Demontage TS-Antrieb
Beitragvon Wolfgang » 28. März 2009 10:25
ich will den TS-Antrieb (Kettenantrieb hinten) zerlegen, um neue Kugellager einzubauen. Hab aber nirgendwo eine Beschreibung gefunden (oder überlesen ?).
Kann mir jemand helfen ??
Danke
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Re: Demontage TS-Antrieb
Beitragvon der lange » 28. März 2009 12:15
Wolfgang hat geschrieben:ich will den TS-Antrieb (Kettenantrieb hinten) zerlegen, um neue Kugellager einzubauen.
is doch nix weiter dabei.
-achsstummel(4) rausdemmeln
-sprengring(11) rausmachen
-lager(10) rausklopfen.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon UlliD » 28. März 2009 13:04
Und mit etwas Liebe und Wärme geht das alles spielend leicht :lol: :lol:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Jonas » 28. März 2009 14:08
Das Dämpfungsgummi hebelst du vorsichtig mit ´nem Schraubenzieher raus. Bei mir war das im Eimer, ein neues gab´s von mz-b (vor einer Weile aus dem Schnäppchenshop).
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Christof » 28. März 2009 20:44
Hallo Wolfgang
Die Demontage geht so:
Das Hinterrad ist bereits vorher ausgebaut worden. Nach dem Lösen der Mutter für den Flanschbolzen kann der komplette Antrieb einschließlich Kettenabdeckung nach innen abgenommen werden. Sicherungsring aus dem Dämpfungskörper entfernen.
Flanschwellenmutter wieder bündig aufdrehen, Mitnehmergummi entfernen und Dämpfungskörper auf 100°C erhitzen. Lager mit Flanschbolzen nach innen rausschlagen.
Beim Einbau erst Lager in den noch heißen Körper einschlagen. Sicherungsring einsetzen und geölten Flanschbolzen einschlagen.
Beitragvon Wolfgang » 29. März 2009 08:07
So, vielen Dank an alle - hat prima geklappt. Muss jetzt morgen noch neues Lager besorgen (ich habe die falsche Größe liegen), dann wird wieder zusammengebaut.
Schönen Sonntag
Themen: 138
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 9 Gäste
