Kupplungsabzieher 4. Gang?
Beitragvon mzgespannter » 6. April 2009 21:50
Moin.
Passt der Kupplungsabzieher der 5. Gang-Motoren auch bei den 4. Gang-Motoren?
Aloha
Imre
mzgespannter
Bilder: 23
Skype: imre.dettmann
Re: Kupplungsabzieher 4. Gang?
Beitragvon wolf60 » 6. April 2009 22:28
Nein, die Innengewinde der Abziehglocken sind unterschiedlich.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Trabant » 7. April 2009 01:14
Wenn die Kupplung original ist, dann benötigst du den Abzieher für 4 Gang Motoren, aber es kann durchaus sein, das der Motor in seinem langen Leben, mal eine neue Kupplung bekommen hat( zusammen mit Ausdrücker usw). Es ist nämlich sehr wohl möglich auch die neue Kupplung zu montieren, wie sie ab der TS 250/1 verbaut wurde, dann passt natürlich auch der 5 Gang Abzieher. Da bleibt nur aufmachen nachschauen und staunen. Auf der Sonnenseite ist der der beide Abzieher hat :twisted:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. April 2009 01:27
kommt drauf an, ob du nen 4gang ts oder es/ets abzieher hast. der von der ts passt auch für 5gang...
Ex-User krippekratz
Beitragvon Christof » 10. April 2009 13:50
krippekratz hat geschrieben:kommt drauf an, ob du nen 4gang ts oder es/ets abzieher hast. der von der ts passt auch für 5gang...
NIcht ganz korrekt.
Alle "4 Gang"-Kupplungen haben M26x1.5 als Abzugsgewinde. Auch die TS 250/0. Die Kupplungen sehen fast alle so aus:
Alle "5 Gang"-Kupplungen haben M24x1.5 als Abzugsgewinde. Ab TS 250/1 sehen die Kupplungen so aus:
Die Kupplungen sind aber untereinander austauschbar. D.h nicht in jeden 4 oder 5 Gang-Block muss man die orginale Kupplung vorfinden. Deshalb vergleiche erstmal mit den Fotos.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
