etz 250 springt warm nicht mehr an
Beitragvon micro_gerbil » 24. August 2006 21:24
Ich habe ein Problem. Hab mir letzten Winter eine ETZ 250 gekauft und über den Winter wieder aufgebaut. Nun bin ich fertig und sie läuft auch wirklich gut, aber wenn ich sie ausmache und dann wieder starten will, ist außer Fehlzündungen nichts aus ihr rauszukriegen. sobald sie wieder abgekühlt ist (handwarm) springt sie ohne probleme beim 2.Kick wieder an. Hab schon Kerze, Kerzenstecker und Zündkabel gewechselt aber bis jetzt ohne Erfolg. Bin jetzt ungefähr 40km gefahren und die Kerze entwickelt langsam eine rehbraune Färbung und ist auch nicht verölt. Kann mir irgendjemand helfen? Ich bin für jeden Tipp dankbar
micro_gerbil
Beitragvon Ex User Martin » 24. August 2006 22:08
Geht sie auch während der Fahrt aus wenn der Motor auf Temperatur kommt?dann liegts an der Zündspule,hast du Unterbrecher oder Elektronikzündung?
Ex User Martin
Beitragvon micro_gerbil » 25. August 2006 08:45
ich habe eine Unterbrecherzündung. Die steht bei ca. 2,8mm vor OT. Während der Fahrt geht sie nicht aus. Ich kann ohne Probleme lange Strecken fahren. Aber ich glaube die Leistung nimmt bei warmem Motor etwas ab.
micro_gerbil
Beitragvon Paule56 » 25. August 2006 10:38
Wenn Du sie auch mit Vollgas warm nicht anbekommst (Stichwort: Überfettung bei undichtem Chokegummi) liegt es meist, wie Martin schon sagte, an der Zündspule, seltener am Kondensator
Letzteren kannst im warmen Zustand einfach mal rausklemmen, also das grüne Kabel direkt auf den Unterbrecher und die Kontaktfahne vom Kondens. ab ..... aber bitte nur kurzzeitig, sonst verbrennen Deine Kontakte
Beitragvon micro_gerbil » 25. August 2006 17:25
Danke für die Info, werd ich gleich mal ausprobieren!
micro_gerbil
