elektronik probleme .....brauche hilfe!!!!
Beitragvon jan103 » 22. August 2006 20:05
Schönen guten abend?bin stolzer besitzer einer schmucken mz etz 150 ?..aber leider noch nich ganz so fit mit der technick. J
ich hab da mal folgendes problem. ich habe mir ein neues zündschloss gekauft und die kabel nun so angeschlossen dass ich drei schaltstellungen(inkl. nullstellung) habe. also an mit standlicht und an mit abblendlicht. so nun das problem. wenn ich jetzt meine mz anschieben möchte(weil zum bleistift die batterie leer ist) springt sie nicht an. vorher ging das aber problemlos. am rande ne kurze frage: müsste der scheinwerfer vorne aufleuchten wenn ich in de kicker einlatsche, also so wie bei der simmi????
Ja, weiter geht?s?dann hab ich noch das problem wenn ich sie angetreten habe leuchtet die schicke lampe(ich mein die grüne kontrollleuchte) ununterbrochen. hat jemand eine idee wo meine probleme liegen????
hatte mir schon mal was sagen lassen dass ich die masse an das zündschloss legen soll, aber meiner meinung nach hau ich mir doch dann einen kurzen rein?.(nat. nich an plus direkt, sondern dann an den verbrauchern)
Danke erst mal fürs lesen!!
bitte helfen!!!
Mit freundlichen Grüßen jan
jan103
Re: elektronik probleme .....brauche hilfe!!!!
Beitragvon Andreas » 22. August 2006 20:26
jan103 hat geschrieben:Ja, weiter geht?s?dann hab ich noch das problem wenn ich sie angetreten habe leuchtet die schicke lampe(ich mein die grüne kontrollleuchte) ununterbrochen. hat jemand eine idee wo meine probleme liegen????
Leg mal den 1. Gang ein.....
Themen: 855
Beitragvon Stephan » 22. August 2006 20:39
jan103 hat geschrieben: müsste der scheinwerfer vorne aufleuchten wenn ich in de kicker einlatsche, also so wie bei der simmi????
Bei originaler Zündschloßbelegung nicht, den Zünd- und Lichtseite der LIMA sind zwei verschiedene Dinge. Wenn du mal die Klemmen nennst die du belegt hast und wie, dann könnte man dir genauer helfen.
Hast due einen Drehzahlmesser oder nicht? Wenn du keinen hast, ist die Blinkerkontrolle gleich die LIMA-Kontrolle mit.
Könnte sein, dass du durch deine Neubelegung des Zündschloßes was verbastelt hast. :wink:
Beitragvon Andreas » 22. August 2006 20:46
Andreas hat geschrieben:
Ooops, die Leerlaufkontrolle ist bei ETZen ja gelb.....nehme meine neunmalkluge Bemerkung reumütig zurück.
Sorry.
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 23. August 2006 03:36
Baum (oder Banane? Egal, Ekilektrik)............ sorry, is nur wegen die nicht langen Haare, ich versteck mich auch gleich :snake:
Ex User Hermann
Beitragvon jan103 » 23. August 2006 18:56
abend, danke erstmal. ich glaub ich habs hinbekommen....hab ein bissel rumgetüftelt und jetzt scheint es zu gehen.ma schauen wie lange *lach* also bis denne. mfg jan
jan103
