Getriebölmenge TS 250/1 ??
Beitragvon beloan400 » 3. April 2009 12:23
Bei der TS250/1 sollen lt. Daten 900ccm Oil rein. Wenn ich das Oil ablasse kriege ich max. 650ccm rein dann läuft es aus der Schraube. Kann es sein daß sich noch 250ccm darin verstecken?
Belo
Betreff sinnig gemacht.
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Getrieboil
Beitragvon Gerdius » 3. April 2009 12:30
Hast Du das Öl auch aus dem Kupplungsraum abgelassen?
Ablassen mit Schraube "A" unter dem Schalthebel, Kontrolle Füllstand mit Schraube "K".
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Re: Getrieboil
Beitragvon Wormser » 3. April 2009 12:57
Wenn alles draußen ist aus dem Kupplungsdeckel und aus dem Getriebemittelteil,füllst du 1 Liter auf und öffnest die Kontrollschraube.Dann ca. 20 Minuten warten und das überschüssige Öl läuft aus der Kontrollbohrung.Wenn nix mehr raus läuft, hast du einen korrekten Ölstand.Dann kannst du die Kontrollschraube wieder einschrauben.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: Getrieboil
Beitragvon beloan400 » 3. April 2009 16:32
Hab mich noch mal sicherheitshalber unter Moped gelegt. Da ist keine Schraube.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Getrieboil
Beitragvon Wormser » 3. April 2009 17:45
beloan400 hat geschrieben:Hab mich noch mal sicherheitshalber unter Moped gelegt. Da ist keine Schraube.
Belo
Dann hast du den einzigen MZ-Motor ohne Ölablassschraube :lach: :lach: .Da sind 2 Schrauben,eine für die Schaltarretierung--Finger weg und eine grosse 22er Schlüsselgrösse fürs Öl abzulassen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: Getriebölmenge TS 250/1 ??
Beitragvon beloan400 » 4. April 2009 14:44
ich glaub ich hab dich falsch verstanden. Ich hatte dich so verstanden, daß im Kupplungsdeckel eine gesonderte Ablaßschraube sein soll. Die normale ist natürlich da.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Beitragvon Martin H. » 4. April 2009 15:50
Schau einfach mal ins Handbuch bei www.miraculis.de .
Bei der TS/1 seh ich da nur die zwei Schrauben: Eine für die Schaltarretierung, eine fürs Öl ablassen (Motor von unten gesehen). Im Kupplungsdeckel seitlich ist noch die Kontrollschraube zur Überprüfung des Ölstandes.
Bei der 125er/150er seh ich zwei Ölablaßschrauben lt. Handbuch.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon TS Driver » 4. April 2009 16:11
:D
900ml soll die Erstbefüllung betragen. Das heißt aber, dass der Motor noch kein Öl gesehen hat, oder zerlegt und gereinigt war. Bei einem normalen Ölwechsel wist Du also keine 900 ml reinbekommen.
Wie schon richtiger Weise geschrieben wurde, wenn nichts mehr aus der Kontrolle raus kommt, dann passt es.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon Gerdius » 4. April 2009 19:24
beloan400 hat geschrieben:ich glaub ich hab dich falsch verstanden. Ich hatte dich so verstanden, daß im Kupplungsdeckel eine gesonderte Ablaßschraube sein soll. Die normale ist natürlich da.
Belo
Guck doch einfach auf das Bild, das ich oben reingestellt habe - da ist die Ablaßschraube A abgebildet, mit welcher das Öl aus dem Kupplungsraum abgelassen wird.
TS Driver hat geschrieben:Bei einem normalen Ölwechsel wist Du also keine 900 ml reinbekommen.
Das halte ich für ein Gerücht...es passen ca. 900ml rein.
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon Rico » 4. April 2009 19:28
Ich glaube, das ist nicht richtig rübergekommen mit den 2 Ölablaßschrauben.
Eine ist die große unter dem Motor und die 2. ist die unterste Schraube vom Kupplungsdeckel, die mit weiteren anderen auch den Kupplungsdeckel hält. Dort läuft dann auch der Rest raus.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Christof » 5. April 2009 11:26
TS Driver hat geschrieben::D
Wormser hat geschrieben:Wenn alles draußen ist aus dem Kupplungsdeckel und aus dem Getriebemittelteil,füllst du 1 Liter auf und öffnest die Kontrollschraube.Dann ca. 20 Minuten warten und das überschüssige Öl läuft aus der Kontrollbohrung.Wenn nix mehr raus läuft, hast du einen korrekten Ölstand.Dann kannst du die Kontrollschraube wieder einschrauben.
Irgendwie habt ihr das flach verstanden. Wenn nach warm gefahrenen Motor das Öl aus beiden AAblassschrauben abgelassen wird laufen auch 900ml raus! 900ml Öl gehören in den Motor das ist die Maximalmenge. Die Kontrollschraube gibt die Minimalmenge an. Läßt man das überschüßige Öl zu Kontollschraub rauslaufen hat man nur den Minimalstand im Getriebe, eventuell dann irgendwann auch zu wenig, den wie will man kontrollieren wenn nach dem befüllen nach eurer Methode schon nichts mehr aus der Kontollschraube austritt!
Beitragvon Wormser » 5. April 2009 17:33
Christof hat geschrieben:
Man kann dann ein klein wenig das Fahrzeug zur Seite kippen.Läufts raus -- ok,läuft nix raus--auffüllen bis was rausläuft.Ist jetzt aber auch zum Studium ausgeschrieben :mrgreen:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Mitglieder in diesem Forum: Chris251, Dampfuwe, Hoschi, Sep_Pi und 69 Gäste
