Superelastikb-Fahrwerk
Beitragvon rängdäng » 22. März 2009 09:02
moin moin
schreib nochmal ein kurzen text hier
da ich mir ein Ts-gespann bauen möchte nach eigenen Vorstellungen
suche ich mir die Parts nach und nach zusammen.
hab auch schon was darüber geschrieben bei Umbauten.
Ist aber kein Umbau,eher ein Aufbau oder ...
viewtopic.php?f=14&t=21824&p=372684#p372684
nun hab ich diese Gespannrahmen angeboten bekommen.
hier in der Nähe in Saarbrücken.
Montag will ich die mal ansehn.
ich hab da keine richtige Vorstellung wieviel ein gebrauchter Rahmen wert ist.
ein paar Aussagen wären da recht hilfreich.
Zur Preisvorstellung vom Anbieter-
die mit Rad denkt er um 200 €.
die anderen bis jetzt keine Angabe.
ich häng die bilder nochmal an.
grüsse aus dem saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Superelastikb-Fahrwerk
Beitragvon Ralf TS » 22. März 2009 09:23
200.- Euro ist definitiv zu teuer, wenn du meine bescheidene Meinung hören willst.
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Gerdius » 22. März 2009 09:49
Habe für meinen neulich 100,-€ bezahlt, auch mit Stoßdämpfer und Rad.
Der war allerdings schon neu lackiert, wohingegen Du bei Deinem Angebot noch alles entrosten
und lackieren musst.
Habe das Ganze auch gerade durch...Ich kann Dir eigentlich nur davon abraten, Dir den Seitenwagen aus Einzelteilen zusammenzubauen.
Man soll nicht unterschätzen, was die ganzen Befestigungsteile, Schellen, Gummis etc.kosten - da kommt einiges zusammen.
Beim Boot geht es dann weiter mit durchgerosteten Blechen, fehlenden Haubenscharnieren
und vor allem der Sitz. Dieser ist im Original (wenn Du noch einen findest) sehr teuer und oft
trotzdem verschlissen.
Viele Teile sind nicht mehr lieferbar und ich bin froh, dass ich jetzt fast alles zusammen habe!
Billiger kommst Du weg, wenn Du einen kompletten Seitenwagen kaufst - aber wie Norbert hier
schon so schön gesagt hat, sind diese entweder sehr teuer oder völlig vergammelt und manchmal beides... :ja:
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon rängdäng » 22. März 2009 10:06
danke schon mal,
muss noch hinzufügen,
die Karosserie vom Superelastik brauche ich nicht,
da es eine reine Fahrmaschine wird (werden soll)
-ohne Stauraum, nur mit dem Nötigsten.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Gerdius » 22. März 2009 10:58
rängdäng hat geschrieben:...da es eine reine Fahrmaschine wird (werden soll)
Meinst Du so? :D
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon rängdäng » 22. März 2009 11:16
schönes bild
ja etwa ,jedenfalls nicht viel mehr
vielleicht so -
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Martin H. » 23. März 2009 21:53
Ist da die BW-Bremse dabei?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon rängdäng » 23. März 2009 22:05
Martin H. hat geschrieben:Ist da die BW-Bremse dabei?
@Martin H
wo bei,
bei dem Beibootrahmen nehme ich an
nein-ist auch nicht schlimm,ich rüste um auf Seilzug
den Rahmen hab ich heut gesehn,
alles komplett ausser dieses Teil fehlt-
wird aber noch gesucht
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Martin H. » 23. März 2009 22:14
[quote="rängdäng@Martin H
wo bei,
[/quote]
Ja, so hatte ich´s gemeint.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon rängdäng » 24. März 2009 08:40
rängdäng hat geschrieben:schönes bild
vielleicht so -
oder so könnte es auch werden (das Beiboot)-nur nicht so aufwendig
und schade ,ich hatte mal ein schönes Foto von einem Herkules
BW 125 (Bundeswehr) als Gespannumbau ist aber leider verschollen.
Hatte ich mal irgentwo im Netz runtergeladen und hoffe keiner hat Einwände gegen das Bild
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon PeterG » 24. März 2009 08:53
Ab zweihundert gibts ja schon einen komplett mit Personenboot.
Für den gezeigten Kram würde ich 50 bis 70 ois bezahlen :ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon rängdäng » 24. März 2009 09:08
moin moin
gut 2oo euro für ein komplettes Boot.
doch das muss dann erst mal hier im Saarland sein
das die billigen Angebote meist in den "neuen"Bundesländern sind,
zumindest meist 500 oder mehr km entfernt,bedeutet hohe Kosten +Aufwand.
diese Rahmen liegen 45 km von mir entfernt und es wird so zur Rechenaufgabe.
denke ich werde max 120€ anbieten.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon ETZChris » 24. März 2009 09:13
interessantes projekt.
bedenke aberm, dass du bei bootfreier umsetzung noch ne haltung für den dämpfer bauen mußt.
aber da gibt es hier im forum auch schon einige sehr gute umsetzungen zu.
viel erfolg.
Beitragvon rängdäng » 24. März 2009 09:27
ETZChris hat geschrieben:interessantes projekt.
viel erfolg.
da hab ich auch schon dran gedacht.
leider hab ich noch keine Infos oder Artikel hier gefunden
(vielleicht hab wars nur das falsche Suchwort-satz bei der * Suche .)
Dachte auch daran mir mir die Stossdämpferaufnahme am Boot als Vorlage zu nehmen
und einen ähnlichen Nachbau zu fertigen.
mal sehn
erstmal muss der Rahmen da sein.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Gerdius » 24. März 2009 09:50
Die Halterung für den Stoßdämpfer könnte so aussehen:
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon daniman » 24. März 2009 10:34
Gerdius hat geschrieben:Die Halterung für den Stoßdämpfer könnte so aussehen:
Oder auch so:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon rängdäng » 24. März 2009 10:42
Danke
das ist schön ,bin über jedes weitere bild froh.
Grüsse aus dem saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Gerdius » 24. März 2009 14:18
Noch eins...
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon ETZ_Horst » 24. März 2009 14:30
In einem Paralellfred wird gerade so ein ähnliches Projekt gezeigt.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=28&t=22085
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon MarkusSch » 24. März 2009 19:46
Musst du dann nicht vor jeder Rechtskurve stark bremsen?
(Bedenke auch den nachfolgenden Verkehr..)
MarkusSch
Beitragvon sammycolonia » 25. März 2009 00:03
daniman hat geschrieben:
Oder auch so:
genau das bild hab ich gesucht... :lupe: :gut:
