Lagerfrage
Lagerfrage
Beitragvon Pohlysport » 26. März 2009 21:59
Hallo beim zerlegen meines TS 150 Motors sind mir die Hauptlager der Kurbelwelle aufgefallen ,sie haben ein "Kunststoff Führungsring für die Kugeln "(DKF DDR 6204 P6 46 ).
Laut Buch sollen ja C4 Lager rein gehen auch C3 oder gibt es dann Probleme?
Gruß Volkmar
Pohlysport
Re: Lagerfrage
Beitragvon voodoomaster » 26. März 2009 22:01
gibt keine probleme mit c3 lagern. plastekäfig muß auch nicht sein, stahlkäfig geht auch.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Lagerfrage
Beitragvon DC » 26. März 2009 22:57
Meine Empfehlung sind auf jeden fall SKF C3 Lager!
C4 lager haben lediglich mehr lagerluft, was aber an dieser Stelle nicht unbedingt notwendig ist.
Der Plastikkäfig ist nur um eine bessere Laufruhe zu ermöglichen... ich selber hab aber da noch keinen Unterschied gehört!
Marcus
booaaaap bemm bemm bemm booaaap....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson Schwalbe Bj. 1968
Simson S51 Crossumbau mit 75ccm und Membraneinlass
DC
Re: Lagerfrage
Beitragvon ETZploited » 26. März 2009 23:11
Pohlysport hat geschrieben:...beim zerlegen meines TS 150 Motors sind mir die Hauptlager der Kurbelwelle aufgefallen...
Die KuWe-Lager sind an sich unterdimensioniert bei den kleinen, neueren.
Da ich inzwischen einige kleine Motoren von innen gesehen habe, möchte ich behaupten, einlaufende Gehäuselagersitze sind da ein echtes Problem.
C4 Lager böten hier evtl. eine bessere "Pufferung" an, besonders, bis Betriebstemperatur erreicht ist.
Die uneingeschränkte Empfehlung für Lagerluft C3 gilt nur für die großen Motoren mit den großen Lagern.
Angeblich sorgen Kunststoffkäfige für eine bessere Schmierung (das dürfte aber vernachlässigbar minimal sein), ansonsten ist das ganze lediglich eine Frage der Laufruhe.
Ich hätte keine Probleme, hier Stahlblechkäfig einzusetzen.
Soweit meine Meinung zum Thema zur Erörterung.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Lagerfrage
Beitragvon Pohlysport » 26. März 2009 23:23
Plastikkäfig ist da nicht ein Problem ,bei anwärmen der Lager zum Einbau auf KW und Gehäuse?
Pohlysport
Re: Lagerfrage
Beitragvon Sven Witzel » 26. März 2009 23:27
Wenn du nicht gerade mit´m Heisluftfön oder der Flamme draufhälst geht das - müssen ja im Motor auch wärme abkönnen...
Themen: 130
Re: Lagerfrage
Beitragvon ETZploited » 27. März 2009 00:15
Pohlysport hat geschrieben:Plastikkäfig ist da nicht ein Problem ,bei anwärmen der Lager zum Einbau auf KW und Gehäuse?
Du wärmst nicht die Lager an, sondern nur die Innenringe.
Dazu Heizringe oder weit besser noch Heizdorne verwenden.
Wenn der Innenring gegen Drehen blockiert, ist es heiß genug - der Käfig bekommt nichts dabei ab.
Die Stahlblechkäfige kannst du im Übrigen auch nicht viel heißer werden lassen - die glühen auch aus und sind dann Schrott.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: Lagerfrage
Beitragvon voodoomaster » 27. März 2009 00:39
nehme auch nen fön zum anheizen der lagerinnenringe. dauert nur rund 5sec und die temperatur stimmt und die welle flutscht sauber ins lager. das tut auch nem plastekäfig nicht weh. nehme aber auch nur welche mit stahlkäfig in c3. mach dir doch mal den spaß und halte bei den alten lagern, nachdem sie demontiert sind, den fön ml voll drauf. wirst dich wundern was der käfig für temperaturen ab kann.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Lagerfrage
Beitragvon lothar » 27. März 2009 12:10
Mal ohne Quatsch und es ist noch nicht der 1. April,
nach meinem Eindruck klingen die Stahlkäfiglager sogar besser.
Das Surren/Sirren klingt irgendwie mehr nach Maschine.
Zudem sind Kunststoffkäfiglager wohl viel teurer. Lohnt sich einfach nicht!
lothar
Themen: 281
Re: Lagerfrage
Beitragvon ETZ-Racer » 27. März 2009 20:06
da gibt es aber auch Leute, die behauten nachhaltig, daß der Kunststoffkäfig, weil wesentlich massiver, das Kurbelgehäusevolumen spürbar verkleinert, was einen höheren Vordruck bewirkt.
ansonsten SKF oder FAG oder NTN ist ok
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Re: Lagerfrage
Beitragvon voodoomaster » 27. März 2009 21:03
hab bei mir slowakische lager verbaut, bis dato keinerlei probleme mit den guten. sämtliche lager an meinen emmen sind von dort.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Lagerfrage
Beitragvon ETZploited » 27. März 2009 23:43
ETZ-Racer hat geschrieben:...Kunststoffkäfig, weil wesentlich massiver, das Kurbelgehäusevolumen spürbar verkleinert, was einen höheren Vordruck bewirkt.
Interessanter Gedanke, hat was.
Die heutigen Polyamidkäfige sind allerdings nicht mehr massiv, eher filigran...
Arne
ETZ 250
ETZploited
