TS 250/1,oder warum steht der Kicker nicht da wo er soll?
Beitragvon meykel » 14. April 2009 10:42
Hallo Wissende :)
Bevor Ihr mir hier "Betriebsblindheit"vorwerft(Ja,ich habe die Suche bemüht! und auch den Fred weiter unten G E L E S E N! :D ) aber ich habe den Fehler gemacht und den Kupplungsdeckel abgebaut-natürlich dummerweise auch den Kickstarter!(Dummbeutel) :roll: :roll: .
So,nachdem beim Kupplungsdeckel wiedereinbau nun aber der Kicker im Nirwana steht......Hilfe,Wie bekomm ich die innere Feder wieder so gedreht,das der Kickstarter oben steht,und beim runtertreten wieder hochschnellt???? :( :( :( :(
Weiß jemand Rat???
besten Dank
Meykel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Re: TS 250/1,oder warum steht der Kicker nicht da wo er soll?
Beitragvon zweitaktschraubaer » 14. April 2009 11:46
Moin!
Ganz einfache Lösung:
Deckel ist ja schon drauf, Welle schon drin,
da hilft nur eins:
Dicken Schraubendreher mit nem Sechskantflansch, Ringschlüssel auf den Flansch,
die Kickerwelle (hat nen Schlitz) mit dieser Konstruktion nach rechts drehen bis Du den Keil reindrücken kannst.
Damit spannst Du die Feder vor.
Festmachen und gut.
Dann sollte der Kicker wieder satt nach oben schnellen.
By the way: Wenn Du´s bequem magst schnapp Dir nen zweiten Satz Hände (Helfer) der das Mopped/den Motor hält und den Keil einführt.
Dann kannst Du beide Hände am Schraubgerät lassen...
8)
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon meykel » 15. April 2009 09:25
Ja hallo erstmal :) :) .....Ich weiß nicht,od sie es schon wußten,aber meine Welle ist nicht geschlitzt,werde es trotzdem versuchen!
Besten Dank 8)
Meykel :D
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Beitragvon mz-henni » 15. April 2009 11:09
Dann kannst du das vergessen.
Lesen von Reparaturhandbüchern hilft, ehrlich! Auch Leuten, die schon alles mal gemacht oder gesehen oder schon "voll viel an Simmis geschraubt haben"!!
Deckel muss wieder runter, dann die Kickstartwelle in den Schraubstock spannen, 1-1/2 Umdrehungen die Feder "ausfziehen" und dann den Kicker drauf und mit Keil sichern.
Kickstarterwelle VORSICHTIG in den O-Ringbewehrten Seitendeckel stecken, sonst fängts an zu siffen und der ganze Quatsch geht von vorn los.
OyOyOy...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
