Gespann nicht Spurstabil
Beitragvon Trabant » 16. März 2009 20:56
Hallo Leute,
Vielleicht kennt sich ja da jemand aus oder hatte das Gleiche auch schon mal.
Ich würde das Problem gern vorher kennen ohne alles erst absuchen zu müssen um es zu beheben.
Wenn ich mit meinen ES/2 Gespann über die Autobahn fahre und Geschwindigkeiten von mehr als 80 erreiche,
fängt das Gespann an hin und her zu pendeln und läuft nicht mehr einwandfrei gerade aus, wie es bei geringeren Geschwindigkeiten der Fall ist.
Je schnelle ich dann fahre um so unangenehmer wird es und 110 erreicht das gute Stück.
Ich habe den Eindruck als ob es sich teils nach rechts, teils nach links neigt.
Ich habe aber kein Flattern in der Lenkung und genug Luft ist auch in den Reifen.
Es tritt bei unbelastetem als auch mit beladendem Boot auf.
Was kann es sein? Dämpfer, Einstellung, oder was?
Gruß aus Essen
Trabant
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 02:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Gespann nicht Spurstabil
Beitragvon Gespannfahrer » 16. März 2009 21:00
Wie ist es denn bei 100 auf der Landstraße?
Edit: Entschuldigung "ab 80" auf der Landstraße.
Zuletzt geändert von Gespannfahrer am 16. März 2009 21:08, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Sven Witzel » 16. März 2009 21:02
Er schreibt doch ab 80 wird es schlimmer ... :wink:
Dein Dämpfer ist angezogen ?
Hast du auch unterhalb von 80 Probleme, oder ist da gar nichts ?
-> evtl. Spureinstellung ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ex-User peryc » 16. März 2009 22:01
Schau auch mal nach der Reibscheibe vom Lenkungsdämpfer (wenn der originale Reibungsdämpfer). Ich habe mich ob der mangelnden Wirkung trotz zugeknallter Rändelmutter gewundert. Dabei fehlte die halbe Reibscheibe.
Ex-User peryc
Beitragvon knut » 16. März 2009 22:45
@peryc kein lenkerflattern war gesagt ;-) vielleicht sind einfach die gummis zu weich geworden :nixweiss: boot fest verschraubt (knebel nachziehen) stossdämpfer maschine auf hart gestellt ? der möglichkeiten sind viele - stabi ordentlich befestigt ...usw......
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Andreas » 16. März 2009 22:50
Trabant hat geschrieben:Ich habe den Eindruck als ob es sich teils nach rechts, teils nach links neigt.
Spurrillen?
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 16. März 2009 22:56
Andreas hat geschrieben:
Spurrillen?
könnten auchdie schwingenlagerungen sein, oder ausgenudelte radlager...
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Trabant » 17. März 2009 00:36
Andreas hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:
Spurrillen?
Aber doch nicht bei uns auf der A40 auf dem Abschnitt mit dem hochmodernen Flüsterasphalt :wink:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon trabimotorrad » 17. März 2009 05:53
Das von Dir beschriebene Verhalten hatte ich sehr stark beim Q-Gespann. Da waren vorne und hinten alte 125-15 Entenreifen am Beiwagen 135-13 Reifen drauf.
Bei der Emme, mit 3.50-16 hinten und aufm Beiwagen, 3.00-18 vorne, war das nicht so. wenn ich hinten einen 125-15 draufmachte, ist das Gespann auch ein wenig den Spurrillen gefolgt.
Mit der ETZ, Vorne 2.75-18, hinten 3.50-18 und Beiwagen 3.50-16 hatte ich keine Probleme.
(außer dem gespannüblichen pendeln bis 35Km/h bei losem Reibungsdämpfer)
Themen: 142
Beitragvon Ex-User peryc » 17. März 2009 06:02
knut hat geschrieben:@peryc kein lenkerflattern war gesagt ;-)
OK, klar. Ich habe da auf den Ausdruck pendeln angesprochen, offenbar ein Fehler.
Ex-User peryc
Beitragvon PeterG » 17. März 2009 08:32
Ich hatte dasselbe Problem im ETZ-Gespann:
Da wars das ausgenudelte Radlager des Beiwagens!
Am besten auch Schwingenlager und Lenkkopflager checken (war schon gesagt, oder? :oops: )
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon hiha » 17. März 2009 08:45
Bei mir war es eine stark positive Vorspur vermutlich in Verbindung mit Rahmenbruch. :-)
Den ES/2-Rahmen kenn ich nicht, aber bei meiner ES/1 war das senkrechte Rahmenrohr unter dem Sattel gebrochen, was die Fuhre ziemlich schwer zum Einstellen, und recht weich machte.
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 17. März 2009 09:09
Die /2 bricht nicht! :schlaumeier: Die ist unzerstörbar. :mrgreen:
Ich tippe auf:
- Radlager
- Schwingenlager
- Spureinstellung der Maschine und des SW zur Maschine
Alles beliebig mit der UND- oder ODER-Funktion verknüpfbar. :versteck:
Beitragvon motorang » 17. März 2009 09:51
Meine persönliche Hitliste ginge nach Aufwand ... und wäre systematisch und aufbauend.
Ich würd mal bei den Reifen anfangen - Luftdruck, Zustand (eckig?)
Dann Radflucht und Vorspur vermessen.
Dann Räder checken (Speichen locker, Radlager, Achse fest)
Dann Schwingenlager, Lenkkopflager
Beiwagenanschlüsse, Beiwagenschwinge
Zu guter Letzt der Rahmen.
Und der peryc hat insofern recht als es auch ein einrastendes (eingelaufenes) Lenkkopflager sein könnte - bei geringen Geschwindigkeiten weniger lästig, aber bei höherer Geschwindigkeit verhindert es die nötigen Feinstkorrekturen beim Lenken und das macht schnell mal nen Meter seitlich aus. Die Flatterbremse kann da helfen, würde allerdings nur die Symptome bekämpfen.
Man kann beim Lenkkopf auch mal schauen ob der Lenker fest ist ;D
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Maddin1 » 17. März 2009 10:17
Mein TSgespann hat diese Symtome wenn es voll ist und ganz leichter Seitenwind kommt. Dann kann man richtig beobachten wie es sich aufschaukelt.
Bei dem /2gespann vom Vater hab ich das noch nicht erlebt, wohl aber das alle Seitenwagenanschlüße nach 1000km lose waren... Das fuhr sich dann auch komisch...
Beitragvon PeterG » 17. März 2009 10:23
Maddin1 hat geschrieben:Mein TSgespann hat diese Symtome wenn es voll ist
Komisch, wenn ich voll bin hab ich die auch :lach:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Hermann Clasen » 17. März 2009 21:12
Und festgegammelte Stoßdämpferfedern machen sich auch negativ bemerkbar .
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Martin H. » 17. März 2009 21:12
Ein ES/2-Gespann, das 110 erreicht? Wow. :shock:
Normal sind 95 wenn ich nicht irre...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. März 2009 21:24
Ich vermute mal 110 erzählt der Tacho. :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Trabant » 17. März 2009 21:32
Martin H. hat geschrieben:Ein ES/2-Gespann, das 110 erreicht? Wow. :shock:
Gruß, Martin.
Tja, das mag daran liegen, daß bei mir ein TS250/2 Herz schlägt, mit Bing Vergaser, 12 el Zündung, alle Lager neu sind und der Zylinder nach dem Schleifen gerade 2000 KM runter hat und der Auspuff nicht zugebacken ist von innen, da auch neu.
An sonsten schon mal vielen Dank für die Antworten, werde dann wohl mal alles nach und nach überprüfen müssen.
Zuletzt geändert von Forengeist am 1. Januar 1970 01:00, insgesamt 0-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
