig warm und erst dann den Ölwechsel machen. Altes, kaltes Öl wird nicht restlos abließen und die reste der alten Pampe machen Deinen neues Öl auch gleich wieder älter!!!
Themen: 142
Beitragvon dösbaddel » 13. März 2009 15:39
Alles Quatsch!! Laß die Kupplung fest dann kann sie keiner klauen und sie kann auch nicht abfallen! Das Möp is viel zu schön so wies is, stell es schnell zurück in die Anbauwand oder Vitrine. Schmach über Dich das Du sie in den Garten geschoben hast :shock: :lol:
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Rico » 13. März 2009 16:03
So gefährliche Sachen wie Anschieben mit 'ner klebenden Kupplung würde ich nicht machen.
Moped aufbocken, 2. oder 3. Gang rein, Antreten, Kupplung ziehen und immer wieder ein paar leichte Gasstöße geben. Nach max. 2 Minuten hat sich die Kupplung bestimmt gelöst.
Oder:
Getriebe in Leerlauf, Zündung aus, Benzinhahn zu, Kupplung ziehen und immer wieder den Kickstarter betätigen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. März 2009 18:52
Hier mal die Antwort von Hermann auf Deine prinzipell gleiche Frage :D :
Ex User Hermann hat geschrieben:
alfa8c2300 hat geschrieben:Außer,das die Kupplung nicht trennt(also das Paket klebt), ist mir nichts weiter aufgefallen, das zu überarbeiten wäre.
Zunächst Getriebeölwechsel machen (0,9L SAE 80 API GL 4, auf keinen Fall GL 5 bzw. Hypoidöl!), dann bei gezogener Kupplung einige Male den Kickstarter betätigen. Dabei lösen sich verklebte Kupplungen oft.
Funktioniert das nicht, von einer 2ten Person bei laufendem Motor im Leergang anschieben lassen, bei entsprechender Geschwindigkeit Kupplung ziehen und den passenden Gang einlegen (1ter oder 2ter), dann bei weiterhin gezogener Kupplung Gas geben, meist löst sie sich sehr schnell.
Gut, das ist jetzt schon 15 Monate her. :wink:
Ich wünsch Dir auf alle Fälle daß die Gute bald wieder fährt, sieht ja aus wie aus dem Ei gepellt. :gut:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: mz-schrauber und 19 Gäste
