Vorstellung meines TS 250/1 "Aufbaus"
Beitragvon andre75 » 26. März 2009 06:51
wollte hier mal meine TS 250/1 vorstellen, ist nun zu ca. 80-90% fertig.
Änderungen zur Serienmaschine sind-
Motor:
-ETZ Kurbelwelle mit einreihigem Lager im kleinen Pleuelauge
-5.Gang, 22 statt 23 Zähne auf der Hauptwelle im Getriebe
-Laubersheimer Optoelektrik-Zündung
-Fächerkopf der TS /0
Fahwerk:
-ETZ Gabel mit Scheibenbremse
-vorn ETZ Nabe und 16 Zoll-Felge (von TS 250 hinten) aufgespeicht,Edelstahlspeichen
-Reifen hinten 110erx16 NQ, vorn 3,25x16
TS 150 Tank, wie bei den ersten Baureihen, innen Kunststoffbeschichtet, Halterung umgebaut
Gruß Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Re: Vorstellung meines TS 250/1 "Aufbaus"
Beitragvon Lorchen » 26. März 2009 09:09
Sieht sportlich aus, das Gerät. Der kleine Tank unterstreicht das noch.
Beitragvon Der Bruder » 26. März 2009 09:15
Sieht richtig gut aus :respekt:
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ralf TS » 26. März 2009 09:39
Siet verdammt gut aus! :top:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Eddy » 26. März 2009 11:15
Sieht nicht schlecht aus ! :wink:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon telefoner » 26. März 2009 12:23
hi andre,
hast du fein hinbekommen 8),
ich würde aus gründen der perfekten optik aber noch die gummibälger auf den gleitrohren verbauen. im moment sieht es etwas nackig aus.
was hast du denn für einen lenker verbaut?
ich glaube, da bekommst du probleme beim anbau der scheibenbremsarmatur.
grüsse ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon andre75 » 26. März 2009 12:47
"Inspiration" war die erste TS 250 Serie von 1974 im Bild, wollte da möglichst nahe rankommen.
Nur mit vernünftiger Bremse, 5Gang, 35er Gabel und Drehzahlmesser.
Der Lenker ist ein originaler MZ-Sportlenker den es für die TS 125/150/250 gab und in den Internetshops immer noch gibt (ca. 20Euro).
Ich muss ihn evtl. beidseitig noch um ca. 3-4cm verlängern weil sonst die Handbremspumpe der ETZ nicht genug Platz hat.
Evtl. nehme ich auch den neuern von Grimeca mit dem Quaderförmigen Vorratsbehälter.
Aber ich wollte keine "Fremdteile" verbauen, nur MZ zu MZ.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon andreschubert6 » 26. März 2009 16:32
Hast du evtl. noch Bilder von deiner Zündung? Würde mich sehr interessieren!
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon s-maik » 26. März 2009 17:21
schick schick
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon andre75 » 26. März 2009 18:31
Bilder von der Zündung stelle ich heute abend noch ein.
Gruß Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon andilescu » 26. März 2009 19:49
andre75 hat geschrieben:... ETZ Gabel mit Scheibenbremse ...
Wie hast Du die Diebstahlsicherung gelöst?
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 26. März 2009 19:52
Haste fein gemacht :bindafür:
Gruß aus MD
Ex-User Grobstaub
Beitragvon jowi250 » 26. März 2009 20:37
Sehr schöne Arbeit, viel Spass damit :!:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon andre75 » 26. März 2009 21:27
@andre
hier mal das Bild von der Zündung, habe aber die DIgicam vergessen daher nur vom Handy.
Unterbrecher und Kondensator fliegen raus, 1x Batt-Spannung muss in die Lama gezogen werden.
Das System arbeitet mit 6V und auch 12V.
@andreas
es wird ein zus. Schloss (Bremscheibenschloss)als mitführplichtig eingetragen.
Hab da schon mal beim Abnehmer "vorgefühlt".
Das Lenkschloss fällt ja weg.
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon andreschubert6 » 27. März 2009 14:53
andre75 hat geschrieben:@andre
@andreas
Grüße Andre
hallo namensvetter!
was kostet denn diese zündung? funktioniert optisch, richtig?
danke
lg andre
andreschubert6
Beitragvon andilescu » 27. März 2009 15:35
andre75 hat geschrieben:es wird ein zus. Schloss (Bremscheibenschloss)als mitführplichtig eingetragen.
Dacht's mir fast.
andre75 hat geschrieben:Hab da schon mal beim Abnehmer "vorgefühlt".
Das ist gut. Klappt nämlich nicht immer. Ich habe deswegen die TS-Gabel weiter verwendet und das Rad assymmetrisch eingespeicht, so dass die Felge in der Mitte läuft.
Stets gute Heimkehr
noch mehr
andilescu
Beitragvon andre75 » 27. März 2009 19:42
@andre,
der Satz kostet 85 Euro und funktioniert optisch, Leerlauf wird stabiler, Starten wird leichter, und man braucht nie wieder ran ,kann ich echt nur empfehlen.
Zur Einstellung brauchst du auch keine Prüflampe, die Diode auf dem Geber zeigt den Zustand mit "An"oder "Aus " an.
@andreas,
ja, ich stand auch vor der Entscheidung mit dem assymetrisch Aufspeichen, aber ich wollte da irgendwie nicht ran.
Hatte auch noch eine frisch gemachte ETZ Gabel mit neuen Brücken stehen.
hier noch zwei Bilder, ich versuche noch den "Bierflaschenhalter" eingetragen zu bekommen
:wink:
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon eichy » 27. März 2009 19:49
Schön geworden!!
eichy
Beitragvon 2,5er » 28. März 2009 01:23
Schöne TS. :gut:
Wird der Bierflaschenhalter eingetragen? :lupe:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Lorchen » 28. März 2009 06:14
Keine doofe Idee, der Bierflaschenhalter. :lach:
Beitragvon UlliD » 28. März 2009 07:28
Schnuggelich geworden :lol: :lol: :lol: Sieht mit dem kleinen Tank nicht übel aus :ja: :ja:
Beitragvon andilescu » 28. März 2009 07:40
andre75 hat geschrieben:.. ich versuche noch den "Bierflaschenhalter" eingetragen zu bekommen
:wink:
Wenn es ja der Drehzahlmesser wäre, den Du dafür opfertest, spielte der technische Prüfer ja vielleicht mit! Aber so ...
noch mehr
andilescu
Beitragvon Lorchen » 28. März 2009 19:32
Ich würde an meiner 73er TS zu Schönheitszwecken einen kleinen Tank montieren. Aber den im entsprechenden Originallack zu bekommen, ist praktisch aussichtslos. Tourentauglich ist natürlich der große Tank.
Beitragvon flotter 3er » 28. März 2009 20:32
andre75 hat geschrieben:Hallo,
Andre
Sag mal, das ist doch die US Version, oder?....
Beitragvon andre75 » 29. März 2009 19:37
Weiß nicht, gab es sowas ?
Fand sie nur auf dem Bild gut.
Das kleine Bild mit der blauen TS ist aber aus England glaube ich.
Gruß Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon bolle78 » 31. Juli 2011 20:29
ist schon etwas her die Diskussion, für uns aber hochaktuell! Ich bewerb mich grad um die Dauerleihgabe einer TS250 eines Freundes (der eher vom Fach ist als ich). Ist noch einiges zu tun, inkl. Vollgutachten.
Gemeinsamkeit mit deiner: Sportlenker und Scheibenbremse sollen ran. Haben heut festgestellt, dass der Lenker für die ETZ-Bremsamartur zu flach/kurz ist. Du hattest etwas geschrieben von Lenker verlängern? Wie geht das?
Wie ist es insgesamt gelaufen mit deinem Vollgutachten, speziell bei Bremse/Gabel/Lenker? Wir haben von der Dekra die Info, dass wir mit dem Kompletteinbau von ETZ-Gabel (inkl. Lenker, Bremse, Laufrad, Armaturen etc.) auf der sicheren Seite sind (aber was werden sie zu unserem Mischmasch aus TS und ETZ sagen?).
Würde mich über kurze Info freuen.
Fuhrpark: RT 125/3, 1961
bolle78
Beitragvon ea2873 » 1. August 2011 06:08
der "Mischmasch" ist normalerweise auch kein Problem, v.a. finde ich es schade daß man dann das lenkerschloß nicht behalten kann und ggf. sogar am rahmen rumsägen muß. für mich rein subjektiv ne wertminderung.
Beitragvon Gergla » 1. August 2011 09:17
Das kleine Bild mit der blauen TS muß aus England sein. Erkennt man an den verchromten Lampentopf. Habe selbst noch 2 Chromlampen rumliegen.
Gruß aus Franken, Georg.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Beitragvon rausgucker » 1. August 2011 10:08
Alos ich muss mal sagen, die Maschine gefällt mir richtig gut. Ich bin sonst kein sooo großer Fan der 250/0, aber diese "Version" ist total stimmig und gut durchdacht. Weiter so!!!
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon MaHa76 » 3. August 2011 19:52
verdammt schön!!!
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Zweitaktkröte » 8. August 2011 14:45
Moin Andre
stehe gerade vor ähnlichen Problemen, habe auch eine TS 250/1 und das große schmale Vorderrad gefällt mir einfach nicht. Bekommt man den das 16 er Rad mit Reifen 3,5 oder 3 er breite eingetragen so ohne weiteres ? Oder muss man irgendwelche Nachweise Gutachten blabla vorlegen?? Wie hast Du das mit dem Schutzblech vorne gelöst, hast Du es einfach tiefer gesetzt indem Du neue Löcher in den Halter gemacht hast und es dann abgeschnitten ??
Gruss: Jens
P.S. sieht wirklich gut aus gefällt mir :respekt:
BIN ICH ÖLIG - BIN ICH FRÖHLICH
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2 , Simson Habicht und nun TS 250-1 in Arbeit( nun Fertig )
Zweitaktkröte
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 35 Gäste
