Vergaser von ETZ 250 wackelt im Ansaugstutzen
Beitragvon Micky » 17. April 2009 12:43
Der BVF Vergaser 30N2-5 meiner ETZ 250 wackelt ganz leicht im Ansaugstutzen.
Neuer Stutzen erforderlich oder kann man das noch reparieren?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Vergaser von ETZ 250 wackelt im Ansaugstutzen
Beitragvon knut » 17. April 2009 12:50
es gibt doch dauerelastische dichtmittel....
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon mz-henni » 17. April 2009 12:50
Aus Falschluftgründen würde ich den Ansaugstutzen rigoros austauschen!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ad40 » 17. April 2009 13:02
Nicht unbedingt wegwerfen,
wenn er nur zu groß ist kann man eine Lage TESA Powertape um den Vergaserstutzen wickeln. So fahre ich seit ca. 2 Jahren meinen Dellorto an der TS 250/1. Das Band ist absolut Spritfest und hat auch eine gute Dichtfunktion. Wenn Dein Vergaser aber wackelt weil eins der "Gewindeaugen" angerissen ist.....dann Müll.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon ETZploited » 17. April 2009 13:05
Solange die Klemmschrauben nicht angezogen sind, wackelt es immer leicht.
Das hat nichts zu bedeuten.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon etz-250-freund » 17. April 2009 13:14
@ ad40 könntest du mir bitte mal die daten vom dello geben und nen erfahrungsbericht + düsen größen mit nadelsstellung
danke
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Micky » 17. April 2009 13:17
Der wackelt aber mit angezogenen Klemmschrauben.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon etz-250-freund » 17. April 2009 13:19
na dann soltest du mal nen anderen stutzen probieren oder wie schon geschrieben mit dichtband drum wickeln probieren
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon trabimotorrad » 17. April 2009 17:01
Du könntest den Schlitz ein wenig breiter sägen, dann klemmt er auch wieder fest, kann aber Falschluft ziehen. Dichtungsmittel um den Vergaser, dann ists zwar Dicht, aber dann kriegst Du den vergaser schwer abgebaut.
Themen: 143
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 17. April 2009 17:34
Eine weitere Alternative : Kühlerschlauch besorgen und den Ansaugstutzen so umarbeiten
das man den Kühlerschlauch drauf bekommt , mit dem auch der Vergaser befestigt wird .
Vorteile sind , außer Geld sparen , das der Vergaser nicht mehr ganz so warm wird
und die Teillastnadel nicht mehr ganz so doll durchgeschüttelt wird .
Grüße...
Beitragvon fränky » 17. April 2009 18:24
Stutzen abdrehen und nie mehr Probleme mit Nebenluft :ja:
fränky
Themen: 185
Beitragvon alexander » 17. April 2009 18:38
Bei mir war die Ursache nicht der Stutzen sondern der Vergaser.
(Seitdem mit BING POWER SYSTEMS unterwegs.)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Micky » 22. April 2009 21:57
Es ist nicht der Ansaugstutzen sondern der Vergaser. Mit einem Streifen Papier zwischen Ansaugstutzen und Vergaser wackelt der Vergaser nun nicht mehr und ist auch wieder dicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Jens_1971 und 34 Gäste
