Kettenspanner
Kettenspanner
Beitragvon ArnoDeuker » 17. März 2009 12:07
Gibt es eigentlich für die orginal MZ TS kettenspanner einen qualitativ besseren Ersatz... ich bräucte nämlich 4 Stück (2 als Reserve und 2 für die kanibalisierte ES von einem Freund) nachdem ich meine beim Nachspannen abgerissen hab
Arno
Fuhrpark: MZ TS 851D Gespann - Dauerbaustelle
Schwalbe (steht - Ersatzbaustelle)
ArnoDeuker
Re: Kettenspanner
Beitragvon Maddin1 » 17. März 2009 12:23
Wie kann man die abreißen???? Das ist eine einstellhilfe und keine Spannwerkzeug. Esrt die Achse lösen, dann am Kettenspanner drehen. UNd nicht so fest, die Kette ist keine Harfenseite...
Wenn du jetzt neue suchst, einfach mal bei den Händlern anfragen...
Re: Kettenspanner
Beitragvon Ralle » 17. März 2009 12:40
Oh, oh, vielleicht schaust du bei der Gelegenheit auch gleich mal nach neuen Motorlagern :shock:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Kettenspanner
Beitragvon ArnoDeuker » 17. März 2009 12:46
die Waren so brüchig dass sie beim Lösen der Kontermutter abgebrochen sind
Motorhalter sind Neu ;) aber mein Diesel zerrt gewaltig an der Kette (42 Nm) das könnt auch ne Ursache sein
Jedenfalls sind die Hinterachsmuttern ab jetzt in den Kontrollplan mit aufgenommen
Arno
-"ich bring sie zum laufen"
-"oder sie dich"
ArnoDeuker
